С Днём Победы! ×
29 минут назад, finn32 сказал:
трансформатор был продан
жаль жаль, а то я все еще на распутье со своим трансом на 40 или 20АС для ОМ2,7.  Сколько не прикидывал 20АС  маловато, 40АС с транса вроде как терпимо с натягом но и многовато судя по сообщениям от автора. Все думаю провести эксперимент, поставить по три банки на плечо, с дросельками после каждой банки....
Изменено пользователем Tvala
«Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым».
24 минуты назад, kuzmitch сказал:
экстримал,
Просто молодой и не опытный.))
Аркадий Райкин
13 минут назад, MARKUS сказал:
Что ЭТО ?
Высоковольтный конденсатор на 3 киловольта
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
26 минут назад, MARKUS сказал:
Вопросик. Если не сюда то пардон. Что ЭТО ?
Керамический конденсатор 3300 пФ (3,3 нФ) на 3000 В (3 кВ)
Илья
4 часа назад, Tvala сказал:
ГИС в ресиверах работают с таким напряжением. Без проблем, если не накручивать и не параллелить колонки.
3 часа назад, MARKUS сказал:
Почему не звонится ни одним прибором ?
Звониться он не должен. По RLC должен показать ёмкость 3300пФ +/-.
В режиме измерения ёмкости, короче, на любом приборе.
3 часа назад, Mr.IPS сказал:
тогда это варистор
Это точно не варистор, не вводите людей в заблуждение. Варисторы маркируются совсем по другому.
Вот варисторы:
Рассмотрим 20D681.
Первое число 20 - диаметр варистор в мм. От диаметра зависит ток перегрузки и максимальная поглощаемая варистором энергия. 681 - число, которое показывает напряжение срабатывания варистора.
Илья
Здравствуйте, недавно собрал ОМ2.7 из кит наборов, всё заработало, звук понравился, работал без проблем пару недель. Сейчас решил поставить РГ китайский с мотором, сами платы не трогал, только вход через регулятор перекинул. Все работало, слушал наверное полдня, потом музыку выключил, усилитель не выключался, через какое то время, снова включил музыку и звука из усилителя не было. Ни каких звуков, дыма или прочего, на платах внешне ни каких изменений, только на выходе одной их плат 32в постоянки, питание усилителя 35в. Стоит плата защиты акустики, она спасла. В чем может быть проблема, куда смотреть в первую очередь?
@alexx2002 Что-то сломалось, осталось найти что и починить ;)
Экстрасенсов здесь нет (наверное). Неисправный усилитель у вас и поэтому только вы можете найти проблему. Что касается симптомов, то неисправность почти любого элементов может давать такой результат.
Илья
Собрал данный усилитель. Звук порадовал. Можно ли выходные транзисторы вывести отдельно на радиатор. Не отразится ли это как то на звуке? И ещё вопрос, при достаточно громком звучании один канал на низах начинает подхрипывать. Что может быть?
Еще несколько вопросов возникло ) Усилитель подключаю к настольному компьютеру, НЕ ноутбук.
1. Почему если поменять местами провода на входе в усилитель, возникает очень сильный гул и фон, при этом звук воспроизводит на фоне этого гула.
2. Почему при выключении компьютера в колонках снова возникает довольно сильный 100 Гц фон, как избавиться от этого фона при выключении?
Заводским колонкам не важен порядок подключения проводов и такого сильного фона при выключении не возникает. Провода еще ладно, достаточно их правильно подключить, но что делать с фоном при выключении?
19 минут назад, Kotto сказал:
Земля отваливается.
20 минут назад, Kotto сказал:
На корпусе компа половина сетевого питания, если в розетке нет заземления.
Избавиться можно, поставив коротящее реле.
Схема не нужна. Зацепите на +12 В шину БП компа обмотку любого НЗ реле с двумя парами независимых контактов. Скоммутировать от выходного разъема не сложно: ПК, ЛК и общий. При выключении питания реле будет коротить входы усилителя на землю. Для начала можно без реле проверить, будет ли толк, просто перемычками замкнув входа при подключенном к компу кабеле. Если не поможет до конца, то потенциал с корпуса компа придется убирать. Для этого нужно будет разобрать БП и точку соединения синфазных конденсаторов фильтра от корпуса отключить.
Возможно ли проблему фона решить без вмешательства в ПК? Крайне не хотелось бы без крайней нужды лезть туда ) В заводских колонках этой проблемы нет, как то она  там решена
