полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
заменил на иип резисторы и клеммы - не внушали доверия , ,собирать придется в слепую , ну и моя тема) - на печатке ошибка - неправильно установил полевик на защите - исправленная печатка позже .
Изменено пользователем BAFI
весь архив скину позже и с напряжениями по настройке, под свое питание все равно придется настраивать, пока так ,следующий раз уже в сборе , при сборке спалил пару выходников - совет автору иип - увеличить сечение дорожки под силовыми диодами ,сгорели до того как сработала защита , поменял и в защите номинал конденсатора, все будет в архиве , поставил индуктивности на питающие провода - гдет читал что помогают в борьбе с фоном ,сейчас его пока нет ,небольшой шум если к динамику ухи приложить) на 8-омную нагрузку выдал 45 ватт что устраивает.
собрал с приключением) второй канал чет напутал - не работает, где-то посадил на землю сигнал- думаю провод , каким пользуетесь? Лех как добавить высоких на тембр блоке ? чет мало, фона нет , времени колупаться уже нет времени , пока так . есть какие замечания скажите, может чего поправить?
Лех извиняюсь, сейчас со временем совсем беда ,счета уже даже задолжал - братиша маты гнет) , если зимой еще норм ,то сейчас вообще разрываюсь, поэтому извини за глупые вопросы , просто нет времени уже - на мне висят трое человек которых кормить , на себя любимого времени не остается , не в обиду - за глупость.
понял,походу ступил)
перерыв к сожалению сделать не могу , на дядю с одной стороны работать норм - 8-17- суббота - воскресенье выходной , тут немного по другому ) и заморочек будь здоров .
итог моего  -трех с небольших месяцев- соплей в монитор-без сонных ночей-выкинутых в помойку кучи плат- труда-готов) форуму и тому кто помогал спасибо и отдельно Лехе (фин32) без него задуманное врятли сделал бы,осталось доделать механическую часть и кое-какие мелочи ,позже скину видео и размешу в корпусах фотки . для тех кто хочет пройти протоптанной дорожкой чуть позже скину архив ,единственное ,я сделал слишком большое усиление в ТБ и первый каскад УМЗЧ - под себя наладите ,у меня уже нет времени. кстати что такое фон? - не, не слышал) впредь только такой монтаж усилителей - паял землю куда было удобно - спасибо Лехе. щелчков при переключении тоже нет.
из разряда научной фантастики ) в общем налаживаю блоки ,потихоньку собираю в кучу ,советуюсь с Лехой ес что, пока не добрался до не работающего канала - горит R11 не успеваешь ничего промерить - че за НА...- все детали звоняться норм - ладно кидаю на питание нарузочные резисторы по 200 Ом - выясняется просадка по плюсу  на базе  680 мВ -то-есть открыт и выше зоны насышения - попытки отрегулировать ничего не дали - замена МС тоже - 15 вольт норм , позже меня вообще убило окончательно - вдруг ни с того ни сего (как думал)загорелся на соседнем канале тот же РЕЗИСТОР!!! - КАК ? он то не запитан,   я начинаю верить в бесов и бегу за горькой согнать его)) хоть и пью редко ,но был повод!, в общем выяснилось что когда грешил на цобел ,случайно капнул между каналами )) в общем послушал совета и решил менять все - и первое что поменял - стабилитрон и о чудо все выровнялось напряжение  - то-есть он вроде держит свои 15 вольт а по току - фиг - вот так вот ) так что учитывайте это тоже - можно нарваться на этот фокус))
можно ес ток чуть, но не нужно) когда какой нить с высокого качества усилитель соберу - нажрусь)) намного позже знаний надо бы набратся.
4 минуты назад, BAFI сказал:
можно ес ток чуть.
Но потом будет тоже самое,я перешел на ликеры ,легче переносится.удачи в проектах,подписался на тебя,буду следить-ты обещал чтото путное!!!!
Изменено пользователем Серж Вамп
спасибо, осенью усилитель для сына начну собирать - там тоже будут свои заморочки) буду рад помощи
Допустил ошибку в описании , по защите АС , немного разобрался в его работе) , у меня как говорил есть небольшая постоянка на выходе ,около 0,4вольта ,времени отрегулировать нет ,да и вроде к перегревам не несет, с увеличением мощности срабатывает реле - то есть высокая чувствительность , верхний транзистор с общей базой включен как усилитель напряжения для запуска полевика после зарядки конденсатора с2 (задержка) второй включен как ключ и гасит напряжение при открытии - постоянка на входе , чтоб увеличить чувствительность нужно пересчитать рс цепочку на входе (если нужно) можно по этому калькуляторуhttps://planetcalc.ru/1980/ если кому пригодится, поправьте ес чтоprotect01.gif
Работает один канал - проводу хана , по итогу : регулятор лучше брать нормальный сразу - хана , в пред лучше по-моему добавить еще один ОУ с высоким входным сопротивлением - сейчас источники мощнее чем ранее ,имхо , слишком увеличил КУС ,на пиках - быстрых атаках - есть искажения - может с этим связано но скорее всего с иип ,имхо ,с тором я этого не наблюдал , по цене  вышел - платы 300р, выходники 5200 по 50 р (Митино) корпус 1500 плюс краска , иип- 1900 ,ну остальная мелочь в районе 1500р - но это по факту должно было выйти - у Мя эт вышло раза в два дороже) опыт и бесколковость -ептить)) крышку не доделал ,да полностью его переделаю по времени - заменю иип на не стаб. поменяю рег, громкости , добавлю оу в коммутатор ,да усил бы поменял - Лех хде обещанный усилитель ?)) А так сейчас дешево и сердито - для начинающих самое то ,имхо.
Видео чет закинуть не могу - позже
Не (на телефоне)могу архив посмотреть,автор рекомендовал иип нагружать в инверт и неинверт,по канально в два плеча,чтоб просадки не было по одному плечу питания,а напряжение следит стабилизация одно плечо..у тебя как?
Есть описание на его канале
Может ,я не обратил внимание , просадки не смотрел - позже ,времени особо нет , не стаб тор по началу стоял - на мой слух получше звучание и намного было и мощность по сравнению с иип всего в районе 100 ватт -самопал ,на ветке есть фотки, ,на вкус и цвет как говорят.. стаб у него по моему по 12 вольтам - сейчас не помню , у меня оба канала одинаково подключены - может здесь причина - не знаю , как писал есть искажения при быстрых атаках , как будто питания не хватает - даже с подключенным одним каналом .
Да , у меня оба каскада подключены одинаково - может в этом причина - не знаю ,еще добавлю - ошибся с кнопкой переключения тб , - не учел ее ход - поэтому не поставить толком кнопку или колхозить ) позже переделаю все сразу по времени.
