20 минут назад, MARKUS сказал:
А сколько у вас усилителей померло по причине постоянки на выходе?
Так чтобы совсем померл - такого не было к счастью пока. Но был один случай. Полез я в усилитель, он рабочий был до этого - сам лично проверял, чисто из любопытства заглянуть что да как там внутри (усилитель самодельный, не мной сделанный). Полазил я глазами и немного руками внутри. Закрыл крышку, включаю и тишина. Нет привычного щелчка релюшкой защиты. Беру мультиметр - меряю, на выходе одного канала постоянка больше 10 В. Оказалось, что когда я лазил, у одного из КТ315 лопнул один из выводов и пропал контакт, восстановил вывод - усилитель ожил. Вот такая история. Надеюсь вам было интересно :D
13 минут назад, F.A.N сказал:
Плата защиты к которой подключен резистор 3.7ом(имитация акустики). Включаю защиту, проходит задержка затем подаю питание на нагрузку(имитация выхода из строя ВК) в итоге нормально размыкает нагрузку. Питание 46в, просадка до 40 бывает, так же при 56в пробовал и тоже размыкает, учитывая что защита тормознутая.
Хорошо, что размыкает. Вопрос лишь в том, что при этом с реле происходит. И кстати, что за реле то хоть? Насколько мощный блок питания, может в момент размыкания у вас просадка до 10-20 В? Надо бы для чистоты эксперимента осциллом глянуть.
6 минут назад, HAKAS сказал:
И вообще - всё это ловля блох и т.п.
Ловля блох - это конденсаторы, которые вы так тщательно выбирается. Реле, которое не подходит по току и напряжению - это реальная проблема.
Илья
5 минут назад, Nem0 сказал:
Каждый слышит то, что хочет услышать.
Кому не подходит - того и проблема. Поставит подходящее, которое посчитает нужным.
50 минут назад, HAKAS сказал:
А какое подходящее? Если бы не данный разговор, многие бы продолжали думать, что "подходящее" - это любое реле. 16 А или тем более 30 А - значит точно хватит, а что там по напряжению: постоянное/переменное, какое по величине - так это не важно (якобы). На самом деле важно, но не так важно как выбор конденсаторов конечно. Сколько тем и страниц форума посвящено конденсаторам, а сколько тем выбору подходящего реле - ноль...
1 минуту назад, mihelson сказал:
А ничего, что у НЧ динамика индуктивность в районе единиц мГн?
Ничего. На постоянном токе это не имеет абсолютно никакого значения.
Илья
1 час назад, HAKAS сказал:
А это 15А, между прочим...
Банок было мало.
Добавил емкости в БП 75000мкф (до этого было 10к) и тут уже слышно шипение контактов реле(контактам скорее всего уже хана но оно размыкает)
Все равно оказывается садит с 56в до 35в и потом дуга прекращается. Бывает что сразу размыкает без дуги.
Хотя поставил 16а реле и она не выдержала сразу пыхнула. Реле было какое то TIANBO 16в 40VDC, так что тут спорное.
Возможно оно и выдержало бы на 48в, но что то сомневаюсь. По и тогу 8а реле намного дольше продержалось. Реле которое на 8а RT424024
Изменено пользователем F.A.N
20 минут назад, F.A.N сказал:
В том и дело, что блок питания и то, насколько проседает напряжение под нагрузкой, играет далеко не последнюю роль. 56 В - одно, а 35 В - совсем другое, последнее почти укладывается в номинал среднестатистического реле по напряжению.
Хотя поставил 16а реле и она не выдержала сразу пыхнула. Реле было какое то TIANBO 16в 40VDC, так что тут спорное. Возможно оно и выдержало бы на 48в, но что то сомневаюсь. По и тогу 8а реле намного дольше продержалось. Реле которое на 8а RT424024
Мы уже видели здесь пример того, что более мощное по току реле не является гарантией того, что оно лучше переваривает постоянку, иногда даже наоборот.
19 минут назад, mihelson сказал:
ЭДС самоиндукции в этой схеме отменяется?
Не подумал. Верно, есть такой момент. Тогда все еще печальней.
Илья
Выводы какие? Либо не превышать допуски реле или превысить немного можно с учетом что параллельно контактам реле поставить конденсатор (у меня вопрос если питание УМ 45в то на сколько конденсатор ставить 100в?)
Ну и третий вариант делать защиту на тиристоре и т.п
Превысить номинал реле - можно. Надо понимать, что в момент аварии вся мощность БП уйдет в относительно низкоомную нагрузку - динамик, сопротивление которого обычно 4-8 Ом. Соответственно питающее напряжение достаточно сильно просядет (как в вашем случае с 56 до 35 В). Поэтому я и говорю, что типовые реле, рассчитанное на 24-30 В по постоянке, можно применять для защиты АС в тех случаях, когда напряжения питания усилителя не превышает 35-50 В (если БП не имеет стабилизации, если трансформатор не имеет большого запаса по мощности, если в БП не более 20-30 мкФ в плече), тогда с учетом просадки питающего напряжения, оно в момент аварии должно примерно уложиться в номинал реле по напряжению. В остальные случаях, когда питающее напряжение больше 50 В, необходимо применять, либо специальные реле, рассчитанные на такое напряжение именно по постоянке, либо включать последовательно несколько контактных групп, либо использовать другой способ защиты.
Илья
5 часов назад, 12943 сказал:
Отменяется. С выхода на питание стоят диоды.
Диоды стоят после контактов реле, поэтому ток самоиндукции таки идет через контакты реле.
Илья
Куды диоды не поставь, ток СИ пойдёт через контакты. Но если поставить правильно, то напряжение коммутации не превысит Uпит.
7 часов назад, MARKUS сказал:
Так вроде эти диоды для защиты выходников. Не ?
А от кого защищать?
31 минуту назад, mihelson сказал:
Диод пробьет обратным напряжением.
В FP+10000q (4х2500 Вт) в этой позиции стоят диоды 1N4004, не пробивает.
Илья
Добрый день! Микровопрос. Затеялся тут сделать ом2.7, в общем сделал, все без фокусов, звук неплохой. Решил повторить.(соседу). Платы подвернулись под 2 пары выходных. С одной парой все без фокусов(запуск). При сборке в корпус( и установке второй пары) выяснилось, что ток покоя у них различается на 20 ма, типа 50 и 70, регулируются, ес-но вместе. Транзисторы народные. Что проще-разбираться, забить, или удалить 2ю пару, так сказать, во избежание. Радиатор типа 1200 см кв. Питание планируется вольт 40, нагрузка 4 ома, очень много ватт не нужно, хотя с90 у соседа есть, но ему уже за 60...
еще. Не хватило одного 2n5401. Надо на рынок, или можно чем-то заменить?
1 час назад, Evgeniy30 сказал:
разбираться
Замерьте не общий ТП пары, а потранзисторно - на каждом эмиттерном резисторе. Возможно, какой-то транзистор не такой, как все. Его и замените.
удалить 2ю пару
Не надо.
Какой конкретно по схеме не запаяли?
Т11 можете заменить на ВС560, если есть.
Изменено пользователем HAKAS
5 часов назад, Evgeniy30 сказал:
много ватт  хотя с90
У них номинальная мощность 35 ватт.
народные
Конкретнее, для одного это КТ818 819, а для другого  5200 1943 мусор.
Для дома одной пары 5200 1943 более чем достаточно.
40 вольт легко превратятся в 35 под нагрузкой.
С уважением
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
