Ну так напишите, какой! Что, из вас информацию клещами тянуть? Или вы думаете, что тут экстрасенсы сидят?
Нарисуйте все соединения и т.п. Фото покажите, как собрано. И т.д. И читайте больше -
Это не фон. Это шум.
Вход замкнут на землю? Левый (по схеме) вывод С2 на земле? Или, если есть РГ перед усилителем, громкость убрана в 0?
ТП какой выставили?
0 на выходе есть?
Ищите тогда косяк или сопли какие. Или БП плохой и далеко на проводах... Вы же фото не выкладываете. А шара у меня нет, чтобы по файлу продолжительностью 5 секунд определить проблему.
При замкнутом входе в колонках должна быть тишина. Допустимо небольшое шипения динамика ВЧ при прислонении уха к колонке.
Больше 20-30см. Например, на одном конце стола - БП, на другом - усилитель. А трансформатор вообще на полу.
Я ж не знаю, что у вас там собрано и как.
И проводочками от зарядки телефона, возможно.:)
Только подключил предохранители еще +10 см провода и около 20 см от электролитов,попробую укоротить тогда,провода как в бп компьютерных
Навесным монтажем
Яааасно...:crazy: Блин, кошмар! Посмотрели бы для начала конструкции других, выяснили, как делать не надо, как надо, лучше и т.п.
2 часа назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
Что - в стороне? О боже! Надо просто в разрыв.
Поменяйте трансформатор с электролитами местами. Ну логично же - вход сетевой - трансформатор - выпрямитель - банки фильтра - потребитель. Почему у вас наоборот?
Зачем такие длинные провода к выходникам?
Что за скрутки на чёрно-оранжевых проводах? Это входные?:shok: Они должны быть экранированные.
Где вы замыкаете вход? На разъёмах входных? Надо на плате прямо. Джампером.
@HAKAS , Все что вы перечислили, не сможет давать фон вида радиопомехи (Шипения). Кроме конечно входных неэкранированых проводов. Но в данном случае думаю даже не в этом причина. Больше похоже на левые транзисторы или конденсаторы. Возможно человек с номиналами конденсаторов гдето сильно ошибся. Зачем было все конденсаторы сразу ставить аудиофильские? Похоже тут человек насмотрелся супер пупер афилов, и это сыграло с ним такую шутку. Похоже на подвозбуд.
Вопрос к @Sania Mozyr (SaniaMozyr) , Радиатор сильно нагревается?
Изменено пользователем Lazun
24 минуты назад, Lazun сказал:
Возможно. Я не экстрасенс. Я вообще не понял за 5 секунд, что там - шипит или фонит. Больше похоже на шипение. А может, подольше микрофон подержать там АРУ отпустит и станет слышен НЧ фон. Тогда провода входные. А возбуд не слышно в динамиках. Если резистор цобеля не дымит - не страшно.
Всё равно всё переделать желательно.
6 минут назад, HAKAS сказал:
Возбуд бывает разный. Если на СВЧ то цобель обычно дымится, но частота возбуда слишком высокая чтобы услышать. В данном случае похоже на возбуд в звуковом спектре частот, по этому и слышно, цобель при этом гореть не будет, а вот радиаторы будут греться в покое, как на полной мощности. Возможно просто левые транзисторы шумят.
Радиаторы почти не нагреваются,плата вынята из корпуса,до трансформатора ей примерно 20 см ,раздницы не заметил или возле транса или подальше,менять трансформатор с эл.литами местами нет смысла,так как на левой стороне тоже ум должен стоять.
Не что в стороне,а в розрыв между ум и кондерами
На фото нету их
Такое шипение неизменное больше 20 минут и не прекрощается
И не изменяется
В среду перепаяю выходники на другие посмотрю
32 минуты назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
И не изменяется
Замкните на плате вход.
33 минуты назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
Бесполезно.
35 минут назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
Дело не в выходниках, в УНе собака зарыта, Мелкие транзисторы нужно пробовать менять. Лучше попробуй другой канал если есть поставить, как он себя поведет.
10 часов назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
Ок,замкну на плате,и соберу второй канал
 Если правильно понял по фото, то входные разъемы расположены рядом совсем с выходом, да и не в экране к тому же... Но это не причина! Шум уж очень странный, типа "белого шума" и полное впечатление, что вот-вот радио запоет. Подвозбуд наверное какой-то, раз ток покоя выставляется и ноль на выходе...
В 18.11.2018 в 20:22, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
Да,на эмитарах выходников,какая осцилограмма,у меня только паяльник и тестер ,и во всем этом шарю я никак
Без осциллографа сложно бороться! Возьмите у кого-нибудь на время настройки усилителя. Силовой трансформатор очень близко расположен. Его надо как-то заэкранировать. В крайнем случае, между ним и УНЧ  поместить металлическую перегородку. Ёмкости питания зашунтируйте конденсаторами где то  0.1-0.01 микрофарадой.
Монтаж конечно слов не хватает, без обид... Посмотрите вот тут как делают
- проверить монтаж усилителя, правильно ли впаяны транзисторы, полярность конденсаторов, сопли и т.д....
- если электролиты СССР - выкидывайте в помойку, со временем они высыхают
- трансформатор отгородить от платы усилителя и входных разъемов
- проверьте по монтажу наличие земляных петель (форум и гугл в помощь)
- сигнал на вход усилителя через экранированные провода
- все провода укоротить максимально
- провода питания: + и - свить в косу, земляной рядом с ними
- также погуглите "разводка земли в УМЗЧ"
10 минут назад, vishay сказал:
Он же в экране
Да ничего страшного в размещении трансформатора нету. Мало того что он в экране, да еще и торриодальный. Не по фэнтшую конечно, но не страшно. Такой шум не из за трансформатора.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
  • Похожий контент
