Сколько вольт выдает пьезоэлемент из зажигалки?
Sasha00
Привет народ! Попал ко мне в руки вот такой пьезоэлемент из зажигалки. Подскажите пожалуйста сколько вольт выдает такой элемент. Из того что я узнал в гугле сведения самые разные от 1000 до 10 000 вольт, а у одного чувака даже сгорел мультиметр когда он пытался измерить напряжение искры пьезоэлемента. Рисковать своим мультиметром я не стал, решил что лучше будет спросить на форуме.
1. Как может такой маленький элементик выдавать аж 1000 вольт?
2. Если я подключу к выводам элемента лампочку на 220 V она мигнет?
3. Почему 1000 вольт не убивают человека? Я стрелял искрой себе в палец, ощущения не приятные.
4. Можно ли это высокое напряжение как-то использовать? Например сделать походную подзарядку для мобильника?
Изменено пользователем Sasha00
1. http://engineering-solutions.ru/ultrasound/piezomaterials/
2. Нет, не мигнет.
3. "Губит людей не пиво, губит людей вода..."  Убивает не напряжение, а ток.
Потому что мощность этого источника очень мала и воздействие кратковременно, поэтому он относительно безопасен. Лампочка накаливания гореть не будет, неонка разве только мигнёт.
Ну и читаем в википедии статью Пьезоэлектричество.
39 минут назад, Sasha00 сказал:
Да только, мобильник будет одноразовый.
2 минуты назад, tilarids сказал:
Это как? Я не имел в виду подключать напрямую, а спаять плату которая понизит напряжение
Только что, Sasha00 сказал:
Каким образом собираетесь понижать киловольты до 5 Вольт ?
1 минуту назад, tilarids сказал:
Не знаю, поэтому и спрашиваю. К стати, я припаял выводы пьезы к лампочке но при щелчках ничего не происходит, странно.
Не знаю
И никто не знает.
странно.
Вам странно потому, что не знаете о инерционности нити накала. Подпаяйте к неонке - будет мигать.
Как говорят - прогуливай физику в школе и весь мир будет полон чудес и загадок.
А если к светодиоду подключу - будет мигать при нажатии или сгорит?
3 минуты назад, Sasha00 сказал:
А если к светодиоду сгорит?
Вероятность 50 / 50. Может даже мигнёт.
Гость ты не робот
1 час назад, Sasha00 сказал:
1. За счет пьезоэффекта
2. Нет
3. Очень маленький ток через цепь. Можете прочитать второй Закон Ома и сами померить с помощью шунта Ом на 100 и пикового детектора напряжения.
4. Использовать можно для поджига газа как в зажигалке или для всякой вредной деятельности, перечислять не стану. Зарядка для мобилы не получится.
5. Сколько вольт выдает пьезоэлемент из зажигалки? Можете сами померить, опять же - с помощью пикового детектора и делителя напряжения на 10000 со входным сопротивлением порядка десятков гигаом
Пьеза новая бъёт 2См. Так что, 20000 вольт могут некоторые экземпляры дать. Сгорает не только мультиметр, а вообще любое устройство, которое имеет активные элементы.
10 часов назад, Sasha00 сказал:
Даже если ты лампочку на 230В подключишь в сеть 230В(мощностью 100кВт например) и выключишь сразу, она не успеет мигнуть. Так как нужно пару десятков ватт мощности долговременно, что бы спираль лампочки раскалить до белого каления! А пьеза, она лишь только "пстрик" делает. Хотя, если лампочка на 230В будет мощностью 0.0001Вт, тогда она может даже перегореть. 20000 вольт всё же! Одна пьеза сможет 100 лампочек последовательно зажечь.:)
Ты учти, что глаз человека медленный. Видел ШИМ регуляторы для лент светодиодных? Там 1% яркости достигается не тем, что на него ток подаётся меньше, а тем, что время свечения меньше. Так и с пьезой, импульс настолько короткий и светит настолько ярко, что глаз воспринимает это как неяркое длительное свечение.
Попробуй 10, а лучше 100 светодиодов соединить последовательно, думаю они все точно так же будут мигать. Да и 1000 светодиодов должны мигать так же.
Гость ты не робот
подключил к пьезе светодиод на 3 вольта
Он и будет мигать. В таком режиме можете поэкспериментировать, сколько миганий сделает светодиод до полной или частичной деградации кристалла. Возможно, что кристалл вообще не деградирует от столь коротких импульсов. Но ведь вы не хотите проводить эксперименты с измерениями, как я вам советовал выше. Есть импульсный режим работы светодиода. Если вам интересно,вы изучите поведение светодиодов при разных режимах.
Вот пример. Есть светодиод с максимальным током 20 мА. Можно постоянно питать его этими 20 мА. А можно импульсами. Например, при коэффициенте заполнения 0,1 можно питать его током 200 мА. При этом надо учитывать спецификацию от завода-изготовителя, каким максимально возможным током можно питать светодиод в импульсном режиме. У вас - целое поле для деятельности. Мало какие светодиоды китайского происхождения снабжаются рекомендациями по питанию в импульсном режиме. Можете экспериментировать, проверять.
Точку отсчета я вам дал. Еще раз повторюсь. Есть светодиод на номинальный ток DC 20 мА. Питаем его импульсным током с коэф заполнения 0,01. Выходит, что на кристалл можно подавать импульсы током 2А. При этом не надо забывать об инерционности и макс. частоте для светодиода. @Sasha00 А потому как нет данных, вы можете самостоятельно произвести эти опыты, а потом выложить результаты в виде таблицы тут, для ваших экземпляров светодиодов.
В 23.09.2018 в 17:39, Sasha00 сказал:
4 часа назад, Sasha00 сказал:
Я подключил к пьезе светодиод на 3 вольта. При нажатии на кнопку диод мигает но вполовину накала.
Вот ты сам и ответил на свой вопрос. Если светодиод на 3 вольта мигает вполнакала, значит из пьезика выходит 1,5 вольта. Выходило-бы 3 вольта -  мигал бы на полную.
"...и опыт - сын ошибок трудных..." (А.С.Пушкин)
Изменено пользователем Vlad90
10 часов назад, Vlad90 сказал:
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
А если он узнает, что светодиод питают не напряжением, а током...
Но сила тока в цепи прямо пропорциональна напряжению. Закон Ома же.
В формуле есть и еще одна переменная - сопротивление (внутреннее сопротивление светодиода). Причем, именно для светодиода, оно еще и нелинейное.
Плюс еще и сопротивление источника питания.
Даже кофта из синтетики, когда ты её снимаешь, бъёт десятками киловольт. Страшно. У меня искры аж до одного сантиметра вылетали. Самые длинные искры с кофт с китайского ширпотреба. Трансформатор Тесла рядом не стоял.
Значит, следующей темой будет "Простой импульсный ЛБП на основе искр от китайской кофты".
Помнится, тридцать лет назад в "Юном технике" один несовершеннолетний изобретатель уже предлагал дешевый проект электромобиля, в котором вместо двигателя будет размещен аквариум с электрическими скатами. Достаточно вовремя покормить подводных чудищ, и они отвезут тебя в заветную страну безбрежных иллюзий и неуемных фантазий - прекрасный мир, в котором никому не ведома физика...
В 23.09.2018 в 19:29, Sasha00 сказал:
Молодец! Бо дурак не тот, кто не знает, а тот, кто не спрашивает.
я припаял
Респект и уважуха. Бо критерий истины - опыт.
