Концепт "Япончик" полевой
А я люблю герметики...
Но никуда этот кондей не денется, если плату на перегрузки не испытывать. В крайнем случае есть вариант привинтить его проволочкой через свободные отверстия и торец платы.
8 часов назад, Ivantelegin86 сказал:
С8,11,23.24 на 50v уже впаял.тут другие не встанут.
Есть такие на 63.
Дождался ручку РГ. Собрал в корпус. Не стоит такой корпус трудозатрат на него потраченных. Да и по деньгам вышел примерно как хороший, фабричный из Китая.
1 час назад, LDS сказал:
Эт точно!:yes:
А я наоборот предпочитаю корпус(да и некоторые платы)делать сам, так как мне нравится сам процесс изготовления и есть простор для фантазии.Купил только радиаторы,на корпус пошли шведские короба от кабельроста толщ.3мм.Краска родная,не отодрать.Ручки,ножки,втулки точу сам(давно еще купил токарный станок).
24 минуты назад, nikolay002 сказал:
Отличная вещь.
Чего тему на форуме не создашь? Был бы спрос на ручки и ножки.
Нет,серийное производство это не для меня.Я ловлю кайф когда делаю что то новое,чтобы подумать как сделать.Вот даже новый сверлильный станок сделал,когда решил снова усилителями заняться.
Запаял что дома было, появились вопросы: резисторы из ряда Е24 - R4. R12, R19, R23, R25, нельзя заметить на ряд Е12, если можно то в какую сторону округлять? Можно снизить питание до 30-32В на плечо (для авто более чем достаточно) без кординального пересчёта схемы? Вместо bav103 что лучше 4148 или bav 21?
Каждому своё.
Использовать япончика в качестве автомобильного УСя мне кажется бредом. На автомобильную акустику такого уровня надо потратиться немеряно, да и на источник звука тоже. Будет дороже, чем сам автомогбиль.
Изменено пользователем Viktor126
Ну магнитола за 25к (тупой проигрыватель, даже без видео) . А япончик на порядок дешевле обойдется, в принципе ланзар, ОМ, ВП или другой не дорогой дискрет не многим дешевле будет. А что не бред, авто микросхема или 3886? Супру 4х канальную купил (аналоговый, не Д касс), подключил и понял что зря купил, так напрямую от магнитолы и слушаю второй год(мощи то добавит но звуку сильно поплохело, хоть и как донор корпуса достаточно удобный, больше особо и взять нечего). Динамики и шумка в перспективе, начинаю с чего попроще
Изменено пользователем ZLOdeyB@sil@
Каждому своё.
3 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Р4 можно увеличить. Р12 лучше оставить, в крайнем случае уменьшить. Р19,24 если менять, то лучше пропорционально уменьшить с уменьшением чувствительности. Р25 не принципиально, можно в обе стороны.
Питание снизить можно, главное режимные токи сохранить.
Вместо bav103 лучше bav21.
1 час назад, finn32 сказал:
А какими они должны быть, есть симовский файл? R3, 6, 7, 11, 12, 13,15, 24, 26 наверное уменьшать надо?
Каждому своё.
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Я не симулировал, спроси у Alex63. Ток ДК 1,5-2 мА, ток УН около 8 мА, емнип. Режимные токи светодиодов ГСТ я бы меньше 2 мА не делал. Ну и ток первого транзистора Баксандала держать в рамках. Если он будет слишком большой, то УН перекосит, слишком маленький тоже не гут. Что- то около 1 мА.
Допаял остальное (еще не все электролиты в БП),вес больше 12 кг.После включения выставил максимальную громкость,ухо прислонял к каждому динамику,абсолютная тишина,словно усилитель не включен!Хотел немного послушать звучание,но оторвался от этого занятия только через несколько часов:rolleyes:.Пока могу сказать одно:звучание шикарное...Слушал на средней громкости,радиаторы и силовые трансформаторы слегка теплые .Алексей, огромное вам спасибо за отличный усилитель!Пока отхожу от впечатлений,а потом более детальное прослушивание.
48 минут назад, nikolay002 сказал:
вес больше 12 кг
Очень добротно и продуманно сделано, приятно глянуть. Видно, что много труда затрачено. Такой конструктив обязан звучать! :i-m_so_happy:
Завидую белой завистью, ибо сам не умею и не люблю заселять устройства в корпус, только из-под палки. :)
Благодарю за отзыв, надеюсь, что и в дальнейшем не пожалеете о сборке. :friends:
