sps-821 на tda2030a идёт 34 В
Здравствуйте, такая проблема: имею китайскую акустику "Sven sps-821" - на микросхемы tda2030a поступает напряжение 34 В, греются очень сильно, все резисторы прозвонил  - звонятся (не уверен могут ли резисторы менять номинал), схемы есть только на sps-820, они кординально отличаются.
Имею не плохой запас нервов и tdaшек.
За любое содействие буду очень благодарен)
Примерно так и должно быть. Конденсаторы на 25В, на них по 17 В, в сумме 34 В.  А проблема в чем? Без звука греются очень сильно все три? И на выходе при этом у всех трех нормальный ноль по постоянке?
8 часов назад, igorsavenok83 сказал:
Судя о наполнению платы - не сильно.  Звук  то есть ?
Схема стандартная, питание +/-17, греться должны. Если черезчур сильно смотрите осликом на предмет возбуда. Резистор может менять номинал
И ещё. Советую VENTы заменить на приличные и зашунтировать плёнкой 100-200нФ
5 часов назад, Александр2 сказал:
*Без звука греются все три*, но на выходе 17,5. Сидят на радиаторе, но нагрев слишком сильный, даже на радиаторе через ~3 минуты сгорают.
Грешу на напряжение.
Tdaшки на алиэкспресе брал (20 шт за 3.5 $), впаивал в рабочую акустику, работает идеально.
Акустике уже 2 года, я подозреваю, что он бы раньше сообщил о своих проблемах с питанием.
11 час назад, igorsavenok83 сказал:
Если измерять между ногами 3(-) и 5(+) микросхем, то при исправном Б.П так и должно быть. Измерьте относительно средней точки (между конденсаторами большими) и на противоположных ногах этих же кондёров фильтра. Там должно быть +/- 16,5....18 вольт. Тоже самое должно быть и на соответствующих ножках микросхем. Не забывайте, что (-) питания приходит на металлическую, крепёжную пластину микросхем.
3 часа назад, fant сказал:
Звук есть, но хриплый и в последствии приводит к сгоранию микросхемы, в простое греются немного слабее.
... греются очень сильно,  ...
15 минут назад, harvester сказал:
На фото без:unknw:
Собственно да, без радиатора естественно должны греться. У них средний ток покоя примерно 50 мА, при напряжении 34 В рассеивается 1,7 Вт. Для голого 220-го корпуса это довольно горячо.
Они ОЧЕНЬ сильно греются, изначально такого небыло, радиатором служит алюминевая пластина (малого размера), её хватало с лихвой. Сейчас же как только подключаешь радиатор, он за пол минуты нагревается до просто ненормальной температуры.
И рабочее напряжение tda2030a от 5 до 22 В, с каких пор 34 В стало нормой? На LM1875 макс 30 В всего идёт.
2 часа назад, Meshin сказал:
На 3 и 5 - напряжение 34.5 В, на 3 и 4 - 17,5 В. Если так и должно быть, тогда откуда такой нагрев? Если бы они не перегорали, то расплавили бы радиатор. Повторяюсь: "Изначально в качестве радиатора служила задняя крышка (15.5cm/12cm/2mm) и она справлялась идеально, сейчас же микросхемы на радиаторе сгорают за минуты 3, звук с треском."
И если 34 В это норма, выходит это дизинфа?
2 часа назад, igorsavenok83 сказал:
Как это на выходе 17,5? Должен быть ноль.  От радиатора озолированы или он как шина минус 17В?
Скорее всего, это и есть причина: замыкание минусовой шины на нулевую через корпус и радиатор.
14 минуты назад, Falconist сказал:
Еще осциллографом глянуть, нет ли самовозбуждения.
У меня нет осцилографа, мне 17 и я даже не радиолюбитель, у меня просто сломались колонки. Из оборудования имею мультиметр, пояльник и отвёртку.
Изменено пользователем igorsavenok83
Тогда бы, думаю, блок питания уже "подал голос" и 34 В бы не было.
1 минуту назад, igorsavenok83 сказал:
Главное оборудование - голова. :)
5 минут назад, igorsavenok83 сказал:
я даже не радиолюбитель... просто сломались колонки
"Я даже не врач. У меня аппендицит, надо удалить, а некому. Из инструментов - только столовый нож и вилка"...
Ничего не напоминает?
8 минут назад, Александр2 сказал:
Для проверки радиатор не прикручиваю, так как и так понятно греются или нет (Греются) когда сильно нагреваются выключаю. На 3 и 5 ноге 34,5 В, на 3 и 4 17,5 В.
1 минуту назад, Falconist сказал:
Читал -_-
4 минуты назад, igorsavenok83 сказал:
Вы не мудрите. Там есть точка где между собой соединены большие конденсаторы. К ней припаяйте провод для черного конца вольтметра и пусть он там всегда будет.
Теперь смотрите одно и другое питание (3 и 5) и ноль на выходе (4). Если так, то найдите старую микросхему с распая и все будет работать, а эти в мусорное ведро.
