полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
поправил питание ,вроде по феншую, дополнительно общий питания предварительного УС еще хочу проложить одножильным проводом , глянь , как считаешь норм?
CB5..lay6
11 минуту назад, BAFI сказал:
Неправильно. Расходиться земля должна на первой паре конденсаторов, а сходиться на последней.
40 минут назад, BAFI сказал:
есть еще косяки?
Вроде нет.
3 минуты назад, BAFI сказал:
почему у тебя соединение с землей сделано так , а не как с резистором ?
А как ты под корпусом конденсатора пропаяешь ноги на обоих слоях? :)
тьфу ептить, не подумал малость))
у меня куча этих конденсаторов ,как считаешь ,можно их применять в цепях ОУ? тот же темб блок,параметры у них правда бегают ,вроде лавсан они
Изменено пользователем BAFI
судя по этой статье http://www.electroclub.info/other/conders1.htm он им дал размытый приговор ,* для неответственных цепей. Например, в той же мультимедийной акустике (в усилителе)* загнал их правда не в конец списка , я провел измерения сопротивления ,все до 1.Ома ,некоторые вообще почему-то не показали ,на фото все типы конденсаторов которые собираюсь применить ,кроме аудиофильского) 50-ник за конденсатор слишком круто,купил ради интереса посмотреть характеристики, хотел бы услышать твое мнение как практика? перед окончательной подгонкой плат
понял ,спасибо, можно приступать) а это не знаю что за конденсатор на акцию повелся) вроде не плохие характеристики на прохождение сигнала хочу поставить - тембр блок, как думаешь?
Леш глянь плату,как считаешь если вместо зинкования применить такой способ ? и землю нужно вести по обеим сторонам плат? здесь оба слоя.
1 час назад, BAFI сказал:
Скорее всего тоже лавсан.
9 минут назад, BAFI сказал:
Э-э, немного не допер в чем суть способа...
конечно сразу , а зачем отдельно , я примерно прикинул как сделать  и видюшек всяких посмотрел ,на этой желтой бумаге попробую
я так понял земля должна быть только на одной стороне -где компоненты?
Ну, во- первых, сверлом раззенковать гораздо проще, потому такой способ и используется кустарно. Ничего не надо подгонять. Если ЛУТить обе стороны, то гемора гораздо больше. Хотя смотри сам. Во- вторых, все равно пятаки под пленочными кондерами нужно сделать, иначе опять-таки пропаять их выводы не сможешь на землю.
В третьих, пятаки я не зря увеличивал на ОУ и остальных деталюхах. При пайке обычным паяльником без регулировки мощности они поотлетают с китайского текстолита только в путь, по итогу плату запорешь.
я без опыта- еще где нить дырку не там расковыряю , или еще чего, потом вообще атас будет) я подумаю еще, ладненько пойду колупатся, спасибо, позже скину
собрал,прикольно получилось) может и усилитель также сделать?, зенковать не стал - бумагу с одной стороны приклеил с другой скотчем и все , есть косяки конечно , по плате чуть не рассчитал с конденсаторами , и у меня нет маленького станка -ровно не пропилишь , Леш ты говорил лит шунтировать керамикой ,а каким номиналом лучше? работа конечно , проще движок перебрать)) исправленная печатка в помощь.
CB1-RIAA.lay6
