4 часа назад, Нияз сказал:
Провода надо как минимум свить! Особенно, те которые идут от транзисторов.
Да не нужно провода вить, главное связки правильно расположить, входной экранированый подальше от силовых проводов, от выхода и  трансформатора с обвязкой. Силовые наикротчайшим путем до блока питания (фильтрующих конденсаторов) с сечениением от 1мм и выше. Если не получается разнести подальше, то экран между связками. Ну и петель в земле не допустить.
Изменено пользователем Lazun
Собрал плату, делал лутом.У меня тоже это шипение, но эффект переодический, он то есть, то его нет. Включил изначально была тишина .Бывае именно когда дотрагиваешся пальцем входной земли.Ноль и ток покоя выставился без проблем.
Вот и у меня родился двухканальный ОМ2.7!  Паял его примерно месяц не торопясь и кайфуя от процесса. Пока что это макет и для отработки компоновки и схемных решений собран на фанере! Некоторые компоненты по системе "мы его лепили из того что было - типа как 20А диоды шоттки на бешеном радиаторе.
Подключил его к компу и нагрузил его на старенькие АМФИТОН 10АС-022 с дырявыми от старости динамиками. Пока что будет звучать мне на работе :)
Подтверждаю прочитанное ранее - к колонкам с включенным усилителем подносишь ухо, и в колонках тишина - никакого шипения! но сильно не хватает "улучшайзера звука" для адаптации колонок с помещением под личные предпочтения - пришлось в настройках звуковухи выставлять эквалайзер
Илье низкий поклон, респект и уважуха!
В перспективе загоню усь в металлический корпус в который еще добавится:
  1. регулятор громкости Никитина с валкодером (умею программировать контроллеры)
  2. коммутатор источника сигнала на релюшках
  3. S/PDIF ЦАП (в современных телеках выход звука оптикой или HDMI):
      https://ru.aliexpress.com/item/Proster-RCA-3-5/32869732730.html
      https://ru.aliexpress.com/item/Unnlink-SPDIF/32833540334.html
      https://ru.aliexpress.com/item/Proster-Toslink-SPDIF-RCA-3/32878626158.html
  4. USB звуковуха внешняя ОЕМ для подключения звука с компа
      https://ru.aliexpress.com/item/CM6631A-32-24Bit-192-USB-I2S-SPDIF/32860403000.html
  5. Bluetooth + MP3(USB)
      https://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth-MP3-WMA-12/32892894520.html
  6. Эквалайзер для приятного восприятия звука (сейчас в драйвере компа цифровой использую, а хочется для всех источников чтоб было) свою схему или готовый с алика:
      https://ru.aliexpress.com/item/15-2-0/32902085149.html
      https://ru.aliexpress.com/item/10/32903650802.html
      https://ru.aliexpress.com/item/10-Band-2/32903650802.html
      https://ru.aliexpress.com/item/EQ-7/32860280964.html
      https://ru.aliexpress.com/item/2-1/32889726461.html
      https://ru.aliexpress.com/item/NE5532-HiFi-5-1/32843257203.html
      https://ru.aliexpress.com/item/Ac15v-0-ac15v-HiFi-5-1/32858074707.html
      https://ru.aliexpress.com/item/DIY-Fever-Amplifier-Kara-OK-tone-board-NE5532-M65831-LM4610-integrated-board/32799928381.html
  7. Индикатор уровня выходной мощности:
      https://www.aliexpress.com/item/2pcs-Panel-VU-Meter-Warm-Back-Light-Audio-Level-Amplifier-Indicate-with-One-driver-board/32810622438.html
      https://www.aliexpress.com/item/-/32868927630.html
      https://www.aliexpress.com/item/Audio-Power-Amplifier-VU-Meter-DB-with-backlight-LED-High-precision/32813946834.html
  8. Анализатор спектра или положу БПФ в процессор (АЦП там всётаки есть) или куплю готовый... но сцуко дорогие почемуто как не китайские прямо!
      https://www.aliexpress.com/item/Aiyima-15-Level-VFD-Music-Audio-Spectrum-indicator-Amplifier-Board-Level-indicator-VU-Meter-Speed-Adjustable/32829904766.html
      https://www.aliexpress.com/item/-/32897916634.html
      https://www.aliexpress.com/item/-/32892564364.html
      https://www.aliexpress.com/item/-/32855970437.html
      https://www.aliexpress.com/item/Diy-Kits-Temperature-clock-diplay-Time-Wireless-Music-Spectrum-Analyzer-Audio-Level-Meter-power-Amplifier-Audio/32807133728.html
3 часа назад, Vitaly Hatsuk сказал:
Если на осциллографе не милливольты - это кошмар!:)
Да, БП оставляет желать лучшего. :D Грубо говоря.
И зачем R1, R2? По крайней мере, такого номинала? Лишние пару ватт в никуда.
И радиатор такой для диодов - перебор. Он поможет только на максимуме мощности в течение длительного времени.
Плату БП можно было сделать вровень с банками фильтра, резисторы вниз. Радиатор урезать, закрепить на плате. И расположить БП посередине, на одной линии с трансом.
Но, как обычно - играет и ладно.:unknw:
12 часа назад, HAKAS сказал:
на осциллографе помеха  от никуда не подключенных щупов )))
Приветствую! Ребят! А если вместо 1мкф поставить 1,5 мкф требуются какие нибудь перерасчеты? И еще что вы скажите вот про эти конденссаторы?
6 часов назад, POLI ROBSON сказал:
Непонятно что это. Из чего сделано. Пленку чего недорогую проблема впаять?
Я их впаял, по приходу транзисторов сразу отпишу как звучат каналы! И вот ещё вопрос: трансформатор на 110 Ватт мощьности потянет полноценно два канала, я про ТПП 297? Планирую питание 56 вольт. Электролиты впаял все как на схеме автора, это не лишнего?
Изменено пользователем POLI ROBSON
Дополнение
34 минуты назад, POLI ROBSON сказал:
Тогда
Нет. Полноценно нет.
36 минут назад, POLI ROBSON сказал:
Вопрос не совсем понятен.
А вот С2 можно поставить 10мкФ (для R1=15к).  И С8=1000мкФ. Чтобы не было потом вопросов, куда делся бас.
С номиналами по схеме он тоже будет, но его фаза... Короче, можно побольше эти конденсаторы. С8 можно на 6.3В ставить. Чтобы влезли.
Не подскажите можно использовать ТПП с выходным напряжением 52в для усилителя гонять его не собираюсь есть какие нибудь нюансы в его использовании с таким напряжением
В 05.12.2018 в 17:21, Vitaly Hatsuk сказал:
Если на эквалайзере такое безобразие, то ещё есть куда расти. У обладателей мало-мальски приличной аппаратуры такого не видел ни у одного человека. Обычно такое безобразие на эквалайзере можно увидеть у обладателей микролабов и прочей аппаратуры самого начального уровня.
В 05.12.2018 в 18:21, Vitaly Hatsuk сказал:
А если РГ на максимум выкрутить?
Чтобы увидеть, что это точно возбуд, а не шум или что - надо осцилл.
Радиатор греется сильно? Какой ТП? Если уменьшить ТП до 5мА - мультик тоже показывает 1.3МГц?
И т.д. - информации нет.
Если на выходные клеммы поставить конденсатор 10n - тоже 1.3МГц?
Может, у вас там провода ловят радио или что...
Сейчас все перемеряю и отпишу
Тп выстовил на 4.5 мв(дрейфуеет),частота на выходе 1.175 мгц(тоже дрейфует )вт21 как пояльник(временно поставил кт 818гм) он переодически нагревается я так заметил
С конденсатором на выходе 1.4 мгц
