8 часов назад, bigmanlav сказал:
Другого ответа и не ждал.
Ну а что мне еще ответить? Мои измерения вы все видели, они получены без подобной перепайки. Может быть мне просто повезло, но факт остается фактом.
2 часа назад, -Baton- сказал:
Могу только предположить что ваши пп имели более толстую фольгу, чем у @bigmanlav и влияние этого небольшого кусочка проводника на Кни было не столь катастрофично
Как вариант. Свои платы заказывал в JLCPCB.
3 часа назад, VIT13 сказал:
@Nem0, я так понял вы же создали ом2.7? Хотел задать вопрос. Вы как я видел писали что ваш усилитель состоит из 3-х частей (каскадов). 1 каскад усилителя напряжения на диффпаре с токовым зеркалом я вижу, выходной (3) каскад тоже. А где тот второй каскад, и за что он отвечает?
Первый - диф. со всей остальной требухой, он же преобразователь напряжения в ток, второй - УН, он же усилитель напряжения, третий - усилитель тока (УТ), он же выходной каскад.
Илья
43 минуты назад, HAKAS сказал:
ДК и сразу 818-819 выход. Класс! Вот это упрощение.:shok:
Вообще не проблема. Но без ООС :D
Ну, УН то должен быть...
Тогда уж вот так -
JC-2 (John Curl) из Поднебесной.
Полевики китайцы используют весьма древние, в металле. Подобранные. Полевики ОЧЕНЬ РЕДКИЕ т.к. на высокое напряжение. Это, пожалуй, самая ценная часть данного усилителя.
Гибридник. УН на мощной лампочке, например 6Э6П.
Струтура - Цирклотрон. )))
Изменено пользователем Ulis
В том усилке что я показывал обратная связь не с выхода AB класса идет, а с выхода дифф каскада) такое тупое и странное решение было вызванно немного нестандартным включением AB класса, подключением входа усилителя тока напрямую к диодам, без дополнительного транзистора. Когда я пытался подключить обратную связь на выход усилителя тока, усилитель сходил с ума. Самовозбуд, лютые искажения и т. д. С чем это было связанно я не знаю. Если что, усилитель питался биполярным питанием и проходных (разделительных) конденсаторов небыло вообще.
Изменено пользователем VIT13
Что то тема ушла в оффтоп.
@HAKAS Вспомнил, такой способ подключения сигнальной земли делал в первой Натали Хоум, работало хорошо.
Но нужно понимать и четко представлять что делаешь, плюс измерить в корпусе, для начинающих лучше соединять на плате самого УМ.
С уважением
24 минуты назад, bigmanlav сказал:
Будет петля. Что у начинающего, что у опытного.:yes:
Если не двойное моно. Вот там всё просто.
31 минуту назад, HAKAS сказал:
А если 5.1 или 7.1 ? :D
Илья
Я к тому, что 7 блоков питания - это мягко говоря дофига :D
Отдельные блоки не выход даже когда канала всего два, нужно уметь делать хорошо с одним, общим блоком питания.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Если землю для выходного делителя (который в АЦП с выхода) взять со входа, то будет тоже мало искажений, куда бы не была подключена нагрузка. Было так? Думаю, да.
@Юрий_Uri при измерениях, землю на вход ЗК беру с того же места, куда подключается нагрузка. Для этого использую вот такие клеммники:
Коротенькие провода припаиваю к клеммам OUT и oGND на плате, потом их пихаю каждый в свой клемник показанный выше, а оттуда один провод идет на нагрузку, другой на вход ЗК. Клеммники использую для удобства подключения/отключения, изменения величины нагрузки.
Самих клемников не видно, но выглядит это примерно так (фото 2018 года):
На вход уся подключен только провод, по которому подается сигнал с выхода ЗК. На фото как раз именно тот провод, который я использую при измерениях.
Илья
6 минут назад, Nem0 сказал:
это примерно так
На этой плате резистор 1 ом подключен почти в точке выходной земли. Результат будет лучше, чем на заводской.
8 минут назад, Nem0 сказал:
Непосредственно к плате ?
С уважением
1 час назад, bigmanlav сказал:
Мерял на обоих (ЛУТ и завод) одинаково успешно. В статье приведены измерения соответствующие заводской плате. Измерения на ЛУТ плате тоже имеются, имеется так же сравнительный отчет параметров на заводской и самодельной платах. На фото показана плата сделанная ЛУТом только потому, что аналогичного фото с заводской платой не нашлось в моем архиве.
Не совсем понял вопрос. К плате припаивается короткий проводок. На другом конце этого провода - клемник показанный выше, а уже в клемник натыканы провода от нагрузок и провод, который идет ко входу ЗК.
Илья
Вот если есть это красненькое, в любом месте, в том числе и внутри карты, то измерения будут от входной земли.159973629_27.GIF.b60c784b0f3af58ede1e376098e8930a.GIF
Тут еще все зависит от блокировочных электролитов по питанию, именно их возвратный ток течет через паразитную земляную дорожку. Чем длиннее и тоньше питающие проводки и лучше электролиты (меньше ЭПС), тем больше возвратный ток.
Изменено пользователем Юрий_Uri
@Юрий_Uri Входная земля в моем случае подключалась до резистора 1 Ом (вывод sGND на авторской плате).
R1 и R2 - делитель, он у меня присутствует. А что такое Rg1 и Rg2?
Илья
Ну вот, так как Вы нарисовали - взята входная земля для измерения гармоник, т.е. точка снятия ООС. Выходная же земля отделена 1 Ом резистором и в измерении мало участвует.
RG - это возможные неучтенные сопротивления, если точно нет, то исключаем (перемычка).
7 минут назад, Юрий_Uri сказал:
И что это значит? Это не правильно?
Скорее нет т.к. земли брались непосредственно с соответствующих клемм
Илья
Это значит, что Вы измеряете не то, что на нагрузке, а то, что между выходом УМ и точкой отсчета обратной связи. Насколько оно одно и то же - зависит от трассировки и путей токов. На этой плате - не одно и то же. Отсюда и результат.
Вернул обратно защиту, 669 649 в УН, резистор 1 Ом пустил сверху.
Питание 40 вольт. ТП 100 мА. Радиаторы УНа абсолютно не нужны.
Таблица. THD 8 Ом 50 Вт и 4 Ом 50 Вт. Фото.
Спойлер
1271230368_2.7.png.700eda57ed7a1669d1be116418f5482c.png493372287_850.png.45bbcb1acfc9e84664078b8ec20e687f.png34537108_450.png.2cfe82ede835c982cf6413c51bbd1a69.pngDSC_0288.thumb.JPG.3ae7163cce54a281be2a04ce9be90fd1.JPG
С уважением
2 часа назад, Юрий_Uri сказал:
Правильно! Выходом УМ, при подключенной к нему нагрузке, от величины и характера которой, в свою очередь и зависит то, что мы имеем на выходе.
Я измеряю ровно так, как при реальной эксплуатации будет подключаться источник сигнала и нагрузка к плате усилителя. При измерениях можно конечно подключить входную землю напрямую к выходной клемме, но это не имеет смысл, так как это не отразит истинной картины, ведь при реальной эксплуатации оно подключаться таким образом не будет.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Об этом я писал неоднократно. Место под радиаторы там предусмотрено для тех, кто боится даже минимального нагрева чего-либо.
Илья
12 часов назад, Nem0 сказал:
8 блоков питания. Про +1-то ты забыл? ;)
Может тогда всё это заменить на 8 моноблоков? :rolleyes:... и в 19-дюймовую РЭК-стойку их. Домой само то. :D
7 часов назад, Black-мур сказал:
Про +1-то ты забыл?
Я не Илья, но напомню, что сабы обычно активные и для +1 надо просто сигнал.
Ресиверы конфигурации 5.1, 7.1, 9.1 и т.д. не имеют отдельного канала УМ для саба.
