Получение электричества из электромагнитных волн
Vonny
Здравствуйте, хочу сделать небольшое устройство, если это возможно, размером с ладонь. Оно должно принимать электромагнитные волны и преобразовывать их в ток. Источник электромагнитных волн будет находится в одной комнате, так что мощность должна быть, по идее, хорошей, в несколько Вт. Подскажите схему такого приёмника, и какой частоты лучше создавать волны для наибольшей мощности, если это как-то влияет? В этой области почти не разбираюсь.
@TIMIK74 ,чё так сразу то?
13 минуты назад, Vonny сказал:
Сюда загляни.
Так он источник волн не указал.
В комнате получить несколько Ватт на ладонь как раз такая генераторная установка и нужна.Плохо,что внутри комнаты любая железяка будет греться.
Насколько я понял, из первого поста- человек просто желает банальную беспроводную зарядку, для телефона сочинить.
А вы тут ужо.:lol:
1 час назад, Vonny сказал:
в несколько Вт
Как раз мощность зарядки телефона.
Между строк надо читать!:D
Хотя вот это ближе по теме.
Мне не нужна беспроводная зарядка для телефона. Вот есть генератор, а есть приёмник в паре метров с антенной. Этот приёмник должен заряжать, скажем, батарейку.
Ну вот как пример
Изменено пользователем Vonny
Только что, Vonny сказал:
 в паре метров
Чтобы передать на пару метров ток, достаточный для заряда батарейки ( доли Ампера ), передатчику нужно вдувать в антенну десятки Ватт.
2 часа назад, Vonny сказал:
чел, батарейки не заряжаются.
чтобы там был хоть какой-то ток, который можно померить
в наше время, для этого не нужен генератор, достаточно собрать ВЧ-детектор и прикрутить к нему микроамперметр который собственно и будет измерять ток :)
Если соберете результат в студию, а то руки чешутся. Схему нашел еще лет так это 5.
Изменено пользователем nvju1967
Результат немного предсказуем - читаем пояснение вверху схемы. Так что, смажьте руки кремом и успокойтесь. :)
Да какие мощности, банальный детекторный приемник, настроенный на частоту близко расположенной мощной радиостанции, плюс параллельный стабилизатор - ограничитель напряжения. Чтобы ненароком аккумулятор на 220 А*ч не перезарядился от избытка халявной энергии. :wall:
А автор темы даже не удосужился сообщить ни мощность, ни частоту источника излучения, энергию которого он собрался использовать.
Цитата
если все уменьшить, то возможно и будет работать в тех пределах которые необходимы
Ну да если вместо выводных деталей применить смд, вместо антенны длиной  33 метра - 33 миллиметра.
И самое главное, без этого ничего не получится, не забыть предохранитель 1А  заменить на 0,1 А
