Здравствуйте подскажите пожалуйста какая версия лутше по звуку и по надежности 2.7 или 3.0 и насколько я понял версия 3.0 с импульсным блоком питания работать не будет а 2.7 будет работать
1 час назад, Николай Дедовец сказал:
Почему это? Где Вы такое увидели или основываясь на чём поняли?
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
8 часов назад, radio_andrey сказал:
 Не помню где точно но встречал где то на другом форуме что человек собрал импульсник с трансом усь работает а с импульсником нет.
Если можЕте посоветуйте импульсник к даному усю.
2 часа назад, Николай Дедовец сказал:
БрЭд.
Любой. Самый простой на 2153 от DTS.
В 29.11.2018 в 19:28, Deenn сказал:
 Насчет шума о котором писал Sania Mozy. Шум пропадает когда выпаеваеш конденсаторы С4 и С9, которые стоят парралельно стабилитрону VD1.
Изменено пользователем Deenn
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста:
1. При замене С2 на 2,2 - 4,7 мкФ и С8 на 220 мкФ, нужно ли менять номиналы каких-либо резисторов?
2. Выходная катушка индуктивности вместе со своим резистором расположена у меня на плате защиты АС. Поэтому на плате УМ она не нужна. Хуже это либо лучше, нежели она бы была на плате УМ?
Подойдет-ли этот УМ для АС 8851 Александровского проекта?
будет-ли все вместе петь лучше чем с tda7293? или с китайским MX-50?
источник звука у меня -  ЦАП на основе PCM5122
Спасибо.
Смд резистор на 10 и 100Омный подгоревшый после того как коратнул по рукажопости один выходной транзистор
Но работоспособны
R31 оторвана дорожка поэтому такую гулю повесил
Ноль и ток покоя(ток покоя дрейфует от 29.9 до 31.9 грубо говоря)
Помогите разобраться
21 минуту назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
Соберите без проводочков - воткните нормально  транзисторы в плату. Потом посмотрим.
В ближайшие дни сделаю(радиатор только найти надо будет хоть какой,другой),и жду еще еще предложения буду все пробывать
24 минуты назад, Sania Mozyr (SaniaMozyr) сказал:
Соберите так, как задумывалось автором. И тогда, если всё будет нормально - будете делать так, как надо вам, поэтапно. Тогда и найдёте причину.
22 часа назад, Andrey Taranov сказал:
Нет, усилитель петь не умеет. Если вы имеете ввиду технические характеристики в данном усилителе, то да они лучше.
В 25.12.2018 в 23:35, Товарищ С. сказал:
Если что на резистор лучше не мотать,многие резюки магнитятся
