Чем можно заменить BC560 и BC550 в данном усилителе? Хотя бы для проверки, руки невозможно чешутся собрать наконец и чтобы заработало хоть как то, покуда транзисторы из чид в пути.
37 минут назад, finn32 сказал:
Основная опасность- провал импеданса и резкий клип из-за просадок на большой мощности.
Серьёзное дело.
Спойлер
Во второй ПараФинн на двух парах тоже их поставил, ППК на трех частотах настроился без проблем, клип абсолютно чистый, все проверял многократно на столе, а потом ещё в корпусе дважды. Играет он отлично, по прошествии времени могу точно сказать, лучше чем ЭА2014. Питание 30 вольт в плече. Думаю, если было бы все плохо, учитывая количество экспериментов, проблема вылезла бы.  Вот с 808 818 819 когда то хлебнул горюшка, выгорали от любого пустяка, и пищалки выгорали не раз, и осциллограф был, и возбуды убирались, и все равно были проблемы, когда первый раз использовал импорт, было удивление от отсутствия проблем, я сначала по старой памяти боялся в клип усилители загонять на десятке килогерц.
Только что, Kotto сказал:
BC556 546 557 547
На крайняк можно 5401 5551, только перевернуть, цоколевка другая.
С уважением
19 минут назад, bigmanlav сказал:
Серьёзное дело.
В первом приближении всем этим можно пренебречь,конечно, особенно в мелкоосниках, при питании  +-30 и 2-х парах на выходе и при нагрузке на высокоомные ширики.
1 час назад, Roll-o-matic сказал:
Так-то если что, можно BL брать, по паспорту 6-14 мА.
Это понятно, что BL надо. А по факту в наличии GR, да ещё GR3.:unknw:
39 минут назад, Kotto сказал:
И замените драйверы и Т9 (669-й). Явный левак какой-то.
Должна быть маркировка, как Т13.
0,7 мВ на выходе это хорошо? Заменил транзисторы. Выключил и включил питание, при запуске 3 мВ, после падает до 1 мВ
Ток покоя прыгает постоянно от 5 до 1 мВ... Не быстро, но меняется все время то больше то меньше.
Транзисторы поставил BC550 запасной, он нужного типа и 5401 вместо 560х.
Изменено пользователем Kotto
Это все вам спасибо )) Сейчас ток покоя попробую настроить, надеюсь ничего не развалится. Кстати, это надо делать с резиками или без уже?
Если без нагрузки тоже нужен? Очень уж тяжело в моем случае его ставить
Запустил коротко очень без... Ноль на выходе стал 0,0 что то там мВ... Резисторы за секунд 20 не нагрелись
1 минуту назад, Kotto сказал:
Да. Все транзисторы должны вместе прогреться, тогда режимы установятся и ток покоя стабилизируется. Да и транзисторы легко перегреть, даже на холостом ходу.
С уважением
Блин, на старой помойной колонке с динамиком 3,5 Ом и током покоя, который меньше 80 мВ не получилось выставить, на левых транзисторах он играет лучше, чем мои столь же старые микролабы ) То что не выходит выставить ток покоя минимальный по инструкции это уже из за плохих транзисторов?
А как устранить пук при включении?
Особый кайф что звук "ууууу" отсутствует, когда ничего не подключено ) У микролабов этот звук тихий, но постоянно.
Вот только пук раздражает, может как то лечится?
Это не гут.
Режимы надо все проверить.
Никак. Это сделает защита с задержкой подключения.
Ну, как я уже писал, у меня транзисторы левые абсолютно, судя по вашим словам, все выходные паль. С учетом этого я просто забил на прогрев. Возможно, поставив адекватные транзисторы, нормальный человеческий радиатор, все это хорошо отрегулируется, а пока важнее всего, что у меня получилось собрать и включить, а еще то что почти сам смог найти косяк в сборке ))
10 минут назад, finn32 сказал:
https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic109.php
это?
К сожалению все 140 страниц прочитать сложно, может дадите ссылку на обсуждение подбора транзисторов?
Если заказать их в чип и дип по дороже, получу ли я оригиналы или такая же паль может придти... Как отличить? С емкостями не очень понял как пользоваться такой проверкой.
7 минут назад, Kotto сказал:
Может быть кристаллы там и адекватного размера,хотя мне это видится маловероятным.
это?
Как вариант
А по транзисторам подскажете? Как быть с ними, где купить чтобы сразу адекватные? Может кто из местных знающих готов продать на 2 канала транзисторов?
@Kotto Рекомендую последнюю версию защиты DEF - https://dzen.ru/a/Yopb2uqiYCbzukE2?share_to=link
Илья
Мощно, спасибо )) Надеюсь для защиты не нужен этот адский выбор транзисторов именно по оригиналам... 847х и мпса у меня навалом Китайских, в схемах разных ключей слабых без пр облем работают.
И за схему спасибо, очень красивая и даже с теми плохими и левыми транзисторами звучит круто очень.
Подскажите только где взять сразу хорошие транзисторы )) А то стоят они как крыло самолета блин ((
3 минуты назад, Kotto сказал:
Для начала запустите нормально на том , что есть. Малая постоянка на выходе- хороший знак. Но нужно проверить режимы и при необходимости их скорректировать. Когда по ПТ все будет нормально, можно пробовать вешать на радиатор и, накрыв коробочкой, немного нагрузить на эквивален, контролируя осциллографом.
Да в любом случае заказать то их надо ) А ток я уже выставил в 35-40 мВ, немного плавает. После того как музыка поиграла он стал выставляться почему то. Нагрузил на резистор 10 Ом, ничего вроде, синус не портится на 1 кГц, другого источника чистого сигнала нету.
А зачем коробочка? Может рвануть как порой транзисторы иип делают? Неужели 30 В и максимум 150 Вт хватит, чтобы подорвать транзистор?
Хотя, там же 30 на плечо, в итоге 60... Может и хватит ) Очки в любом случае мой лучший друг всегда.
2 минуты назад, Kotto сказал:
Загоните в ограничение.
Ну или очки. Глазки дороже, чем желание узнать, бахнет или нет.
6 минут назад, finn32 сказал:
Радиатор на соплях, а три центральных транзистора вообще не поставить, ноги короткие ( Точно можно? При условии что даже 30% от его мощности я не буду использовать никогда и абсолютно точно.
Вот, а многие надо мной смеются, что я всегда в очках и при тестах иип накрываю пластиком, а еще включаю это все на 5 метровом удлинителе :lol:
А еще я не понял, как его загнать в ограничение? Только понизить номинал резистора могу, источник сигнала беру с осциллографа и он никак там не регулируется, на сколько я знаю
все, запутался, не синус там конечно же, а меандр. Синус можно сделать с платы для ардуино, но ее еще пока соберешь и там та же проблема, уровень сигнала не меняется. Ни одного адекватного источника частоты у меня к сожалению нет ( Такого, чтобы там все менялось.
22 минуты назад, Kotto сказал:
Что,  с компа никак? С ноута на батарее лучше.
