Помогите со схемой стабилизатора
Собрал схему на макетке, при питании 20 В и при подключении нагрузки (50 Ом) падает выходное напряжение. Помогите, пожалуйста, разобраться, как должна работать схема и почему она не работает.
Изменено пользователем igorigorigor113
1 минуту назад, Витала сказал:
На С1 под нагрузкой сколько ?
около 6 вольт
Только что, Dr. West сказал:
Думается, R5 должен быть раз этак в 10 меньшего номинала.
Спасибо. А можете объяснить, почему?
Если взять среднестатистическое усиление для КТ817 = 50, то для пропускания через него тока 0, 3 Ампера (ваша нагрузка 50 Ом), надо подать ему в базу 0,3 / 50 = 0,006 Ампера или 6мА. Следовательно R5 должен быть (20-0,65) / 0,006 = 3 255 Ом или 3,3 кОм.
Спасибо большое
Исправен ли он вообще и соответствует ли напряжение на стабилитроне его номиналу.
Схема достаточно древння, судя по рисунку. На какой ток она расчитана изначально? Это кое-что бы объяснило. А так, @Dr. West все правильно сказал
Вся схема заменяется на  кренку и пару резисторов - учитывая что за основу взят 817
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Для постоянных 20 В сопротивление R4 должно быть 1 кОм.
Еще может быть просадка напряжения в цепи от коллектора VT2 до базы VT1.  Это же макетка.
Изменено пользователем makcucm8
Смотря какая цель. Если запитать что-то, тогда да. А если изучить принцип работы стабилизатора, тогда лучше помучиться.
А по-моему, R5 ни при чем. Когда на базе VT1 напряжение становится меньше, чем на эмиттере (стабилитроне VD3), VT1 открывается и ток через R4, VT1 втекает в VT2, открывая его и добавляя выходное напряжение. А R4 уже соответствует заявленому @Dr. West . Вот подобная схема
Схема работает как и должна. Поскольку имеет защиту от короткого замыкания и перегрузки. Вот только ток перегрузки зависит от усиления транзистораVT2 и не всегда предсказуем. Можно изменить  максимальный ток подбором R4.
Изменено пользователем Sstvov
Д818 Ток стабилизации стабилитрона - 10 мА
Значит R4 уменьшить до 1 кОм тогда ток базы 0,02 А с учетом минимального коэффициента 25-30 ток будет 0,4 А
Изменено пользователем bos805
