Мышь на сто компьютеров. Надо сделать.
Гость Гоголь
Уважаемые господа, здравствуйте.
Задача в том, чтобы настроить (запрограммировать ) мышь так, чтобы её можно было подключить к N - му количеству компьютеров (одинаковых моделей, если так будет легче). При этом все действия, совершаемые мышью, должны дублироваться, повторятся точь в точь одинаково на всех компьютерах, выполняя одну и ту же работу. Возможно звучит нелепо, но не забивайте себе голову. Надо именно так)
Если это просто и кто-то уже сталкивался с такой задачей, подскажите как решить. Если сложно, но решаемо, можем по сотрудничать.
Если невозможно перешить, но есть возможность, опыт и понимание как собрать устройство с нуля для выполнения поставленной задачи- работаем
Не принципиально, будет это мышь, тачпад ,трекбол или ещё что-то. Также не важно как будет подключено, через провода или радио. Эстетика не важна, так как надо для личного использования. Значит чем проще, тем лучше. Главное чтобы на всех компьютерах работало чётко.  Основные функции - это движение курсора и левый клик ,в идеале со скроллом.
Вот как-то так)
Всем за ранее большое спасибо.
Сетевая торговля, к примеру.  Охота за скидочными товарами. Как вломился на "площадку" со ста компьютеров.. :ph34r:
Купи 100 самых дешевых мышек, склей их между собой, соедини каждую со своим компом и вперед! Двигаешь как-бы одну большую мышку. а на всех компах все идентично. Дешево и сердито.
Была такая мысль. Посоветовать собрать из мышей "матрицу" 10 х 10.  Ещё решить вопрос одновременного нажатия ЛКМ. :)
Сдаётся мне, что программно эта задача решается гораздо проще, чем аппаратно. Клинет-серверное приложение, где клиент берет с сервера координаты и выставляет у себя по ним курсор. Для знающего человека дел на пол-дня, для не знающего - на несколько дней. И даже мышки не нужны. На сэкономленные на мышках деньги - оплатить работу программера.
1 час назад, irokess сказал:
А мне сдаётся,что очередной тpoлль вброс сделал.
Изменено пользователем Hambaker
2 hours ago, Guest Гоголь said:
...можем по сотрудничать.
Бюджет у проекта какой?
Сильно ограниченный. Увы...
7 часов назад, irokess сказал:
Солидарен. А чтобы уменьшить время взаимодействия клиентов с сервером, использовать широковещание UDP.
ЗЫ. Забыл сказать про одно "но". На всех компьютерах мышь (проводная) или приемник от радиомыши должны быть установлены. Иначе, если ОС не определит мышь, не будет курсора, а значит, нечем будет управлять.
Изменено пользователем КЭС
9 часов назад, Гость Гоголь сказал:
...звучит нелепо, но не забивайте себе голову...
Может прислушаетесь к автору?:D
"Возможно звучит нелепо, но не забивайте себе голову" -
Так как данная тема поднималась на некоторых форумах, не мной, то шло очень много шлака по поводу а для чего тебе, а почему, а что??? Но дельного предложения я так нигде и не увидел. Может просто не до копал. Кто знает. Поэтому и сделал такой акцент, чтобы многие не тратили своё время в пустую.
 Я думаю нашлась бы некоторая аудитория заинтересованных лиц. Кому лайки крутить, кому товары, кому акки в играх и т.д.- у каждого свой интерес. Но это их вопросы.
Меня интересует мой. Поэтому я ищу решение.
Простите, но программное  пока не рассматривается. Я не специалист, но что-то мне не верится что нельзя это сделать аппаратно. Тем более вокруг столько профессионалов с опытом работы.
"синезубая" мышка работает в лучшем случае в радиусе 2...3 м от приемника. Отсюда вопрос: каким образом в комнату 5 х 5 м можно напихать 100 компьютеров? :D
8 часов назад, Vlad90 сказал:
Не работает. Радиус движения у всех разный.Если только мыши расположить точно друг над другом, и под каждой своя площадка. Ноооо представляете эту высокоточную конструкцию.
6 минут назад, Falconist сказал:
Синезубую пробовал. находит только один комп. Если подскажете как подсоединится к остальным, то я напихаю! ;)
Та же самая проблема с мышками A4tech серии G. На офф сайте есть прога которая прошивает их радиоприёмники под любую мышь, но когда пытаешься это сделать для двух, находит только один, а предыдущий уже не работает, отваливается. И так по кругу.
24 минуты назад, Гость Гоголь сказал:
Мне вот интересно, как вы, непрограммно, собираетесь выставлять одинаковые координаты курсора на сотне компов одновременно?
Изменено пользователем Schumi402
8 часов назад, fant сказал:
Чего далеко ходить- это не работает даже с двумя мышками. Одновременное нажатие кстати не проблема.
45 минут назад, Гость Гоголь сказал:
попробуй начать с предложения БЮДЖЕТА - на шару такое - БУЙ получишь -  тебе даже идеей не поделятся!
Изменено пользователем KRAB
37 минут назад, Schumi402 сказал:
Если разрешение мониторов одинаковое, то это как раз не проблема. Ведешь в какой-нибудь угол до упора, и ещё дальше, с запасом. Курсор всё равно дальше упора не пойдет. Где-то раньше, где-то позже, но все примут одинаковое исходное положение. А потом от него уже и плясать.
1 час назад, Гость Гоголь сказал:
А че так? Не? https://exler.livejournal.com/1903622.html
Получи фашист гранату!
3 часа назад, Falconist сказал:
Запихать то можно, вопрос в другом, где взять 50квт))))
Ставить отдельную тп 06/400.
И на каждую фазу по 33 системников.
Изменено пользователем ROMMo
9 часов назад, irokess сказал:
в точку,
6 минут назад, ROMMo сказал:
на...  50 квт,  5квт выше крыше.  1 комп не больше 50 вт потребляет, у меня есть комп с процессором Atom 2 ядра у него БП по маркировке 12 Вольт 2.1А
тока и 100 компов не нужно, достаточно одного с большой памятью гигов 128 и быстрым винтом.   и на нем запустить 100 виртуалок
Изменено пользователем IRFP460
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
