Технические параметры даже в симуляторе на резистивной нагрузке отличаются. А усилитель в принципе звучать не может: ни в симуляторе, ни в железе - у него для этого нет ничего что могло бы издавать звук. (смотрите в толковом словаре определение значения слова "звучать")
Илья
Любой усилитель искажает звук, чем меньше искажает - тем лучше звучит (теоретически), но если не учитывать согласование с нагрузкой и разводку печатной платы, то (таки да!) симулятор рулит.
Ни компьютеров не было, ни интернета….Все засыпали, разглядывая рисунок на ковре….
Перепроверил,все электролиты правельной стороной,решил еще раз в сеть и проверить,сначало R24 и после него R17 задымелся
"Умные люди учатся на своих ошибках. Мудрые - на чужих. А дураки ничему не учатся." Ничего личного.
Я же давал ссылку на умную статью. Почему не прочитал, прежде чем тыкать вилку в розетку?
2 минуты назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
так ничего и не понял
Это не вопрос. Это утверждение...
Могу переписать сюда всю статью Это Вам поможет?
Могу приехать и наладить. Если будут командировочные, суточные, прогонные, квартирные и т.п....
Хочется сказать начинающим, вы бы наверное сначала на кошках (микрухах) потренировались, а уж потом решались на рассыпные конструкции.  Да и может оно вам и не нужно ?...  Короче это не я говорю, потому что такое мне говорить здесь запрещено.
Изменено пользователем lus
Фотка  Фотка2
2 часа назад, lus сказал:
Если бы было желание на микрухе собрать то заказал бы с алика да и все,а я именно на транзисторах хочу,микрухи не для меня,звук не тот
И сразу при старте больше 50 вольт дает,секунд 5 а потом уже звуковой фон идет
Изменено пользователем Sania Mozyr (SaniaMozyr)
Добавил
С такой платой и качеством сборки как у вас - ничего удивительного
Илья
Как бы я только один раз при регулировке т.п. накосячил. Щуп соскочил и что-то закоротил. Предохранитель спас ситуацию. К слову, я всегда сейчас делая УМ развожу плату что бы предохранители на плате стояли.  А первый запуск, вместо предохранителей резики 100 Ом 2Вт.
19 минут назад, Nem0 сказал:
Так может подскажите чего в первые секунды повышенное идет?
2 часа назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
,в какой стороне искать?
В стороне за R24
Илья
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
