Программатор PIC K150 - проблема
Спасибо тут :
ответил      rbb5
" Софт к150 не сохраняет еепром из считанной.
Как вариант переписать вручную,если не много данных.софт то старый ему уже лет 20
Или сменить прошивку у к150 ,поменять кварц и поставить резистор.сделать из него программатор озонсофт.
Больше вариантов нету."
Друзья вопрос:
Есть острая необходимость считать и прошить: PIC16F1513-I/SS , и вдруг я вспомнил что у меня в загашнике лежит этот злосчастный K150, но в поддержке MicroBrn не увидел в списке такого пика.. Подскажите, возможно ли как-то победить сей недуг?
ЗДРАСТВУЙТЕ извените что не в тему подскажите хочу запрограмировать микроконтроллер 16f677 20 ног, програматор к150, в оболочке нашол 16f677 там в панельке выдает микроконтроллер на 14 ног посоветуйте что
Разрешитп вам не поверить :mellow:
ВРТП работает ...это так навскидку :rtfm:
Гугл в помощь
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
8 часов назад, Ghbyw сказал:
Не удалось скачать , ошибка сети
Специально проверил, все скачивается без проблем. Пользуюсь Оперой.
6 часов назад, andrusha152 сказал:
уже встроен VPN
Там VPN не нужен. Сайт Украинский. Человек, если верить профилю, из Харькова.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день, уважаемые Радиолюбители! Не так давно возникла необходимость прошить чип 12C508A. Знакомые посоветовали заказать недорогой программатор PIC K150. Скачал программу, драйвера. Windows10 64bit, всё заработало, программатор виден программой. Вставляю чип, загружаю прошивку, нажимаю "Program", появляется предупреждение, тут я не понимаю, что он от меня хочет. Нажимаю НЕТ, далее появляется ещё одно окно, там тоже нажимаю НЕТ. Вроде начинается процесс прошивки и далее выскакивает ошибка "Received data error. About to appy reset." Прошивается один байт, пробую ещё раз, опять то же самое, но уже прошивается следующий байт. В общем так оочень много раз и прошивка завершена. Считывается чип хорошо. И вот я не понимаю, прошился он или нет. Что это за ошибки? Может кто сталкивался? Как можно победить эти проблемы?
PS: Уже посмотрел программатор на наличие так называемой "сопли", тут вообще другая схема.
1 час назад, Andeamon сказал:
 берегите их... своих врагов надо знать в лицо.
А кто вам сказал что это ошибки! Конечно сталкивался,  любой кто хоть раз писал код на подобный камень.! Победить, элементарно, открыть даташит на камень и прочитать как организована память в данном контроллере и понять что у Вас спрашивает программатор.!
15 часов назад, IMXO сказал:
Я не силён в чтении даташитов, а уж в написании кода и подавно) Можете помочь разобраться?
2 часа назад, Andeamon сказал:
Байт OSCCAL - это константа калибровки частоты встроенного в PIC12C508 тактового генератора, расположена вне адресного пространства загружаемой прошивки. Изменять её нельзя, иначе тактовая частота изменится неизвестно на сколько. С вашим программатором не работал, но в нормальных программаторах есть настройка "не изменять OSCCAL". В этом случае значение OSCCAL из HEX-файла игнорируется, ячейка OSCCAL не программируется.
Поищите эту настройку, может есть.
Насчёт чтения прошитого - посмотрите, как установлен бит защиты прошивки от чтения. Если установлен, то читаться программатором будут только первые 40 байт, остальные будут читаться как 00.
Кстати, второе окно про невозможность запрограммировать 0xFF в ячейку калибровочной константы генератора, в которой 0x0F (программатор собрался её программировать), может появиться только если вы нажали "YES" в первом окне (разрешили перезапись OSCCAL). Если вы действительно нажимали "NO", то управляющую программу к этому программатору ключница какая-то делала.
Изменено пользователем Lexter
Как вариант борьбы с этим глюком, можно попробовать удалить из HEX-файла строку с этой константой калибровки. HEX-файл - это обычный текстовый файл, спокойно редактируется "Блокнотом".
Ну и ещё замечание про ваши попытки многократно прошить этот чип. PIC12C508 - это однократно программируемый контроллер. После программирования перепрошить его нельзя, у него нет функции стирания. Для отладки поделок лучше использовать перепрошиваемые контроллеры. Аналог вашего - PIC12F508.
Lexter, спасибо за советы. Действительно Вам говорю, жал кнопочку "Program" до тех пор пока программа не написала "Program Complete". А Вы можете посмотреть HEX файл, я просто не знаю, где эту константу искать. Изначальный файл прошивки onechip_1.hex. И ещё прикрепляю два дампа из двух своих чипов, которые пытался прошить. Всё совпадает, кроме последнего байта. Про серию F я тоже читал, но нигде не нашёл их в продаже, только под заказ. Заказал, скоро придут.
Dump_darkchip Dump_lightchip onechip_1.hex
53 минуты назад, Andeamon сказал:
посмотреть HEX
В вашем файле нет калибровочного значения. Программатор (любой) должен сохранить то, которое в микросхеме, если вы сами специально не укажете, что надо изменить калибровку. Проверьте ещё раз настройки вашего программатора, может действительно там что-то не так установлено. Ну а если всё правильно, или таких настроек нет, то вопрос к автору программатора. Как говорил профессор Преображенский,
а в даташите прочитать пробовал?
это :
Цитата
Note 1: Address 0000h becomes the
effective reset vector. Location
01FFh (PIC12C508, PIC12C508A,
PIC12CE518)
or location 03FFh
(PIC12C509, PIC12C509A,
PIC12CR509A, PIC12CE519) contains the MOVLW XX INTERNAL RC
oscillator calibration value.
для кого написано?
Приобрел на днях б/у К150 (со слов: валялся долго без дела, но исправный) и столкнулся с такой проблемой: перепрошиваю впаяный 12f683, в режиме ICSP "не определяется тип мк. продолжить?".  Независимо от режима прошивания выдавало ошибку, но успевало прошиться от 50 до 70 ячеек. Проверка замыкания К2 и К3, замена МС34063 ни к чему не привело. Была - небыла подвесил 22мкф параллельно низкоуровневову питанию и о, чудо! Прошилось без ошибок. Думаю, то ли конденсаторы усохли на борту, то ли схема "шалит" по питанию((
Изменено пользователем Алик0719
Синтаксические ошибки
Больше похоже на конденсаторы. Типичная проблема.
Много лет назад, когда только появлялась в доступе КМОП-логика, сваял на ней схемку и, принимая во внимание малый ток потребления, не поставил шунтирующий шину питания конденсатор. Схема дико глючила. Установка единственного конденсатора 0,1 мкФ проблему устранила.
  • 3 месяца спустя...
программатор к150 записует и читает с микросхемы 16ф676 хекс файл а когда втавляеш в девайс  тишина
Изменено пользователем Александр Голубков
ошибки
Ну, логически рассуждая: раз верификация проходит успешно, биты конфигурации соответствуют желаемым, значит, неработоспособность устройства - это проблема не программатора.
А обрезать только существенно важную часть - масла в голове не хватило, или религия не позволила?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
