Параллельная работа 2-х телевизоров
Dozator
Уважаемые господа телевизионщики! Прошу разъяснить один вопрос,который меня давно волнует. Есть телевизор Смарт ТВ  LG. У него на боковой стенке есть масса гнезд с различными надписями. Есть еще один простой LG (с лучевой трубкой и со входами-Аудио и Видео.) При просмотре  Смарта желательно просматриваемый материал просматривать и на маленьком телевизоре(он стоит в другом помещении). Так вот вопрос в том,что можно ли соединить эти два телевизора для одновременного просмотра? Какие -либо пайки в телевизорах не предлагать (не мой уровень!) Только соединение кабелями. Возможно такое?
если есть в "смарт тв" видео выход стандартный (тюлпаны) - то их запросто можно подключить к другому тв. Если нет - без танцев с бубном, пайки и покупки в общем то не дорогих компонентов не обойтись.
У Смартов со снятием контента сложно. "Работает" авторское право. Производитель полагает, что вы, купив ТВ, будете писать HD эфир и распродавать знакомым. Посему у Смарта 100500 входов и нет выходов. Даже звук на внешний усилитель можно взять с наушников или с оптического выхода.
57 минут назад, Dozator сказал:
Их лучше перечислить или фото дать, советы будут прицельней.
Гнезда с такими надписями -1----1(ARG)  2---HDMI/DVI IN   3---4MHL   4----HDD IN    5---USB IN     6---PCMCIA CARD SLOT     7---OUT OPTICAL DIGITAL AUDIO      8---- LAN       Гнезда-антенна,выход на наушники я не стал записывать,там и так понятно.  Но выходов на "тюльпанов" нет,к сожалению.
Если Скарт "полный" и только при приёме аналогового сигнала. Вообще все "фишки" описаны в мануале.
Судя по инструкции, ничего не получится.
Если я правильно понял на выход через скарт идет только сигнал с ТВ.
Я сам пробовал вывести пару лет назад, телевизор сони с андроидом на борту, со смарта не получилось, с тв есть, тут скорее всего та же песня.
Не проще ли приобрести у китайце смарт приставку, например ЭТУ
С уважением
Есть такая приблуда  = TV передатчик на 25...50 метров ( в китае делают) видео и аудио подают из TV в него, а он передает сигнал по ДМВ на другой TV.   - коробка с книгу величиной. Восстанавливал как то = лет 5 назад.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Rede RED Ага. модулятор от денди.
Вот только тут пришли к выводу, что телевизор шибко умный, и на выхода ничего толком не выдает.
Изменено пользователем Yuretskok
3 минуты назад, Rede RED сказал:
Так проблема как раз в том, что не вытащить просто так из современных ТВ это "видео". Об этом и говорит @fant :
12 часа назад, fant сказал:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
