Шумит/гудит сабвуфер 50Гц и 150Гц, наверное трансформатор. Прошу помощи.
Sassels
9 минут назад, Дмитрий Чернавин сказал:
...: предварительный диагноз - сдохли все (!) конденсаторы, требуется замена....
А как вы хотели? Это потому, что:
21.01.2020 в 14:14, Дмитрий Чернавин сказал:
..пластина радиатора резонирует с трансформатором,......
А раз это - особенность модели, то , чтобы привезти аналогичную, но менее жужжащую штуку, нужно
12 минут назад, Дмитрий Чернавин сказал:
....Ждать до 2 недель...
Вот реально клоуны в сервисе. Вы где такие сервисА находите? Или я отстал от жизни и теперь везде так? :unknw:
6 минут назад, Falconist сказал:
Развод на бабки чистой воды.
Ну я хз) может под "все" имелись в виду только два "больших" )) Да и 2,5к не смертельная сумма
10 минут назад, DoG70 сказал:
Хз. текущий - http://service-vps.ru/ нормальные вроде ребята.  А время ожидания тоже не в полной мере от них зависит, думаю они рады были бы быстрее отдать. А правду всё равно никто не узнает))
Ну и у меня в городе нет "профильного" сервиса paradigm, так что всё как всегда - наощупь :)
43 минуты назад, Дмитрий Чернавин сказал:
.... 2,5к не смертельная сумма...
Не смертельная, так не смертельная, вот только они дадут гарантию, что после замены (всех?) конденсаторов неисправность будет устранена? Или как в предыдущем сервисе: радиатор за корпус будет задевать из за особенностей конструкции?
46 минут назад, Дмитрий Чернавин сказал:
...Ну и у меня в городе нет "профильного" сервиса paradigm....
ХЗ, но что то мне подсказывает, что профильный центр "парадигмы" вообще мало где можно найти. Вопрос не в профильности, а в кривопряморукости мастеров. Тем более, что случай то не гарантийный, верно?
1 час назад, Дмитрий Чернавин сказал:
Зря вы так.
Писал уже где то. Аналогичная история.
Принесли практически один в один саб, солидный, только французский.
Дефект аналогичный, гудит.
Разобрал, Несколько был шокирован, внутри платка с дешёвыми мс 4558 и такими же дешёвыми электролитами.
Выпаивал по моему все конденсаторы и проверял. Потеря емкости и значительный еср.
После замены саб заиграл весьма и весьма неплохо.
1 час назад, DoG70 сказал:
Я хз. Ранее сдавал им уже, мастер мне показался норм (починил нетривиальную поломку ИБП, имея похожий).
Конечно
Изменено пользователем Дмитрий Чернавин
опечатка
16 часов назад, 100482 сказал:
Сейчас надолго не делают хоть солидные,хоть солидольные. Плохо это или нет даже затрудняюсь сказать то. Офф
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Это было достаточно давно, наверное лет 20 назад.
Но идеалогия общества потребления была в той или иной форме существовала всегда.
Чуть позже приносили в ремонт двд привезённый из Европы, так корпус был полностью пластмассовый.
У нас же в это время все шли полностью металлические.
Имеется аналогичный саб только 3 ревизии тоже слегка гудел в зависимости от ручки громкости, поменял сам все электролиты. гул ушел но не полностью на максимальной громкости все же остался, но и то если ухо полностью поднести к фазику. Вообщем мне помогло но не до конца, может конденсаторы не качественные, на еср и емкость не роверял, но покупал новые, оп питанию поставил пару 10000мкф, с другой стороны добавил пленочные к ним же. вместо 5600 родных. и сам трансформатор слегка гудит тоже. И вообще его купил в начале этого года бу. оказался еще и подвес пенка рассыпался. мне поменял один мастер который уже давно этим занимается, на из искусственной кожи как он сказал.  Пока доволен качает хорошо. До этого был velodyne cht 12r
03.02.2020 в 12:46, Дмитрий Чернавин сказал:
Конечно
не могли бы вы проинформировать, помогла ли замена кондеров вам ?
Руслан,это MICHAIL,сам знаешь - откуда.
sm_37 уже свозил ко мне тумбочку и дело там не в кондерах. Ток потребления в молчании не удивляет ? Есть две версии , обе требуют проверки и методы  я и обдумываю. Чтоб без холостых выстрелов обойтись. Желательно застрелить тумбочку с первого попадания.
конденсаторы в них менять - это как гангрену цитрамоном лечить. Я более,чем уверен,что здесь никто правильной ,хотя-бы одной,версии не выдвинет .
@koekto
Допустим, пробит один диод в выпрямителе. Насколько я попал?:ph34r:
Гадать, то есть стрелять по воробьям, занятие очень опрометчивое.
Не нужно никаких версий строить, нужно диагностировать.
15 часов назад, KRAB сказал:
зовут их - МАСТЕРА
некоторые мастером считают любого имеющего паяльник, я заколебался людям объяснять, что я не мастер по ремонту
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 час назад, motoandrey14 сказал:
@koekto
вот и диагностируйте. Тумбочка под рукой? Тестер в руки и вперед. Лучше осцилл. А заодно ток потребления без сигнала (симистор закоротить) и пиьание от платы отключить. От180 до 230 вольт при пиьании от ЛАТРа с шагом 10 вольт,результат в виде графика в студию. Очень обяжете -сейчас саб временно опять у хозяина а я в отьезде.
Вперед,на амбразуру.
PS при пробитом диоде в лучшем случае гроб из спячки не выйдет. В худшем дыма будет много.
14 часов назад, koekto сказал:
я его к тебе и направил вчера в личке, Миша. В суть - не вникал ... Так ты его уже ДО ЭТОГО посмотрел? Вот Земля маленькая ...  :D
15 часов назад, koekto сказал:
а я?! :)
Судя по нереальножрущему УНЧ - там "возбуд". Отключить УНЧ - посмотреть на сам блок питания ... отсечь, Запитать УНЧ, можно даже от внешнего ... проверить версию "возбуда" ... причина - лечение - в принципе известны ... Вопрос - не типовуха ли ЭТО?! Глянуть бы конструктив выходников ...
Заодно пальчиками их пощУпать ... до вскрытия за радиатор.
Дык  я и предложил померять ток первички в зависимости от входной напруги  любителю пробитых диодов.Затем надо было-бы подключить плату и еще раз то же самое.
Слился он куда-то...
Смотри. На первой странице нарисован трансформатор и напруги.15 переменки - ну пусть 25 на кондере. В реальном сабе (который был у меня) там при входном 230 - 40 .
Теперь. Плата подключена к выводам транса.Диодный мост и два конденсатора 5600х50.
При входном 180 вольтей ток от сети 0.5 а, фона вообще нет.
При 190 - 0.7 а , нужно прислушиваться.
При 200 - 1 а и фон есть,ну так....несильно.
при 230 ток 1.5 а из сети и к фону даже и прислушиваться не надо. Пульсации на уровне 40-ка вольт постоянки - 100мв .Добавление емкости 10000 ничего не меняет - странно.
Откуда нестыковка напруг с картинкой с первой страницы? Если КЗ виток - трансформатор плюнет на выход больше,но и греться будет ощутимо.Он теплый,и не более. Да и как-то  странно вообще - вместо 25 поиметь на выходе фильтра 40 - это сколько витков первички надо выкусить и соединить взад? Выкусить - чтобы не грелось.
Если график тока - напряжения нелинейный - то тут и гадать не нужно.
Теперь....нужна схема или самоубийца - камикадзе для вырисовывания схемы оконечника. Если драть ток покоя - вот и получим зверский аппетит. Нужна схемы для уяснения наличии стабилизации тока покоя, а построено это все довольно просто - каждый полумост содержит опер и кучку транзюков,на выходе ,полагаю,два комплементарных транзюка.Скорее - биполяры,при полевиках питание было-бы выше. Два плеча работают в противофазе.
В покое ничего заметно не греется.Это по поводу самовозбуда,да и откуда  ему взяться-то? Там срез в АЧХ где? Ну и потом, была-бы схема,вход оконечника оторвать от предварительного и закоротить.
Проверить-то просто,в сущности.Только я сейчас в творческом отпуске. трансформатор подходящий где-то есть,батарею емкостей наберу. Вот и вся кухня.
Резюме
1. Не уезжает-ли родной трансформатор в насыщение  с возрастанием  поля рассеивания .
2. Не задран-ли ток покоя - а это не выяснить,не попортив печатный монтаж,увы. Если хозяин добро даст на оперативное вмешательство - будем резать,не дожидаясь перитонитов.
Изменено пользователем koekto
у меня в простое потребление 10 ватт , при хорошем такоом басе на треть громкости 30 ват. и вроде как не гудит, надо вплотную ухо засунуть в дуло и прибавить на максимум, когда другой конец сигнального кабеля задевать пальцами тоже гудит хорошо так, а если тут же задеть радиатор или заднюю стенку саба гул утихает.  когда сигнальный кабель потключить к источнику то все нормально гула нет.
Не в тему конечно простите меня, но спрошу , у меня другая щас проблема, после замены подвеса (из кожзама сделал мастер), на очень больших громкостях начинает стучать катушка, либо дно задевает либо идет перекос не понятно, обратно ему возил раз 5-6  точно, ( даже показывал ему этот стук, на что он говорил ты слишком большой ход даешь. Может и так но стука не должно быть), на максимуме  при большом ходе дина слышен металический "цык", Вот думаю теперь искать  подвес из пенки и на переделку отдавать только уже другому человеку. только незнаю где и поможет ли это не понятно.
По фото как на первой странице,  вроде такие же 4 транзистора стоят. Разницу увидел только  что диодный мост к задней стенке прикрутили  и защиту как я понял от нагрева, и резюме керамический поставили, потому что в 3 ревизии обычные
Напряжение сети = ?
Если не затруднит,меня интересует ток потребления в молчании (симистор закорочен) при отключенных белых проводах от платы и (симистор закорочен) при подключенных , без сигнала.
Разница = ток потребления всего усилителя в покое .Отрезать параметрические стабилизаторы предварительного не предлагаю ))))
