полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
подключил динамик к выходу с ора (180мВ на выходе) и ГУД ,китайцы достали своей жадностью,звук объемнее чем моя сборка с клаcсом D - нафиг класс D)) похоже всунули мне в чипе не те стабы , с лупой пойду в магаз следующий раз) есть небольшой шум -  по-моему с ним нужно уже бороться будет в корпусе :dance2:
чуть позже с осцилографом подружусь ,посмотрим что есть
7 минут назад, BAFI сказал:
есть небольшой шум
Неправильно подключены холодные концы АС и входная земля.
Только что, BAFI сказал:
180 мВ, я позже смотаюсь за стабами ,посмотрим
Много. Хотя, если оперы 5532, то так и будет примерно.
а какие напряжения должны быть? сейчас по-моему толку нет пока 15 вольт не будет, с 5532 вообще на выходе 0 - дохлые купил
Изменено пользователем BAFI
нашел в закромах стабы ,поменял то самое, 44а они, попробую взять на меньшее напряжение,поменял на втором канале на ора -напряжение на выходе 120мВ- че за))
поменял на 13 вольтовые -15вольт, только чудить начал с напряжением на выходе и типы стали греться ,похоже 18 вольт  и должно быть ,шумов нет вообще пока на вход шнур не подключишь , с этим позже , нашел у себя 5532 рабочие , в сравнение ,ора получше ,по крайней мере на слух,на выходе 130мВ это норм?
С какими ОУ 130 мВ?
В 5532 биполяры на входе, там может быть. С 2134 не должно быть больше 20-30 мВ.
В принципе, он по постоянке с первым каскадом не развязан. Смещение первого каскада умножается на Кус композита и получается то, что получается.
Самый простой вариант- разделительная капа между каскадами.
Только сейчас обратил внимание на конскую емкость С2 и полное отсутствие ФНЧ на входе.
Выбери одну и разбирайся. Перед входом второго опера поставь кондей на 10 мкФ. У тебя, вдобавок, панельки под ОУ лепестковые. Это шлак, в них может контакт пропадать. Нужны цанговые.
А лучше вообще собрать другой усилитель. :)
понятно) вот так вот, да ), панельки похоже нужно свинтить ,на входе стоит 4.7мкф ,с этим позже наверно уже тогда ,в корпусе до ума доводить, а 30мВ это норм на выходе?
1 минуту назад, BAFI сказал:
Мля, Игорь, не надо НА ВХОДЕ! Нужно на входе ВТОРОГО КАСКАДА. Тогда смещение первого не будет умножаться на три.
3 минуты назад, BAFI сказал:
Это нормально.
R6,7 подобрал, чтоб на них падало 0,6 Вольта? От этого смещение тоже будет зависеть.
В общем, нужно его поднастроить сначала по ПТ, а уже потом смотреть, что там по переменке.
34 минуты назад, BAFI сказал:
какая-то жесть с этими микросхемами ,ора2134 -170 +-мВ ,
Покажи маркировку 2134, скорее всего левак.
При смещении на Т1,2 400мВ все транзисторы должны быть закрыты, если они не перегреты до 100 градусов. Если горячие и Т3, и Т4, то это признак "возбуда". Быстро его можно проверить с помощью "сопротивление-диод-конденсатор-вольтметр".
Ещё: при отключенной нагрузке потребление тока в каждом плече 30В должно быть ~9...10мА на один усилитель. Если больше, то это тоже признак "возбуда".
С уважением В.
5532 кудат сунул), чуть позже,найду, при ора 410 мВ на Т1.2 и на выходе 170мВ, ничего не греется пока загрузку не дашь -сигнал побольше ,греются типы
34 минуты назад, finn32 сказал:
10 мкФ ... Нужно на входе ВТОРОГО КАСКАДА.
И заземлить вход второго каскада через 10...50кОм.
9 минут назад, BAFI сказал:
на али кроме мелочевки не фиг заказывать(
Заметный шум и смещение больше 150мВ при Ку=30 могут давать ЛМ358, что устраивает наших китайских друзей.
С уважением В.
