Электрон Ц-382Д-И
Hallelujah  !!!:D
Мой первый телевизор, который я починил и модернизировал, был  Спектр Ц-380Д, заменил блок цветности на модернизированный и поставил дополнительный селектор каналов, сделал лучше, чем с завода и   .............. задел цоколь. Не жалею, т.к. хрен его знает, сколько бы еще сидел с подобным старьем, родители купили тогда нормальный современный телек.
Так что, все к лучшему  :)
рукожоп со стажем
И двадцати лет не пройдёт как в каждом доме будет объёмное телевидение и мы будим с улыбкой вспоминать все прошедшее.
4 часа назад, Ermak сказал:
Все, не будет телека, тему можно закрывать:D
:D Ни разу не удивительно, почему БП после ремонта перестал запускаться при таком "осторожном ремонте". Надо было сразу по горловине уе...... хрясь!
2 часа назад, Лёха58 сказал:
Ну ясно дело, сделал лучше, но вот оценить не успел, т.к. разбил кинескоп. Товарищ выше тоже сделал лучше: отрегулировал, конденсаторы заменил, но вот незадача :D:D
1 час назад, Иван Морозов сказал:
И на Марс будут яблони цвести, пели в прошлом веке, однако в космосе с той поры мы так и продвинулись ни на километр.
В 08.08.2018 в 01:05, Ermak сказал:
Да там косячить то негде. 9 кондеров всего...
но настоящий ЛАМЕРОКЛИЕНТ всегда постарается довести "ремонт" до состояния
5 часов назад, Ermak сказал:
И сколько не предупреждай, что "кесарю - кесарево" - один хер лезут шалоблудливыми ручонками, ковыряют и убивают ... гуманнее выбросить, если жмет на мастера.
8 часов назад, Ermak сказал:
Хотя может где отыщу кинескоп....
А зачем, сейчас проще достать более современный телевизор и даже в рабочем состоянии абсолютно бесплатно,  только бы забрали сами, а из модулей телевизора можно сделать какие нибудь поделки, например радиоприёмник, зарядное устройство, блок питания, УНЧ и др.
9 часов назад, DoG70 сказал:
БП перестал запускаться какраз таки изза больших емкостей, о чем я и спрашивал выше, но никто не сказал что это возможная причина. Заменил на стандартные и все заработало. Это я както уже проходил, надобыло сразу менять обратно, тогда бы избежал колких фразочек на подобии:
8 часов назад, KRAB сказал:
И да, перед установкой я все конденсаторы проверяю, это тоже проходил.
Если человек не имеет знаний в какойто области, в которой имеете вы, это повод считать его низшим звеном эволюции?
40 минут назад, Ermak сказал:
При эволюции главное идти правильными путем. Ты не стал даже читать, что написано здесь: Тыц. А сразу стал напяливать колеса от Белаза на Жигули:
И получил закономерный результат.
1 час назад, Ermak сказал:
В некотором роде да, он не стремится их получить перед тем, что собирается "ремонтировать" и обвиняет окружающих в том, что ему не подсказали неисправную деталь.
2 минуты назад, КЭС сказал:
Запарится лучи сводить. ))
В 3УСЦТ кинескопы с самосведением (59-61ЛК5Ц) устанавливались.
Последний раз блок сведения лучей я встречал в УПИМЦТ (с тиристорной развёрткой на ку221).
Автор, если будешь брать замену, ищи сразу вот такой, чтобы долго не возиться:
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
