Falconist
Мелкие хитрости (НЕ по радиоэлектронике)
48 минут назад, vg155 сказал:
всегда в кармане
Это понятно. А как быть во время операции?
Как то видел как девчонка играя на гитаре капнула заранее на подушечки пальцев супер клея. Затвердев он создал плотный слой, так необходим начинающим гитаристам (что бы струны пальцы не резали). В юности  тоже случайно запачкал руки клеем...через некоторое время взял гитару в руки и удивился. Пальцам легко  зажимать аккорды. <_<
СССР. 70-е годы. Дома была балалайка, магазинная, за 7.50. До сих пор помню как учился играть... пальцы болели, но желание было сильнее боли... потом подушечки затвердели и играл тока в путь. Я и щас могу барыню слабать, хотя пальцев 8...
А нитроцеллюлоза и цианоакрилат делает пальцы не чувствительными, что больше мешает. С пальцев то он сходит... правда часто вместе с кожей... если не распарить.
Читать статью
При ослабленной и сползающей застёжке молнии, радиолюбители могут использовать проволочное крепление (подтяжку) за верхнюю пуговицу штанов. Лучше применять мягкий провод, допускающий многократное закручивание за пуговицу без риска его облома. Проволочный припой диаметром 1,5 мм. может быть неплохим решением. См. фото.
On ‎05‎.‎09‎.‎2018 at 11:11 AM, Шиклай said:
Я например ношу с собой небольшие тиски.
А где вы паяльник носите?
Баян баянистый. Пружинное колечко от ключей вместо проволоки куда практичней.
13 часа назад, noise сказал:
Наверное проще сделать из нитки петлю :)
Плохое решение, яд. Проще новые купить.
20 часов назад, ГТ115 сказал:
Это да... :) Но, когда приспичит поссать, то нитку придётся тупо обрывать, т.к. не получится её размотать, быстро и без повреждения, без риска обоссаться. А припой, он мягкий... Слегка потянули вниз, за бегунок молнии, припой свободно разгибается, выходит из отверстия, и ваша ширинка уже расстёгнута. Потом он также легко туда вставляется и загибается крючком, как показано на фотке.
10 часов назад, Armenn сказал:
Ваше замечание не по теме. Оно не относится к хитрости. Оно относится к безхитростной покупке. Это примерно тоже самое, если бы я посоветовал автору темы потратить 50 рублей, чтобы не таскать с собой ножи в качестве ручек для переноски.
Таким советом, я только бы испоганил уважаемому человеку всю его тему. Он бы меня забанил, и правильно сделал бы. И вообще, странно слышать такие дорогостоящие советы от того, кто совсем недавно искал потайную дверь на заводе, чтобы купить и без того дешёвый флюс, ещё  дешевле. По логике ваших прошлых сообщений,  вы должны были бы просто спросить, где находится завод, на котором делают ту проволочку, которая намотана на ширинке. И если флюс ещё может быть ядом, то проволочка на ширинке не может быть таковой. Если не брать её в рот, конечно.
Edited by noise
Я делал петлю из капроновой нити. Но тут есть ещё одна хитрость. Надо у петли оставить хвостик, тогда при расстёгивании хватаем петлю за хвостик и легко снимаем с пуговицы-клёпки. Сначала сделал без хвостика, так задолбался петельку снимать, её же сложно зацепить, если она диаметром чуть больше пуговицы. А длинную делать нельзя- видно расстёгнутую молнию в верхней части. А когда петля чёткая то и собачка молнии не сползает, так и сидит в верхней точке. Да, концы капронки припалить.
Предлагаю кардинальное решение этой насущной проблемы: носить спортивные штаны на резинке.:D
С молниями несколько примудростей. Например изношенная собачка молнии не застёгивает и она расходиться. Самые ходовые изнашиваются быстрее. Есть молнии хитрой конфигурации и дизайна. Чтоб не менять такую длинную молнию (например на куртке/плаще) ставлю собачку от самого "ненужного" кармана. Разжимаю два фиксика в верхней части молнии у обоих молний, легко снимаю собачки и меняю их местами, ставлю фиксики на место. Всё. Молния опять как новая. На бабских сумках делаю это периодически (как они умудряются ломать и изнашивать собачки одному богу известно) Если все собачки на сумке поменяны и донора нет, то ищу на старых шмотках молнию с собачкой подходящего размера. Но у меня это бывает редко т.к этих собачек от разных молний насобирал как собак не резанных. Срезаю с сумок, сапог, шмоток и вообще где их вижу. Собачка на женских зимних сапогах это нечто быстро ломающееся. Не, она не сама ломается, её именно ломают. Дёргают как вожжи и тянут как застрявший в болоте танк. Он уж утонул давно но его настырно, пищат а тянут. На сапоги надо ставить YKK а ставят китайскую хрень.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Не пойдёт. Во первых, не по всякому поводу их можно надевать. Во вторых, резинка может преподнести свой нежданчик. А третее, резинка и молния разная швейная фурнитура и выполняют разную функцию. Да и спортивки часто шьют на молнии. Не обязательно гульфик, это может быть боковая молния с потайным клапаном- застегнул и нифига не видно. Всё зависит от дизайна и модели.
С верёвками можно попробовать спецальные узлы. При дёргании за конец (верёвки!) узел саморазвязывается.
Самый простой, это "вёдерный узел". Он же и "пиратский", вроде как.
450px-%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%91%D1%80%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ведёрный_узел
http://prouzli.ru/morskie-uzly/76-piratskij-uzel.html
Что-то вы со штанами напомнили мне как на рыбалке в -25 в ватных штанах приспичило по нужде. Пока эти пуговицы расстегнешь, пока застегнешь...:wacko:
2 часа назад, noise сказал:
Да-а-а, мелкие хитрости не по радиоэлектронике - не простая штука. Будем думать.
ЗЫ
А если сделать заклёпки с неодимовыми магнитами?
ЗЫЫ
Можно разобрать старые наушники - вынуть два магнита - два диска с отверстием по середине, и закрепив за это отверстие, заклёпками, к штанам, и язычку собачки.
ЗЫЫЫ
Вообще отказаться от молний и пуговиц, и перейти на заклёпки на неодимовых магнитах.
Edited by Guest
14 минуты назад, ГТ115 сказал:
Прищимит еще ненароком :D
Только что, ГТ115 сказал:
И зашить их в напульсник. ...Когда выходишь из самолета любая мелочь под рукой. Написал про мелочь и задумался,= что она магнитная - получаем "кошелек"
Edited by Rede RED
Можно. Правда могут возникнуть неожиданные проблемы в транспорте, когда ваша ширинка начнёт притягивать к себе карманы пассажиров. Особенно опасно, если в давке притянется карман мужчины, мирно стоящего к вам лицом. А если у мужчины, плотно стоящего к вам задом, в заднем кармане окажется металлический предмет, то будет совсем плохо. Вот с женщинами наоборот... этот эффект можно использовать для оригинального знакомства. Если к вам притянется, например, пряжка её пояса, то можно будет ей стыдливо заметить в том смысле , будто сама судьба хочет вас познакомить и сблизить. Якобы вы подходите друг другу. Но желательно избегать металлических частей дамских сумок.
Edited by noise
Глянул на свои "змейки". Особонагруженные, которые на джинсах стоят, все с фиксаторами в закрытом положении. Думал для джинс это правило.
Я опущу ваши замечания не относящиеся к теме, а сразу перейду к сути.
Проволока или скрепка на штанах это реально классное решение, когда сломалась молния и нужно срочно их починить.
Олово со свинцом в контакте с кожей плохое решение. С этим вы согласитесь?
Предлагаю заменить припой, на обмоточный медный провод, диаметром 0,4 - 0,6 мм.
Лучше посеребренный, для дезинфекции. А то общественных местах хватаешься за ручки, считаешь деньги, здороваешься со всякими там и т.п.
А потом этой же рукой берешься за... Нехорошо это. Негигиенично.
5 часов назад, Armenn сказал:
Олово не токсично, оно используется для лужения пищевых консервных банок. Свинец токсичен только в парах и в виде растворимых соединений, способных попадать внутрь, через органы дыхания, или непосредственно в кровь. Проникновение металлического свинца через кожу в токсикологической литературе не описано. Зато широко применяются в медицинских целях наружные свинцовые примочки и пластыри (водорастворимый ацетат свинца, ядовитый при приёме внутрь). Но, в любом случае, для предотвращения неприятного контакта кожи с металлическими элементами ширинки  желательно одевать трусы, а не носить джинсы на голое тело.
Edited by noise
