Концепт "Япончик" полевой
В 19.03.2022 в 02:17, finn32 сказал:
Чувствительно.
От 300 мА на пару звуку легчает. Но это не каждый может позволить.
Попробовал себе позволить, корпус очень прилично теплый. Не плохо, но все таки вернулся на 150ма, как-то для меня все естественней играет. 300ма , как через эквалайзер. На моей системе получилось так, у других вполне по другому будет.
1 час назад, finn32 сказал:
слушаю на 3-5 Ватт, редко 10.
Аналогично, правда могу иногда и Ватт 40-50 навалить (минут на 5-10), когда теща в магазин уходит и дома кроме котов никого нет, коты от 40 Ватт бывают в шоке, когда стёкла в оконных рамах начинают звенеть на басах. :D
3 минуты назад, -Baton- сказал:
Балдею когда на хорошей громкости низкий  бас бьёт в грудь, аж кишки шевелятся.))
Аркадий Райкин
5 часов назад, finn32 сказал:
Именно такую мощность и имел в виду под понятием ,,чуть погромче". Выше мощность, комната не позволяет. Дома не один. Но и этого хватает, чтобы по дивану ощущалось.
Для себя сделал ещё измерения, в почти оформленном корпусе. Нагрузка, акустика 4 ом. Единственно, что изменил, уменьшил выходную катушку до 1uh и увеличил ток покоя до 150ma. Чуть не оглох, пока мерял)))).
Изменено пользователем Dima.g
  • 3 месяца спустя...
Небольшой отзыв.Отдал ребятам, протестировать усилитель на своих системах. По контролю баса лучше  была сонька TA-N1. Но похвалили за сч и вч в усилке.
Привет. Рисую свою плату, есть несколько непоняток.
До скольки ориентировочно градусов при работе максимально греются VT14\VT12 и греются ли вообще?
Для VT16\VT17 достаточно ли будет вот таких вот радиаторов? (фото прикрепил) Так не хочется их на общий теплоотвод сажать... Сколько на них ватт рассеивается?
Цепочка в красном пунктире C34 R42 обязательна?
10pcs-TO-220-Transistor-with-15-10-20mm-Aluminum-Heatsink-Radiator-for-TO220-15x10x20mm-Transistors-White.jpg.bddedbb890db67e40ea60c61bea32bdd.jpg
3 часа назад, blade_nn сказал:
50-60 градусов при питании УНа +-55. Если питать ниже, то не выше 45 в корпусе. Я на них радиаторы не использую, 5-й год полет нормальный.
Нет.
На общий теплоотвод их сажать необходимо, это улучшает термостабилизацию ВК в целом.
Ток покоя этих транзисторов примерно 35 мА. При питании +-45 рассеиваться будет примерно 1,7 Вт.
Рисую свою плату
Раз рисуется плата с нуля, то рекомендую в термоузел сделать универсальную посадку и попробовать в качестве термодатчика мосфет типа irf640. У него зависимость от температуры будет одинаковая с выходными мосфетами и терморегулировка будет точнее, без такой сильной перекомпенсации как с биполяром. Опорные диоды 2,3,6,7 рекомендую использовать в трухоле и обязательно на верхнем слое, бо от них тоже зависит термостабильность и их желательно хоть как-то термостатировать.
26 минут назад, Dmitry56 сказал:
и термостабильность улучшится ?
Термостабильность и так отличная. Перекомпенсация уменьшится, в теории.
Да, перепутал, перекомпенсация , а то долго в режим входит. Диоды кстати вытащил на верхнюю часть платы, немного получше стало.
Надо теперь мосфет ещё попробовать вместо бд139.
Какой номинал резисторов в делитель затвора ставить?
26 минут назад, Дмитрий GALL сказал:
А плату? Выложишь ?
Это к @blade_nn насчёт платы.
На позитиве и в постоянном движе!
Компоную питание, развожу плату БП  для защиты и т.п.
Двигаю компоненты, короче. Кручу, верчу - расположить оптимально хочу.:i-m_so_happy:
Полное двойное моно, Лёх, как ты любишь.:yes:
+/-50В приблизительно( ну, гдэ-то пят - дэсят:D:crazy:).
Очевидно же, что нет. Просто платку так положил. А будет она около входов-выходов.
1 час назад, Ulis сказал:
Ну да. Как в Большевике, только один из входов балансный (в небаланс), регулятор входного уровня и РГ - DACT. В остальном всё то же самое. И перемычки на реле придётся так же колхозить.:)
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
