Как читать EEPROM на компе, файлик .eep
Dron Kosher
Приветствую.
Есть тини13 собирает некую информацию и пишет в виде 8 битных переменных в еепром (каждая ячейка еепром - единица данных), мне эти данные нужны для анализа на компе.
еепром я могу считать на комп программатором в виде файла .eep, но вот как его прочитать совершенно не могу понять
сейчас делаю так:
1)скачиваю еепром из данной тини13
2) загружаю в другую тини13 с программным уарт и прошивкой выводящей весь еепром в порт
3) подрубаю через ттл конвертер и получаю данные в терминал, копипаст и тд.
Вопрос - можно ли както всё это упростить и читать данные сразу из файлика .eep?
там в принципе видны мои данные если в блокноте открыть, но неясно где 0-я ячейка, а где 52-я...
eep - это обычный HEX-файл. Его должен уметь читать любой редактор бинарных данных, например, HexEditor. А в нем уже и видно, где какая ячейка, и по идее можно настроить формат представления так, чтобы сразу было понятно, что к чему. Некоторые редакторы позволяют "накладывать" структуры на данные, чтобы видеть сразу значение полей структуры.
поставил сейчас плагин hexeditor на нотепад++ открыл свой .еер
и там не мои данные не правильно короче он его показывает... видимо оно не в hex формате всетаки
eep-формат, генерируемый компилятором студии - 100% hex. Что там ваш программатор формирует, я не знаю. Не знаю, кстати, и что там плагин делает.
если открыть обычным падом:
:20000000FF070807080808080708070708070708080707070807FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF4E
:20002000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE0
:00000001FF
ячейки с 1 по 21 должны быть со значениями 7 или 8 (их видать кстати)
остальные 255
можете проверить на своем каком едиторе? хекс это или нет
Покажите пример своего eep файла.
gcc генерирует обычный intel hex - текстовый файл в соответствующем формате. Сначала двоеточие, потом размер (1 байт), потом адрес (4 байта) потом тип памяти (1 байт, вас интересует код 0x00), потом собственно данные (их количество нам уже известно) и наконец LRC-контрольный код. Например
: 10 10A0 00 398848885F846E847D848C849B84AA84 7C
|  |  |    | \______________________________/  \-- LRC код
|  |  |    |                \----------------------данные (0x10 = 16 байт
|  |  |     \--------------------------------------код области памяти
|  |   \-------------------------------------------адрес начала
|   \----------------------------------------------количество данных (0x10 = 16 байт)
 \-------------------------------------------------начальное двоеточие
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
4 минуты назад, COKPOWEHEU сказал:
сообщение выше вашего, я вас опередил :)
похоже, что хекс таки, подскажите чем прочесть?
В смысле чем? Это текстовый файл. Можете открыть в блокноте, выделить с 10 символа до пред-пред-последнего, можете написать парсер, который будет склеивать в соответствии с адресом. Я же не знаю что вы хотите с этими данными делать дальше.
да можно сразу программатором считывать в бинарник, к чему эти пересохранения.
8 часов назад, Dron Kosher сказал:
Что-то у автора путаница в показаниях. В приведенном примере говорит про 7, 8, 255. Надо бы разобраться, что нужно: бинарное представление или ascii.
В 04.10.2018 в 17:14, КЭС сказал:
зачем мне бинарное? :)  я ж говорю нужно снять показания из еепром чтобы анализировать глазами.
В 04.10.2018 в 17:49, Vovka сказал:
PicHexEdit умеет eep-файлы открывать ^_^
не умеет :)
7 часов назад, Dron Kosher сказал:
не умеет :)
Выложите eep-файл
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
В 10.10.2018 в 07:20, Vovka сказал:
Выложите eep-файл
https://drive.google.com/open?id=1mXtaZhvGSY54uA6A652yzAuhGf-tsbrn
В 10.10.2018 в 07:15, КЭС сказал:
Покажите, где в вашем примере 7,8, а где 255.
:00000001FF
070807080808080708070708070708080707070807 - это ячейки со значениями 7 и 8
FF - 255 их много
@Dron Kosher , тебе просто надо, чтобы редактор скрывал служебную инфу и выдавал на экран только данные? Ну так возьми ПониПрог и открывай файл как *.epp и будет тебе счастье.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Для просмотра, анализа и редактирования имеется только один формат - это BIN.
Единственная система счисления - это шестнадцатеричная, поэтому надо забыть про десятичные числа, типа 52 (34h) ячейка и 255 (FFh).
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
