Самодельный электронный трансформатор для вентилятора.
Нужен блок питания для двух вентиляторов  RG 160-28/18n, один вентилятор для работы хочет 48V(разброс напряжения как понял может быть от 38 до 57 Вольт) и 1.4A тока.
Так как БП на такую мощность стоит дорого, то появилось желание сделать бп самому, стабилизация напряжения вентиляторам не нужна особо, значит в качестве бп возможно использовать электронный трансформатор, дополненный выпрямителем.
Понравилась пока вот эта схема: http://danyk.cz/elhatr_en.html
Так как в ИИП я полный noob, то возникли вопросы по схеме:
1) Возможно использовать трансформатор от компьютерного БП - 8tg00212(трансформатор взят от БП мощностью в 400W) ?
2) Как понял, придется перематывать вторичную обмотку(первичная не трогается), для напряжения в 55 Вольт, вторичная обмотка должна содержать 18 - 20 витков(из расчета 2.4-3 Вольта на виток), не ясно какой диаметр провода использовать на ток почти в 3A.
3) Какой выпрямитель использовать, однополупериодный или мост?
29 минут назад, zeal0us сказал:
1. А что такое 8tg00212? В статье по ссылке исчерпывающие рекомендации по использованию трансформатора от компьютерного БП. Читали?
2. В поисковике задайте вопрос  "какой диаметр провода использовать на ток почти в 3A". Яндекс даст 147 млн. ответов.
3. Мост.
Ни разу не встречал ЭТ на IR2161 - может у буржуев они и есть. Это первое, но разницы нет - принцип одинаковый. А зачем брать трансформатор от компа? Домотайте на кольцо от ЭТ еще столько же витков во втторичку и будет 24в. На комповый вы замахаетесь разбирать-доматывать.
@zeal0us , а почему Вы считаете, что "забугорный" уксус слаще? Если хотите что-то попроще, то вот, целая подборка схем электронных трансформаторов: http://cxem.net/pitanie/5-346.php . Или вот, чуток посложнее: http://cxem.net/pitanie/5-351.php . И никуда "ходить" не надо - всё на этом же сайте.
12 часа назад, _abk_ сказал:
Импульсный трансформатор от блока питания FSP ATX-400PNR,
статью читал но возникли сомнения.
10 часов назад, KomSoft сказал:
Вы что то напутали, по ссылке схема на IR2153, и для питания вентиля нужно 48V.
Кольца от ЭТ у меня нет, зато есть старый блок питания от компа, к тому же не
хотелось отходить от оригинальной схемы.
Кольцо от дросселя групповой стабилизации можно использовать?
3 часа назад, Falconist сказал:
Спасибо за ссылки, схема приведенная мной по ссылке, мне понравилась трансформатором,
он там всего один, и взять его можно прямо из компьютерного блока питания.
22 минуты назад, zeal0us сказал:
... схема приведенная мной по ссылке, мне понравилась ...
А мне нет. Для Вашей задачи она - каша из топора, т.к. не является законченной.
Сечас как раз делаю из компового бп на +/-24в, в скупе 48. Мне нужно и 24 и 48. Бп на uc3845 со стабилизацией, только защиту от кз пришлось выбросить.
18 часов назад, BARS_ сказал:
А не проще тогда взять весь БП?
Мысль отлична, сразу переделать бп от компа на нужное напряжение, но в этом варианте в минусе окажутся размеры, а мне нужен компактный блок питания.
В 30.07.2018 в 03:34, zeal0us сказал:
А почему ваш самодельный блок питания будет меньше, чем промышленный? Компактный - это какой?
В 29.07.2018 в 18:38, zeal0us сказал:
Спасибо за ссылки, схема приведенная мной по ссылке, мне понравилась трансформатором, он там всего один, и взять его можно прямо из компьютерного блока питания.
Ага, а еще купить ИРку, ИРФки и прочую мелочевку. В чем потаенный смысл? Мне вот недавно понадобился БП для паяльника 24вх1А, порылся в ящике, нашел потроха неисправных энергосберегаек и убитый ЭТ. Накидал новую схемку из того, что нашлось, вытравил плату по имеющийся корпус и в в итоге, собрал из распая неплохой БП с регулировкой. Falconist правильную ссылку дал на ЭТ - просто, надежно и под ногами валяется.
Собирал на Ir2153 блок для шуруповерта, работает нормально. Но перед этим собирал электронные балласты на ней - улетают в комос со свистом вместе с транзюкам. Это же ведь "тупая молотилка" без защит. Так что не обольщайтесь простотой схемы.
У меня эт по типу энергосберегайки в шурике уже больше года. Пару раз предохранитель сгорал правда на 1А, просто других нет в наличии. А так да делай из того что под ногами валяется и будет тебе счастье.
18 часов назад, _abk_ сказал:
Меньше компьютерного блока питания раза в полтора - два.
16 часов назад, DoG70 сказал:
IR'ка у меня есть, мосфеты подходящие тоже есть.
Схемы те не нравятся трансфоматорами, и к ним придется покупать детали,
проще тогда купить готовый ЭТ, например Feron TRA110, и заменить в нем трансформатор на другой.
9 часов назад, zeal0us сказал:
А Вы поищите БП серии "Slim" - они как раз меньше стандартных при мерно в желаемые разы. У меня такой валяется, на 150 Вт (рабочий!), но пересылать за три-девять земель...
В 01.08.2018 в 08:25, Falconist сказал:
Мне пожалуй проще купить готовый ЭТ или побороть свою не любовь к намотке трансформаторов и сделать его самому.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
