42 минуты назад, Dr. West сказал:
Схема и ссылки на сайт разработчика, где есть прошивка, в первых постах темы.
Что дело в прошивке разве?
Вначале все было нормально. Потом этот сегмент мигал и погас через время а другие горят ...
Насчет прошивки - тут только документация и все.
Да прибор работает
Я его использую вместе с приемником ...
Просто из-за постоянно горящих сегментов показывает 5 как 9, 6 как 8 и наоборот
6 часов назад, Igor Krinetsky сказал:
Не горит этот сегмент, а вместо него горят такие же все остальные
Проверьте, нет ли замыкания между соседними выводами индикатора -  8 (сегмент В, который "дурит") и 9 (линия выбора разряда, в котором не горит сегмент).
5 часов назад, Igor Krinetsky сказал:
если только этот погас - просто СД-индикатор заменить, если вместо него то, что ты показал на фото - только ШИТЬ и не морочить нам голову - могу - не могу, где взять, чем залить ... есть - делай, нет - новый и все.
 SCHAMAN, Я вас понял и знаю, что если индикатор вышел из строя его нужно заменить.
Вообще чего так грубо отвечаете.... Мне просто еще не приходилось это делать (перешивать контроллеры).
Единственное что перешивал так это BIOS на компе.Да и прошивку пока не нашел.
Изменено пользователем Igor Krinetsky
Здесь прошивки от автора - 3 варианта с описанием (  на английском ).
Прошивка и плата частотомер на PIC16F628.rar
Похоже, несветящийся сегмент коротнул, поэтому остальные аналогичные сегменты через него светятся. Перед демонтажем можно попробовать его высверлить, чтобы подтвердить или опровергнуть версию :)
П.С. Если индикатор жалко, то просто демонтаж и проверка.
Изменено пользователем КЭС
Привет всем!
Вообщем перерезание дорожки см рисунок дает исчезновение горения соседних индикаторов.
Ну и этот индикатор соответственно не горит, хотя слабо что-то пробивается ....
Получается что индикатор плохой и надо менять
Спасибо за помощь!
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток всем! У меня вопрос отчасти теоретический. Пользовался я тут простеньким частотомером от Uni-t, и призадумался: а правда ли то, что на его индикаторе? Посмотрел справочные данные на отечественные кварцевые резонаторы https://static.chipdip.ru/lib/361/DOC004361261.pdf Точность настройки не хуже 500*10^-6, это множитель, если я правильно понял, т.е. для кварца на 16 МГц, к примеру, получается +/-8 кГц, или 0,05 %. Получается, частотомер будет вполне точно показывать, если его настроить по простейшему генератору на таком кварц.резонаторе. Тогда скажите мне, пожалуйста, зачем был разработан такой приемник: http://archive.radio.ru/web/1988/05/v042 если и раньше, видимо, можно было настроить частотомер, имея кварц.резонатор?
Даже в этом простеньком китайском частотомере, о котором идет речь в начале темы, тоже ведь есть подстроечный конденсатор для настройки внутреннего генератора в МК на 20 МГц, а как, скажите мне, настроить генератор этого частотомера, если у меня нет какого-то "серьезного" частотомера, который можно было бы принять за эталонный?
Изменено пользователем Aleksandr1111
1 час назад, Aleksandr1111 сказал:
Естественно, без эталона - никак. Но для настройки генератора, эталоном совсем не обязательно должен быть частотомер. Достаточно эталонного генератора. Можете прикупить кварцевый генератор (гибридную микросхему в DIL-корпусе) с нестабильностью ±3 ppm, и настройте свой генератор при помощи фигур Лиссажу на осциллографе. Хотя для любительских целей и ±10..20 ppm вполне хватит. :)
2 минуты назад, Lexter сказал:
И знаете где прикупить такое чудо?
3 минуты назад, Lexter сказал:
Только что, vg155 сказал:
Знаю. И даже знаю, сколько стоит. Дешевле, чем покупать частотомер. А с 20 ppm - так ещё дешевле. :)
Хотя... Есть вариант купить какой-нибудь б/у Ч3-34. У него кварцевый генератор термостатирован, нестабильность частоты за 1 сутки - ±5∙10-9.
В качестве эталонного генератора можно использовать срочные синхроимпульсы из видеосигнала. Не знаю, насколько они стабильны, но, думаю, для настройки частотомера с нетермостатированным ЗГ - достаточно.
П.С. Источником видеосигнала должен быть телецентр, т.е. транслируемая программа, а не какой-нибудь видеомагнитофон или т.п.
1 час назад, КЭС сказал:
Из ГОСТ 7845-92:
Цитата
12. Отклонение длительностей отдельных строк от среднего значения и разность длительностей двух соседних строк, нс, не более  -  32.
т.е. всего 0,5*10-3...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
