Регулятор яркости фонаря
Для цепочки из нескольких светодиодов(гирлянды) будет проще ограничить ток(разные характеристики диодов падение напряжения, и т.п)для одного диода и это решение верное, к тому же светодиод работает на 60% мощности, гореть будет вечно))))
Изменено пользователем ROMMo
И про обезьянок. ТЫЦ. Хоть и написано было "Не влезай - убъёт !"
4 минуты назад, ROMMo сказал:
для одного диода и это решение верное, к тому же работает на 60% мощности
Для этого частного случая. Иллюстрирую, как это будет в случае с производством. Производитель, вместо ограничения по току ( простейшее решение - резистор)  будет городить стабилизатор напряжения на конкретный диод. Так что ль ?  Не слишком дорого будет обходится "пойдём своим путём" ?
Разговор не про вас. Вы сделали - работает.  Но ваш случай частный и не применим в подавляющем большинстве разработок.
13 часа назад, fant сказал:
Производитель, вместо ограничения по току будет городить стабилизатор напряжения на конкретный диод. Так что ль ?
Машинка для стрижки волос Moser (например 1871)- Состав: Аккумулятор, моторчик и pic контроллер, регулятора оборот нет!
Депилятор Braun, состав тот же, стоит pic.
Кухонный миксер Bosch, тот же состав.
Иригатор  1 акб + мотор и опять pic сунули.
Я так думаю что на производстве это видимо так мало стоит что это в порядке вещей.
Только это гланды через оппу удалять. Тот же эффект. Понимаете есть общепринятое. Зубы почистить,после еды, руки перед едой мыть и прочее. В том же ряду диод  - токовый прибор.
Надеюсь, заказчик(ца) сего творения не читает данную тему, и не знает, чем его (её) наградили :D
Изменено пользователем Vslz
Я понимаю что светодиоды работают на токе. Но тока без напряжения не бывает. И все зависит от частного случая. Есть у меня стабилизированный по напряжению источник, зачем мне еще и ток стабилизировать? Он и так стабильный при стабильной нагрузке. Фитосветильник на китайских фитосветодиодах у меня уже 3 сезона отработал от компьютерного БП без резисторов, и еще будет работать. Напряжение на нем не скачет, ток тоже. А вот если питать не от стабилизированного источника, то стабилизатор тока необходим.
А теперь самое страшное. Зайдите в любой магазин радиодеталей и спросите светодиоды на 12 В, и вам их дадут, только еще спросят какого размера и цвета. А еще могут дать на 9 и 3 вольта.
Сколько помню этот форум, так тут постоянные споры о том, чем  питаются светодиоды. Я  двумя руками за ток.:yes:
2 часа назад, makcucm8 сказал:
Дадут, но с резисторами.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
40 минут назад, makcucm8 сказал:
Нагрузка как раз и не стабильна в результате нагрева кристалла. Я обычно сравниваю светодиод с стабилитроном: подай на него напряжение меньше напряжения стабилизации - ток через него не потечет (ну, почти), подай чуть больше - кирдык.
ПС. Светодиодов на напряжение не бывает - факт! Бывает падение напряжения на светодиоде при заданном ТОКЕ. И еще: присмотритесь в микроскоп в кристалл "9-Вольтового" светодиода - увидите три светодиода.
Изменено пользователем КЭС
23 минуты назад, Гар сказал:
В том то и дело что без. Как вы отстали от жизни. Я такие 10 лет назад покупал. И если на 12 вольтовые подать 10 В, то они светиться не будут.
14 минуты назад, КЭС сказал:
Насколько она не стабильна? Настолько что изменится в 1.5 раза? Или все таки на 10%? А изменение нагрузки на 10%, увеличивает ток на 10%, что не существенно. Тем более что я никогда не включаю светодиоды на всю мощность
Изменено пользователем makcucm8
Сколько уже раз перетирали тему питания светодиодов, нет, делают по-своему ...
Стабилизация тока нужна не для того, чтобы не скакало напряжение при нестабилизированном напряжении питания, а для того, чтобы через  светодиод протекал ток, никогда  не превышающий паспортного значения, ограниченный ток. При разогреве кристалла светодиода (или кристаллов, если это матрица) при одном и том же напряжении ток через светодиод(ы)  будет увеличиваться, это будет неконтролируемый ток. Раз ваши светодиоды еще светятся при стабильном напряжении и неограниченном токе, значит при данном стабильном напряжении ток не смог достичь того максимума, когда начнет происходить деградация кристалла(ов) - значит повезло в этот раз...
Есть же правило правильного питания светодиода - ограничивать ток через светодиод, так будьте добры, ограничивайте (хоть резистором при стабильном напряжении (или известном  макс. значении напряжения), хоть стабилизатором тока (=лед драйвером ,по-буржуйски) при стабильном или нестабильном напряжении питания), кто не дает???
27 минут назад, makcucm8 сказал:
Я приводил ТКС реального СИДа - минус 2,1мв/Ц. При разогреве с 25 до 70Ц, прямое падение снижается на 0,1В, а ток может вырасти на 50-100%.
Вот, первый попавшийся белый СИД. ВАХ смещается на 0,1В левее на каждые 50Ц прогрева. Можно сделать вывод, насколько меняется режим работы светодиода в зависимости от его температуры.
34 минуты назад, makcucm8 сказал:
Очень самонадеянно. Это вы поотстали. Микроэлектроника развивается с космическими скоростями. В светодиодах "на 12 В" рядом с кристаллом махонький такой резистор стоит. Более того. В моргающих диодах, прикиньте, встроен генератор. Он как тот суслик, его почти не видно, но он есть.
Такие дела.
1 минуту назад, fant сказал:
Так и я про то же, а он про резисторы в нагрузку.
2 минуты назад, fant сказал:
Более того. У меня есть светодиоды, в которые микросхемы встроены. Их видно, и у них 8 выводов.
Какая разница, где будет размещаться балластный резистор, отдельно, или интегрально в светодиоде - один х*р. Но он (балластный резистор) должен быть по любому.
Слово "балластный", надеюсь, понятно? Гасящий на себе избыточное напряжение питания.
7 минут назад, Vslz сказал:
А если его не хватает?
Мой пример: 40 штук светодиодов, падение напряжения на каждом 2,5 - 2,8 В, ток 0,4 А. Есть стабилизированный по напряжению источник 5 В, 12 А. Как подключить?
29 минут назад, makcucm8 сказал:
Поставить последовательно с каждым светодиодом по резистору сопротивлением 6,3 Ом и мощностью 2 Вт - при питании от 5В (но мощности источника питания не хватит).Или запитать цепь из последовательно соединенных светодиодов (40шт) от повышающего DC-DC преобразователя с выходным напряжением в рамках 90-120В и стабильным выходным током 0,4А.
2 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Поставить последовательно на каждый светодиод резистор сопротивлением 6,3 Ом и мощностью 2 Вт - при питании от 5В.
А ниче что так ток потребления 16 А, а источник на 12 А?
А проще по два светодиода последовательно, а потом это в паралель. И никуда они не денутся. Вот уже 3 сезона работают.
6 минут назад, СКУПОЙ сказал:
А потом еще забор ставь, чтоб внучка не подошла не потрогала.
19 минут назад, makcucm8 сказал:
Все верно, мощности источника не хватит.
А по два светодиода последовательно - Вы выбрали режим наименьшего напряжения - по 2,5В на светодиод. Хитрый ход. Как-бы не "по феншую", но работать будет... Без измерений  и сравнения с ВАХ конкретно Ваших светодиодов сложно сказать, будет ли укладываться ток через каждый светодиод в положенные 0,4А...
А если делать "как положено",  без источника тока не обойтись
