Концепт "Япончик" полевой
finn32,  без метрологии, ноль и ТП. Прослушал, однозначно в корпус. Звук коротко ( вмоем тракте). Низ достаточен, артикулирован, как не странно. Обычно
такой на биполярах. Порадовала середина, никакой пелены. Верх , хрусталя вдоволь).  Меандр 20кГц и 50 проверял, на комплексной тоже, после прослушки). Спасибо.
46 минут назад, kuzmin 1961 сказал:
finn32
Надо нажимать на знак собаки перед ником. Тогда ему уведомление об упомянутости придёт.
Вобщем запуск прошел успешно от 33+/- что под рукой был. Планирую пересадку плат в корпус вместо давно собранного УМ.
Какие номиналы стоит поменять при будующем питании +/-41В. пока не прикрутил к радиатору? Потом буду осцилком коррекцию смотреть , до С9 ( 39пФ) думаю если ,что и сверху подпаять добавочные кондесаторы.
Поставьте цанги под коррекцию или впаяйте отрезки одножильного провода для припайки разных номиналов на месте.
22 минуты назад, Олег Л сказал:
Если все по схеме, то никакие.
Добрый день, коллеги.
Набросал тут разводку Япончика под узкий радиатор  (6 см)  просто не видел тут такого, хотя внимательно и не искал.
Посмотрите и укажите, пожалуйста, на явные косяки.
Нет сигнальной земли.
Криво взята ОООС.
Диоды в опорах Баксандала лучше взять выводные и переместить на верхний слой.
Силовую землю  и землю АС лучше расположить ближе к центру платы, как можно ближе друг к другу.
А по с22 (220мкФ) подскажите, вот в иных усилителях есть, а в иных только 1мкф (С20)  ограничиваются...
Насколько он нужен и важен, как в этом усилителе конкретно, так и , например, в аналогичном, но с выходом на биполярах?
Изменено пользователем locki
В теории он выравнивнивает импеданс двухполюсника на НЧ и нивелирует модуляцию ТП сигналом. Ну и в оригинальной схеме он был. Хотя там его применение, возможно, оправдано тем, что УН и УТ на разных платах, соединенных довольно длинными проводами. На практике тут особого эффекта я от него не заметил. Биполярный ВК или нет, роли не играет.
Изменено пользователем finn32
Вход в клип 1кГ. 4 ом
Вход в клип 20 кГ 4 ом.
Квадрат 20кГ ,4 ом , источник не идеальный ,можно сказать плохой.
Коррекция стандартная по схеме 39пФ.   -оставлять так ?
Изменено пользователем Олег Л
@finn32  Вот  0,1мкФ  параллельно 4 ом.  квадрат 20кГц  , амплитуда на выходе почти 4в. (1в. деление)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
