Sassels
Шумит/гудит сабвуфер 50Гц и 150Гц, наверное трансформатор. Прошу помощи.
Здравствуйте!
Прошу Вашей помощи.
Начал шуметь сабвуфер, достаточно дорогой, приобретался за примерно 1500 долл около 10 лет назад Paradigm PS1200 v4
Шум/гудение не очень громкое, можно сказать еле заметное (но в тишине надоедающее), практически не зависит от любых регулировок (громкость, частота среза, фаза), а также не зависит от того подключен источник или нет. Замерял частоту гудения - 50Гц и 150Гц, по уровню примерно одинаково.
Перепаял все конденсаторы, проверил транзисторы. Вроде бы все в норме.
Но начал проверять трансформатор и, если я правильно понимаю, он не дотягивает до заявленных значений. Прошу дать консультацию.
На сколько я понимаю, заявлено, что это трансформатор со средней точкой.
White-White 50V 500VA.
Red Center Tap
Сопротивление первичной обмотки 4,5 Ома. Вторичной - между белыми проводами 0,6 Ом, а между любым белым и красным 0,4 Ома.
Напряжение между белыми проводами составляет чуть более 30В, а между любым белым и красным около 15В.
Верно, я понимаю, что между белыми должно быть все-таки 50В как заявлено и из-за этого может гудеть сабвуфер?
Простите за дилетантское описание.
Благодарю за любые советы.
42 минуты назад, Sassels сказал:
нет.
Оставь аппарат в покое до 12 часов. Как пробьет 12 раз - ГУЛ исчезнет тот же час .... :lol:
ЗЫ: правда и со счета на карте спишется за ремонт у СПЕЦИАЛИСТА ...
ЗЫ2: не жалко аппарат, который
43 минуты назад, Sassels сказал:
так по-ламерски УСИРАТЬ в Новый Год?!
ЗЫ3: ремонт после "ремонта" - намного дороже у Мастеров ...
ЗЫ4: силен ты врать ----
45 минут назад, Sassels сказал:
приобретался ... около 10 лет назад
А на трансе ДАТА: 06.06.12 :)
47 минут назад, Sassels сказал:
Это если отключить трансформатор от остальной схемы?
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
9 минут назад, Trisector сказал:
не будет темы - ГУЛ ПРОПАДЕТ! :D
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Так гудит по звуку или гудит трансформатор ? Если гудит по звуку - при громкость в ноль, фон остаётся ? Если фон регулируется, попробуй отцепить входной кабель.
трансформатор бы грелся не по-деЦЦки , тем более после выпрямления - по 40 вольт на плечо будет - для такой "пукалки" - вполне ...
На Коте кое что уже сказали - никаких движений и попыток проверить сказанное...
Тут будет то же самое, ИМХО.
1 час назад, минздрав сказал:
Ясно.
Тогда и смысла нет обсуждать.
17 часов назад, Sassels сказал:
Сделайте фото платы с обоих сторон. Посмотрю. А то может не все перепаяли, что то пропустили.
2 часа назад, mr_smit сказал:
решил с него поприкалываться :D
Спасибо откликнувшимся.
20 часов назад, Trisector сказал:
Именно при отключенной схеме.
19 часов назад, Владислав2 сказал:
Нет, звук динамика.
Важный момент, о котором не упомянул выше - усилитель включается при наличии внешнего сигнала и выключается через XX минут автоматом (принудительного включения/выключения нет). Так вот шум начинается после включения, то есть подаем внешний сигнал на НЧ вход усь включился и далее можно его выдернуть, шум будет продолжаться до момента его отключения.
3 часа назад, mr_smit сказал:
Фото ниже.
Спасибо заранее!
Скрытый текст
8 часов назад, Sassels сказал:
У вас на сабвуфере динамик гудит при отключении от него трансформатора?
22 минуты назад, Trisector сказал:
тогда ему в церковь ставить свечку ... :lol:
13 часа назад, Trisector сказал:
На самом деле так оно и должно быть. Динамиком можно управлять двумя способами:
1) Подать сигнал на катушку.
2) Замкнуть катушку (унч замыкает) и расположить рядом с магнитом динамика трансформатор. Переменное магнитное поле заставляет гудеть динамик.
Возможно, раньше этого не было заметно, однако перемещение сабвуфера в помещении усилило гул.
Я повернул трансформатор для компенсирования магнитного поля, гудеть динамик перестал:)
22 часа назад, Sassels сказал:
Симисторное включение что ли? Похоже, это самое устройство включения сдохло. Я так понимаю, что при включённом режиме на первичке трансформатора сейчас не 230В, даже не переменка возможно?
Это точно измеренное напряжение? В розетке прям 220В ровно???:shok: Или ты просто написал 220В, что бы нас потролить тут? :spiteful: Ламеров и троллей мы быстро вычислим:crazy:
Edited by motoandrey14
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
и публично сделаем ГЕЙропейцами :lol:
Присоединяюсь к топик стартеру. Обладаю таким же аппаратом, слышен гул на 50Гц. Громкость меняется в зависимости от громкости, при громкости "в ноль" гудит (правда тихонько) трансформатор.
Автору удалось решить проблему?
Один раз в год сады цветут...тьфу...парадигмы ломаются похоже ..@Дмитрий Чернавин Вот этого не нужно
6 часов назад, Дмитрий Чернавин сказал:
Каждый дефект индивидуален как правило. Кроме того как множество тем эта была закончена ничем к сожалению.
Во это как понять? Гул меняется? Сам то звук есть без проблем? Без хрипа? Тогда это похоже на блок питания. Но аппарат не для начинающих,поэтому присоединюсь к Руслану
01.01.2019 в 04:09, KRAB сказал:
Ну не скажи, часто есть "слабые места" (см. приложенное фото) Всё чётко по описанию.
При вращении регулятора громкости меняется именно громкость. Просто гул становиться громче, никаких хрипов, дополнительных шумов. Если на вход подать музыкальный сигнал (выход с предусилителя AV ресивера) то саб играет отлично, разве что эти частоты (50 и 150) так и остаются на этих уровнях, и видны на спектрометре "сквозь" музыку)). Громкость гула такова, что при среднем уровне прослушивания, уровень громкости остальных частот сравниваются, либо превышают данные на 3-6 Дб (т.е. гудит знатно, жить невозможно))) )
Да я готов отдать и заплатить. Вот только где найти специалиста? Знакомых частников нет, если звоню в СЦ, то узнав фирму говорят не возьмут (нет запчастей, нет схемы и т.п.). Один СЦ взял, подержал недельку - мастер заявил, что мол это особенность модели, типа пластина радиатора резонирует с трансформатором, аппарат в рабочем состоянии, пользуйся.
Но ведь я-то знаю, что это не так...
2 часа назад, Дмитрий Чернавин сказал:
Если Вы вышли на форум, то "знакомых частников" у Вас УЖЕ много. Идите в раздел "Работа" и стучитесь. Откроют с весьма большой вероятностью. Если даже рядом никто не найдется, то почта, надеюсь функционирует нормально?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
не страшно - специалист все исправит ... и даже уши ...
Как обещал.
Контрольный звонок в СЦ: предварительный диагноз - сдохли все (!) конденсаторы, требуется замена. Пока озвучили стоимость ремонта в 2 - 2,5 т.р. Ждать до 2 недель (кажется чего-то нет в городе, нужно заказывать).
3 минуты назад, Дмитрий Чернавин сказал:
Развод на бабки чистой воды.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By lifefive
      Доброго времени суток. Прошу совета. Проблема в следующем. Подключил к домашней акустике Vigoole c2028 автомобильный динамик на 2 ом. В итоге усилитель вышел из строя. Подскажите пожалуйста, что именно могло сгореть в усилителе, на что обратить внимание?? Визуально повреждений нет. Заранее огромное спасибо.
      ... С паяльником дружу)
    • By Aizenkevich
      Здрасте. Ну что господа радиолюбители. Это снова я) Пришли детальки. Настало время финального губилова (шучу, модернизации конечно)) Радиотехники, которую мы на этом форуме препарировали вдоль и поперек. Тут хочу выложить мини отчет, ну и вероятно возникнут проблемы... и их надо будет устранять, с вашей помощью разумеется. Итак, поехали:
      Данная радиотехника была куплена за символическую сумму, после того как я погубил (реально погубил) Орбиту 101. Да, на ней я учился. Присутствовали типичные проблемы в виде подсохших емкостей, шороха и разбаланса в регуляторах. Все емкости быстренько заменил, регуляторы разобрал/прочистил/смазал, воткнул стабилитроны в блок тембров, подобрал им резисторы, увеличил резисторы в блоке индикации чтоб не кипятили, отключил плату входов от питания, для подачи сигнала подпаялся на универсальный вход до входа блока тембров (чтобы не выкидывать плату входов, но тем не менее сделать так чтобы она не вносила искажения в сигнал), на этом успокоился и все вроде работало и играло. Но это не наш метод, захотелось выжать из усилка максимум (не мощности, а качества звука). И в этом нам поможет уже легендарная статья о доработки Радиотехники от Николя Васильевича, которой я и буду руководствоваться.
      Начнем с косметических проблем. У данного экземпляра была наполовину отломана кнопочка включения/выключения. Благо у меня была запасная от Орбиты 101.
      Попутно меняя кнопку. Решил заменить сетевой кабель на "потолще". Это скорее фикция и вряд ли даст какой то эффект, но, просто захотелось заменить, пусть будет надежнее.
      Блок питания опять же решил использовать от Орбиты, ибо в нем и емкость поболее, и диодики "пошустрее". Также по совету Николая Васильевича, выпаиваем конденсаторы С1, С5 и С6 на 0.1мкф. Оказалось они провоцируют зззудение в колонках. (а ранее стояли мбм, это после я пленку поставил, хотя наилучший вариант от этих конденсаторов отказаться полностью). Все банки зашунтированы.
      В статье, по поводу доработки темброблока сказано, что на входе стоят переходные конденсаторы С1 и С2, которые ничего не разделяют. Коротим их перемычкой. Я долго сомневался по поводу этого решения, но потом дошло что разделение происходит еще на плате входов мбм конденсаторами С15 и С5 (если подпаиваться к универсальному входу). Мбм для этих целей - явно не лучший выбор. И емкость желательно увеличить в 3 раза. Поставил полипропиленовую пленку на 0.33мкф.
      Едем далее. Теперь блок тембров. По словам Николая Васильевича, нужно провести некую "операцию" с регулятором баланса. Ибо в варианте темброблока с одной микросхемой (У7101) он смешивает каналы, ухудшается разделение, особенно по ВЧ. Поэтому надо было кое-какие ножки вырезать, кое-какие соединить, долго рассказывать... в итоге вышло так.
      Конденсаторы С5 и С6 увеличены до 0,1мкФ. Не стал заморачиваться и поставил "зеленый" китайский лавсан. Также вычитал на просторах аудиоПхильских форумов, что неплохо бы поднять корректирующие емкости для ОУ Кд157уд2. У меня по умолчанию стояли на 6пф. Бытует мнение что надо увеличивать от 10 до 30. Поставил 20пф.
      И последнее по темброблоку. В статье есть 2 варианта доработки блока тембров. Один более глубокий, другой поверхностный. Я выбрал второй вариант, так как при выборе "глубокого" варианта доработки, нужно будет выкрутить все регуляторы тембров в единицу. А мне на душе более приятно когда все регулировки в среднем положении. И по словам Николая Васильевича, заводской вариант близок к линейной АЧХ. Надо лишь внести пару нюансов, а именно увеличить емкости С21 и С22 в 2-3 раза, я увеличил с 1.5мкф до 4.7мкф . Удалить R15 и R16 (однако указывается что это необязательно и строго по желанию). Я лично удалил, посмотрю. Вернуть можно всегда. Далее твик по тонкомпенсации: " увеличить коэффициент передачи УП и коэффициент усиления УМ, чтобы при регулировке громкости не потребовалось бы переходить через точку отвода для тонкомпенсации". Для этого увеличиваем R23 и R26 в УП до 4,7к и R18 в УНЧ-50-8 до 39к. Это увеличит чувствительность усилителя, и весь диапазон регулировки громкости умещается в первой половине регулятора.
      Далее самое ответственное. Доработка УНЧ-50-8. Компенсирующие конденсаторы C4, C5, C9, C10 - удаляются. Резисторы R20, R21 и транзисторы VT6, VT7 - тоже. R8, R15 - удаляются и закорачиваются перемычками. Резистор R10 заменяется на диод КД522Б. Однако именно его у меня не было, но был его аналог - 1N4148. Тут надо не спутать катод с анодом, так как у КД522Б на катоде - тонкие полоски, а у 1N4148 на катоде одна толстая полоса. В статье говориться что VT10 нужно заменить на КТ961А: "Для снижения нелинейных искажений раскачивающий транзистор VT10 должен быть высоковольтным, мощным и с большим коэффициентом усиления. КТ961А как раз соответствует этим требованиям". Вот уж не соглашусь... Это конечно моя отсебятина уже, но я посчитал целесообразным заменить VT10 на BD139. Между коллектором удалённого VT6 и бывшим эмиттером удалённого VT7 надо кидаем перемычку. И самая важный момент - врезать в коллектор VT2 резистор R42 сопротивлением 18к. "Введение этого резистора повышает устойчивость всего УМ и позволяет избавиться от компенсирующих конденсаторов С4,С5,С9,С10, а также резисторов R20,R21". Вот так вот. Резистор подпаял со стороны печати. Также надо заменить С3 на неполярный конденсатор емкостью 22мкФ. Я поставил неполярные от ELNA на 50в. Также я решил заменить все обвязочные транзисторы на импорт, в итоге КТ3107Б были заменены на BC556B (удобно, цоколевка совпадает), КТ961А на BD139 (цоколевка совпадает), КТ626В на BD140 (цоколевка совпадает, если развернуть зеркально). Оконечники трогать не стал. Также не стал трогать  КТ315, может заменю позже.
      И твик по питанию. Который позволяет запитать и предвыходники и выходники от одного разъема XP2. ОТ коллектора VT13 на контакт 3 XP2 и с коллектора VT14 на контакт 1 XP2 кидаем перемычки. И кидаем перемычку от земли (контакта 3) до контакта 2 разъема XP2.  Земля между XP1 и XP2 уже соединён по печати.
      Фууух. Всю ночь делал. Заколебался. Устал, спать хочу. Включать пока не буду, страшно:) Вдруг взорвется, а я никакущий. Пойду спать и со свежей головой уже подключим, предварительно просмотрев все на наличие соплей. О результатах напишу сюда.
    • Guest Denchik3001
      By Guest Denchik3001
      Всем привет! Пытаюсь отремонтировать AV-ресивер, изначально через какое-то время переставала регулироваться громкость, проблему решил путем перепаивания панельки 40 ногой микросхемы, т.к. на старой были окислены контакты. Но, теперь, в левом канале стоит гул, а в правом звука вообще нет, при этом проблема не в плате УНЧ, т.к. при отключении сигнальных проводов гул и щелчки пропадают. Гул не зависит от уровня громкости. Что может быть? Схему находил, но, или я чего-то не понимаю, или она не от этого устройства.
