18 минут назад, clever сказал:
Дуб тоже дерево.
Ты это про себя? Тогда это не оспаримо! Все верно.
продолжим дискуссию.
Это можеш засунуть себе в одно место. Чем думаеш и руки растут.
каждом слове ошибка.
А у тебя в каждой схеме ошибки. Это важнее чем в словах.
Ну да ладно
Ты меня понял. Значит цель достигнута. И кто тебе сказал, что там ошибка?
И кто тебе сказал, что я пишу на русском языке?
кириллица, и в других языках используется. :-))) Ты не бежиш им указывать на ошибки.
Запомни! На всегда!!!
Я умнее тебя, хитрее, и знаю больше тебя. Смирись с этим и не скули.
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
18 часов назад, mihelson сказал:
@clever за счёт чего ток ограничивается?
Есть такое слово дроссель. В широком смысле оно обозначает ограничитель.
В обратноходовых преобразователях в качестве трансформатора работает именно двухобмоточный дроссель. Сколько энергии в активной фазе периода он накопил - столько же в пассивной части периода он и отдал. Количество накопленной энергии регулируется частотой заполнения ШИМа. То есть как ток, так и напряжение мы можем таким способом в нагрузке регулировать и поддерживать (среднее значение).
Многие изолированные драйверы для светодиодов собранны именно по обратноходовой схеме для стабилизации тока (как наиболее простые).
Если вы балуетесь симулированием схем - просто сымитируйте этот случай. Это наиболее простой способ. Включите в выходную цепь амперметр и при этом закоротите выход.
Если проще - то дроссель это сопротивление или тот же реактивный резистор в цепи переменного или пульсирующего тока.
Для любителей моделировать - схему подправил (вариант обратной связи по напряжению через выход усилителей ошибки или же через ДЕД ТАЙМ).
Изменено пользователем clever
В 26.04.2022 в 20:17, Kraftverk сказал:
Отвечу по колхозному
Да нормально и так получилось.
Причина шума в любом ТГР - это его индуктивность рассеяния (Ls), которая в купе с емкостью нагрузки (емкостью затвора) - формирует контур. Этот контур основной, о чем и выкладывались наглядно тут вами осцилки. Есть еще один, состоящий из проходной емкости трансформатора и индуктивности затворной цепи, но его энергия ничтожна по сравнению с первым контуром. По тому ТГР крайне чувствителен к способу изготовления и намотке. Ведь его основная цель и задача не передача мощности в нагрузку, а передача без изменений и искажений формы управляющих сигналов. Тогда его конечно же желательно изготовить с минимальной Ls. Если в общем, то основные рекомендации по ее снижению:
1. Использовать материал с как можно большей проницаемостью, чем больше проницаемость сердечника (магнитопровода), тем меньше в итоге индуктивность рассеяния получится.
2. Габариты ТГР так же как можно меньше выбирать при прочих равных условиях, при этом минимальное количество витков - так же однозначно снижает Ls. Но тут как видим есть определенные качели и решается это подбором кол-ва витков при максимальном заполнении на мин. рабочей частоте, где ток намагничивания магнитопровода был бы в пограничном к насыщению режиме при максимальной температуре (если есть и такие условия при эксплуатации). В случае с kotto вы просто использовали программу от Старичка с расчетом по заведомо более низкой рабочей частоте - и это пожалуй самое простое и быстрое решение, но судя по назначению ТГР, проверить наглядно или вручную свойства используемого магнитопровода конечно же лучше сразу (пусть даже измерением индуктивности обмотки)
3. Как можно короче провода от ТГР до генератора и ключей или их драйвера и их желательно переплести при подводке к точкам пайки.
4. Хорошо использовать сердечник с максимальным перекрытием, например чашечные сердечники и сердечники EP/RM и конечно же кольца. Последние для двухтактных преобразователей пожалуй самый идеальный вариант т.к. в них отсутствует какой либо зазор. В дополнение про них можно сказать, что филярный способ намотки обязательно максимально увеличит магнитную связь между первичной и вторичными обмотками как вы и говорили. Можно и еще увеличить это значение если протянуть через оплетку РЧ кабеля RG-58, фторопластовые провода или МГТФ провод. Далее это хозяйство в термоусадку и им мотают единую расчетную обмотку, оплетка уже используется как первичка ТГР а внутренние жилы как вторички. Если есть доступ к приобретению МГТФЭ - вообще шикарный вариант. Должно получиться примерно так ...
Спойлер
4 часа назад, Serg76 сказал:
Это как?)))
Минимальное количество витков можно получить лишь при увеличении габаритов (массы) магнитопровода а не одновременно как вы написали))).
Почему такая пристальность к изготовлению ТГР? Не надо делать из него идола))). Это обычный трансформатор - не более того и на него распространяются те же правила изготовления как для любого трансформатора.
Ключевые полевые транзисторы открываются диапазоном напряжений на затворах от 6 до 20 вольт с одинаковым успехом из за своей большой крутизны усиления Ампер/Вольт.
А считать тот же ТГР как два пальца об.....асфальт.
Ориентируясь на большинсвто драйверов с выходным током около 1,5 ампера (можно от 1 до 2 ампер вдувать в затвор)))) - находим необходимую импульсную мощность которую должен передать ТГР. Например то же напряжение 15 вольт на затвор. Что мы имеем (к примеру) - 1,5 ампера Х 15 вольт = около 30 ватт габаритной мощности. Под это дело подбираем магнитопровод ТГР. Это ферритовое колечко около 20-25 мм в диаметре. Теперь под его сечение вычисляем количество витков (все пользуются прогами старичка - но у него индукция под завязку - а это неприемлемо), я беру индукцию около 0,1-0,15 Тл., то есть в полтора - два раза больше витков чем в его прогах.
Вот и весь расчет. Нехер там особо что то выдумывать. И провод берется начиная от 0,3. А вся эта лабудень в виде индукции рассеяния - это из за того что катушка удалена от магнитопровода (ее надо как можно ближе, "теснее" располагать к сердечнику и мотать в один слой, без всяких там витых пар и всей остальной херни, обычным эмалевым проводом -одну обмотку над другой через ту же фторопластовую или лавсановую ленту.
1 час назад, clever сказал:
Это как?)))
Вы же читайте внимательно - "при прочих равных условиях". Идеальный ТГР, это в котором индуктивность намагничивания и сопротивление потерь равны бесконечности, а сопротивления и индуктивности рассеяния обмоток, а также их собственные емкости и та же межобмоточная емкость равны нулю. Вот в таком случае сигнал будет передан от источника без потерь и без искажений. Потому-то при изготовлении и необходим определенный компромисс, ну или качели). Ведь если так рассуждать, то можно выбрать размер ТГР который сопоставим с размером силового магнитопровода ...
Ваш расчет не верен! Что за каша у вас в голове. Вы не вдуваете в сердечник на протяжении всей длительности импульса указанный вами ток. Количество витков рассчитывается или ещё лучше подбирается экспериментально минимально возможное (необходимые условия для этого указал в сообщении выше). Так минимален и вредный ток намагничивания магнитопровода Lm и количество витков.
Вы можете не вылизывать ТГР до идеала, но понимать, что на что влияет и что от него зависит работоспособность всего преобразователя в целом, должно как-то укладываться в рамках и этой темы ...
24 минуты назад, Serg76 сказал:
Какие равные условия?))))). Есть строго оптимальный расчет трансформатора.
А вы поменяйте габариты магнитопровода ТГР с Силовым трансформатором - и потом расскажите о результате передачи мощности)))).
А где то сказано про весь период? Сказано о импульсной мощности - но чтобы эту мощность передать - все равно нужны и соответствующие габариты магнитопровода. А весь период, или часть периода - то дело второе.
Вы видели китайцев, "вылизывающих" ТГР при миллиардных выпусках продукции?)))).
То что вы скручиваете и засовываете провода в экранированный чулок - называется ТДЛ - трансформатор на длинных линиях, который применяется на частотах выше 30 МГц. и передача энергии между обмотками там происходит как раз за счет емкостной связи а не за счет магнитной (а также на синусоидальном сигнале а не на "квадратном") - вот поэтому вся "срань" в виде паразитных колебаний здесь и вылазит (из за емкостей между проводами, "висящими" "далеко" от магнитопровода.
В 16.04.2022 в 08:14, Kraftverk сказал:
Надо подыскать примерно 15-20ом. Далее по осцилограмме подгоним.
Для этих транзисторов нужно ставить 33 ома резистор,в блоках фирмы  дельта ,по 33 ома стоит.Это хорошие конденсаторы для снаберов,с ними резистор можно ставить 30 ом,1-2ватт.1652116825694.thumb.jpg.056f340e1804fe782c92f6a570a269b7.jpg
Изменено пользователем петя петенька
добавленна картинка
В 30.04.2022 в 18:10, clever сказал:
Пробуем тогда. Для сравнения взял два попавшихся под руки кольца, снимаем размеры, мотаем и равномерно распределяем на каждом пробную обмотку для определения их начальной магнитной проницаемости, так можно проверить феррит ли это вообще и примерно из какого он материала. Например, Т56(20000), Т46(15000), Т66(13000), Т38(10000), Т37(6500), Т35(6000), Т65(5200), N30(4300), T57(4000), N45(3800), N41(2800), N72(2500), N97(2300), N87(2200) …
Спойлер
Первое кольцо использовалось в качестве синфазного дросселя в каком-то импульсном БП. Очень похоже на R22.1x13.7x7.9, Т38 (B64290L0719X038). Второе было куплено в чиде как R25x15x10, N87 (B64290-L618-X87). Похоже так и есть. Площадь сечения магнитопроводов отличается примерно в 1,5 раза, материалы так вообще разные попались. Осталось только подставить свои данные и рассчитать витки первичной обмотки. Преобразователь на UC3825, рабочая частота примерно 92кГц, напряжение питания 12,6В (БП, переделка в дежурный от зарядки моб. телефона). Т.к. на второе кольцо (N87) в программе даже есть соответствующий материал, с него и начнем.
Спойлер
Заодно пробуем формулу 1183074986_.png.a24f039089317f98ee05ba521fc665d4.png  N=(13*0,0000056)/(0,143*0,000051)=9,93! ... И тогда другой калькулятор (есть и его online)
Спойлер
Прилетело откуда не ждали! Может чего напутал, но видно отличие ровно в два раза, а формула говорит, что нужно не менее 10вит при одинаковой определенной максимальной индукции. Нам же нужен строго определенный расчет!
... Идем опытным путем тогда. Подключаем ранее намотанную первичную обмотку ТГР к преобразователю (вторички подключать не нужно). Суть такая, с каждым отмотанным витком с ТГР будет увеличиваться Bmax, соответственно будет расти и общий ток потребления драйвера контроллера. Пока витков сравнительно много, ток потребления будет увеличиваться незначительно, а вот при насыщении магнитопровода последний будет резко возрастать. Тогда оптимальное число витков в первичке будет таким, при котором величина тока холостого хода будет на грани резкого возрастания. Тогда; нагрузочная способность магнитопровода оптимальна, ослик для этого не нужен, а с неизвестными магнитопроводами лучшего варианта и не придумать. Данные для удобства сведены в таблицу. По шагу изменения тока виден момент, при котором каждый отмотанный виток приводит к все более резкому увеличению тока драйвера - магнитопровод начинает насыщаться
Спойлер
Нам такого не надо. На практике, лучше все же выбрать число витков на 1-2 больше если магнитопровод неизвестный и тем более если тот будет работать в тяжелых температурных условиях и пр.
... На 1,5 метра каждого провода измерена межобмоточная емкость. У скрутки из МГТФ она меньше всего.
Спойлер
Намотаем обмотки сначала сетевым проводом, потом МГТФЭ. Думаю этого для наглядности хватит и так. Частота и напряжение питания те же, к одной из вторичек емкость 220pF, с нее и смотрим
Спойлер
Все скрины на одних и тех же настройках; по вертикали 5В/клетка, по горизонтали 2мкс/клетка
Спойлер
Спойлер
Выводы уже сделаете сами.
P.S. "Какое" выпускают китайцы после сертификации, да скорее удавятся за лишнюю медь
Изменено пользователем Serg76
@Serg76 это расхождение из за разного интерпретирования B. По программе старичка индукция будет от -B до +B, а по этим считалкам от -B/2 до +B/2.
А почему, трансформатор звенит? Как будто, большая индуктивность расеяния.
Не окуратненько, как-то!
Вот в этих местах, звон стоит высокочастотный!
А у меня его нет.Учись изготавливать ТГР!
imxo是个老混蛋。
Работа проделана вами достойная.
То что витки разняться в формулах и проге старичка, так я по его формулам никогда не считаю так как его прога брешет в два раза в худшую сторону. Ото что вы расчитали по формулам и получилось 10 витков - то самое оно то и есть правильное.
У него по формулам и первичка в полумостах считается на половинное напряжение, хотя по уму надо считать под полное сетевое.
Чем вам не нравятся ваши сигналы на всех осциллограммах? Все прекрасно.
Но......можно для полной картины было еще проделать эксперимент не скруткой проводов - а сначала по кружности намотать первичку, потом лавсаном или фторопластовой лентой заизолировать ее и также потом поверх намотать затворные обмотки. и все это одиночным проводом типа ПЭВ 0,2-0,4.
@Serg76
То что витки разняться в формулах и в проге старичка, так я по его формулам никогда не считаю так как его прога брешет в два раза в худшую сторону. Ото что вы расчитали по формулам и получилось 10 витков - то самое оно то и есть правильное.
А если мост, то под удвоенное сетевое будете считать?
1 час назад, Vslz сказал:
может, его нагрузить надо,
Скорее, правильно изготовить. На словах все красиво. В деле, халтура!
imxo是个老混蛋。
Программа Старичка больше предназначена для расчета силовых трансформаторов и выбор материала магнитопровода говорит о том же. Максимальная индукция при заданной частоте там определена допустимыми потерями на его нагрев (да и не всегда на материал есть эти данные), и это значение он где-то озвучивал, могу ошибаться, в соответствующей ветке кажется. У ТГР же задача другая. Предположим, другая помогалка ближе к истине. Но если подставить значение сечения второго кольца (Т38), то просто получим пропорционально увеличение количества витков при каком-то одном значении Bmax. Теория с практикой подсказывают, что все выглядит с точностью до наоборот.
Идея с раздельной намоткой обмоток по периметру кольца будет скорее всего провальной. На скринах видно, что даже межобмоточная ёмкость не так сильно влияет на точность передачи формы сигнала, как коэффициент связи между обмотками ТГР и значения индуктивности рассеяния.
9 часов назад, Kraftverk сказал:
А у меня его нет
Да ладно))) https://forum.cxem.net/index.php?/topic/200679-простой-иип-для-умзч-на-sg3525/&do=findComment&comment=3643903
Спойлер
Я понимаю, у меня ослик не такой продвинутый. Так я уже и напряжение питания и ёмкость к вторичке такую же прицепил, чтобы наглядность хоть какая-то была. Kraftverk, я ж не ТГР-ами мериться, а за предметный разговор! ... А вы мне картинку прямо с затвора https://forum.cxem.net/index.php?/topic/200679-простой-иип-для-умзч-на-sg3525/&do=findComment&comment=3644030. Лучше покажите как ваш бинокль работает https://forum.cxem.net/index.php?/topic/200679-простой-иип-для-умзч-на-sg3525/&do=findComment&comment=3644784. У меня к примеру нет такого количества да и размера колец, но сама идея такой конструкции на мой взгляд ещё лучше.
2 часа назад, Serg76 сказал:
Да ладно)))
Наглядно показывал, как не должно быть.:P
3 часа назад, Serg76 сказал:
Это Кузмич не правильно вообще намерил. Не комне претензия.
Вот и предметный. Намотан на железной гайке от батареи отопления.
Нет выбросов тоже. Мастерство! А не словесный понос красивого описания.
Изучайте лучше предмет.;)
Щас замерю... без нагрузки. Пустой выход.
imxo是个老混蛋。
imxo是个老混蛋。
Даже вот такой  безумный сигнал. Специально взял чёрное кольцо от дросселя.
MAP001.jpg.08aaa0eb7a789ce1abb62add4faa9976.jpg Можно подправить до приемлемого рабочего. Если знаеш как. Работает трансформатор.
Я всё говорю о форме сигнала. Не напряжения.
imxo是个老混蛋。
14 часов назад, clever сказал:
Но......можно
да. это было б хорошо. сразы б вскылась вся дебилойдность такого способа намотки. но самое крутое - это биноколь!
слабоумие и отвага
самое крутое - это вареные яйца. круче ничего не бывает ...
4 минуты назад, Starichok сказал:
Ну да и делов то всего на 10 минут.)))
Аркадий Райкин
SG3525.jpg.1d6189598a631d2e1b43ac6b092d2300.jpgЯ всё правильно подсчитал?
Колечки - 2 кольца М2000НМ сложенных вместе и очень плотно смотанных.
Ключи STP11NK40
Изменено пользователем maverick5334
@Kraftverk С гайками вы просто волшебник) https://www.youtube.com/embed/_gZddF4VBbQ?start=155&end=168 подняли настроение, с вами не соскучишься!
За бинокль и отменное исполнение плюс конечно:clapping:
5 часов назад, maverick5334 сказал:
По новым ..... ГОСТу. В сети 230вольт.
Знания, дает преобразование материи в совершенно новый вид творчества индивида. :-)
imxo是个老混蛋。
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
  • Похожий контент
