Схема подключения контакторов
Гость Пупкин
Здравствуйте подскажите как поведут себя магнитные пускатели
при включении в сеть переменного тока 220В  с выпрямительным и диодами последовательно катушке.
Будут ли пульсировать сама магнитная система пускателей, в первой схеме и во второй схеме соединения?
Катушки магнитных пускателей на 220В
Поддерживаю @Slavka : обмотки рассчитывали с учетом их индуктивности и частоты питающего напряжения. При питании постоянным напряжением ток обмотки превысит норму.
А зачем здесь спрашивать. Подключи и обьясни нам что получилось. Если даже они у меня  есть, то экспериментами заниматься не буду.
Пускатель переменного тока нельзя питать постоянным напряжением. Он просто сгорит. Пока магнитная система пускателя разомкнута, ток обмоток может достигать 0,5А. Электромагнит очень быстро «схлопывается» при таком токе. Но когда магнитная система замыкается, резко увеличивается индуктивное сопротивление и ток обмоток падает примерно до 15…20мА, – это ток удержания.
На постоянном токе индуктивного сопротивления нет и поэтому примерно 20-кратного падения тока обмоток не происходит. Пускатель выходит из строя практически мгновенно.
Выход из положения. Нужно просто купить пускатель с обмоткой, рассчитанной на питание постоянным напряжением.
Изменено пользователем avv_rem
5 часов назад, _abk_ сказал:
Катушки сгорят из-за насыщения магнитопровода.
если че он там и так входит в насыщение, для этого на нем стоит короткозамкнутый виток.
1 час назад, avv_rem сказал:
можно просто напряжение должно быть меньше.  тк ток в цепи будет определятся только активным сопротивлением катушки.
5 часов назад, IMXO сказал:
он там и так входит в насыщение,для этого на нем стоит короткозамкнутый виток.
Бред. См. в учебнике назначение и расчет короткозамкнутого витка.
Бред. При малом напряжении пускатель просто не сработает. Нужно будет сначала подать на него большое напряжение для срабатывания, а затем, примерно через секунду, низкое напряжение, чтобы пускатель не перегрелся. Но и не слишком низкое напряжение, чтобы якорь все же не отвалился.
Возможно, требуемый результат будет достигнут, если подключить пускатель через лампу накаливания соответствующей мощности.
Яссе Э. Электромагниты 1934г Назначение и расчет короткозамкнутого витка.pdf
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
