Товарищи, гул в колонках при подключении эквалайзера к унч даже если убавить звук до упора, трансформатор общий двух полярный а выпрямители у унч и эквала свои. подаю 20 в переменки на каждую плату. отдельный трансформатор для эквалайзера устанавливать не хочу, не хочу городить.
Если отключить аудио кабель между унч и эквалайзером гул пропадает, что можно сделать и куда копать?
фотки эквалайзера и унч.
18 минут назад, Oleksandr Lipkanski сказал:
...трансформатор общий двух полярный а выпрямители у унч и эквала свои.
Это как? Трансформатор может быть с раздельными вторичными обмотками, может быть с обмотками с отводами, может быть с отводом от средней точки.
А вот двухполярного ещё не приходилось встречать.
Схему можешь нарисовать как подаёшь питание на платы и как сделаны выпрямители с фильтрами на платах?
Изменено пользователем Shahabbas
на фото землянная петля не задействована, фотки сделаны отдельно скинул для представления.   Shahabbas да вернее  с отводом от средней точки.
Петь все поет но фонит, фонит в холостую даже при убавлении звука.
12 минуты назад, Oleksandr Lipkanski сказал:
землянная петля не задействована.
Она сама себя "задействует", причём вне зависимости от Вашего желания
56 минут назад, Shahabbas сказал:
Квадратик с гордой надписью "трансформатор", это и есть блок питания, видимо. И, наверное, куча проводов.
ТС забей в поиск "земляная петля" и читай, потом приступай к экспериментам.
да гордая надпись трансформатор это просто трансформатор а диодные мосты и банки у эквалайзера и унч свои по отдельности. буду читать про земляную петлю!
21 минуту назад, минздрав сказал:
На фото БП отдельной платой, а к трансформатору идут провода. Что бы понять нужно иметь более подробное представление об агрегате.
если убавить регуляторы фон не меняется, при разрыве аудио провода между унч и эквалайзером фон пропадает
с резистором и общим проводом регуляторов попробую как приду с работы.
Фото полного монтажа в студию! Со всеми проводами. Иначе гадание на кофейной гуще.
19 минут назад, DoG70 сказал:
с работы приду все сфотаю
28 минут назад, Oleksandr Lipkanski сказал:
Про земляную петлю обещал прочитать - но так и не прочитал. Или прочитал, но не осознал. GND провод сказали разорвать ! Cкоро тут будет 3 страницы фоток .
22 минуты назад, tilarids сказал:
на работе я, приду разорву и почитаю, все в раз то не могу делать))
Рви-не рви, всё равно пульсации из силовых шин питания через РТ "пролезут" на вход УМ через низкое выходное сопротивление РТ. Поможет только П-фильтр (или даже двойной П-фильтр с "хитрой" разводкой общего провода) в шинах питания РТ и УМ
52 минуты назад, MiSol62 сказал:
Значит надо искать "земляные петли" , как и говорили выше.
побывал резистор и разрывать аудио по земле не помогло.
1 час назад, Oleksandr Lipkanski сказал:
поставил небольшой трансформатор для эквалайзера, теперь не шумит не гудит.
Вот так и оставь.
И - !!! - не дыши.
