Анодированный радиатор - имеет ли смысл его шлифовать под МС?
Залез в китайский усилитель, и заметил, что длинный радиатор (один на две микросхеы) очень красиво окрашен в розовый цвет, полностью по всей поверхности анодирование.
Греется прилично, задался вопросом - если ободрать цвет, и прошлифовать до алюминия металла, посадить МС на пасту - сильнее будет ли лучше теплосьем?
13 минуты назад, VANO65 сказал:
Зачем?
Если ровными руками всё это дело сделать, то будет лучше, вот только "на глазок" Вы это никак не заметите...
P.S. в ноутбуках видно разницу до и после шлифовки радиаторов, но там цифры на экране показывают, так что даже выигрыш в 5-6 градусов уже заметен. А в усилителе разницу навряд ли без замеров можно понять...
@Borodach - мудератор.
26 минут назад, VANO65 сказал:
Радиатор греется не сам по себе. Его греют именно:
27 минут назад, VANO65 сказал:
две микросхеы
Сначала стоит убедиться, что китайцы "ТУПЫЕ" и не предусмотрели под корпусами микросхем усилителя "посадочные" места...
А уж потом - создавать тему про шлифовку радиаторов.
Реально - мне за 40 лет - лишь с десяток раз попались китайские изделия, где зенковка резьбовых отверстий под винты крепления корпусов микросхем была выполнена на двойку. Из-за чего слой термопасты превышал максимально допустимые сотню микрон раз в двести...
19 минут назад, proba сказал:
вообще то по феншую  для увеличения теплоотдачи радиаторы чернят"
или танцуют с бубном около убитого системника или рядом с бухтой золоченого провода для достижения ТЛЗ..сказки. у меня все кулера на компах белые или красные,но дорогие и путние..зачернить 300 рублевую болванку и выдать это за технический прорыв-при этом продать её дороже в два раза чем обычную-удел маркетологов
лет 30 назад читал про эффективность чернения радиаторов, на практике оказалось даёт малые доли процента выигрыша
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
3 часа назад, eugene. сказал:
Ввязываться в спор лениво Просто моя профессия с этим связана. (Примитивный  пример: В каком костюме  будет жарче  на солнцепёке  в чёрном или в  белом (серебристом))
в корпусе очень солнечно..адью.гуляйте под зонтиком.
Вот небольшая статья по этому поводу.
https://overclockers.ru/lab/show/69055/paint-it-black-vliyanie-stepeni-chernoty-radiatora-na-ego-ohlazhdajuschuju-sposobnost
Покраска процессорного радиатора из баллончика и сравнение до и после ...
не занимался никогда такой ерундой и смысла нет,от слова совсем..руки чешутся у людей..для того что-бы в сети посветить..1 апреля через 3 недели..сами-то пробовали?мне как-то неохота закрашивать кулер 6000 руб стоимостью,который хорошо работает уже почти 10 лет на нескольких машинах.пережил  775..1155..1151-v2
25 минут назад, eugene. сказал:
Насколько   тело нагревается (благодаря внешнему облучению) настолько же   тело  охладится будучи уже нагретым (без внешнего облучению)
И это зависит серебристая поверхность или чёрная
Радиатор охлаждается не только благодаря обдуву, но и благодаря излучению
РС. При  чём здесь кулер речь идёт о радиаторе
Изменено пользователем proba
Видел камповые кулера с грыбыми следами обработки фрезой на подошве. И ничего, вполне нормально работало.
А уж сколько термопасты ложат производители ноутов в свои изделия, можно открыв любой ноут который ещё под пломбами.
1 час назад, eugene. сказал:
Ага, а нормальный кулер за 6000, это не "удел маркетологов".
Изменено пользователем Schumi402
сами-то пробовали?
@eugene.  Именно так и специально - не пробовал! Но было интересно, какой эффект от такого решения. А подкупил в статье подход, простой и доступный (не сочтите за рекламу)! Откровенно говоря не понимаю, чем именно вам претит само понятие как анодирование или чернение радиатора. Теплопроводность - постоянный вопрос с которым борется сталкивается любой инженер или радиолюбитель. Что эффективнее - металлическая пленка окисла или слой лакокрасочного покрытия при пассивном или активном охлаждении?! Снижение теплоотдачи из-за покрытия при конвекции уменьшается совсем чуть-чуть, а увеличение теплоотдачи по излучению энергии возрастает значительнее. Как результат - суммарная теплоотдача немного возрастает. И когда речь заходит об излучении - белое для глаза тело не обязательно белое в инфракрасном диапазоне. Я с Вами согласен, что значительного прорыва эффекта не получить ... ну а когда дело касается защиты или есть ограничение в габаритах радиатора ... да и вообще хочется эстетики! Если бы чернение ухудшало теплоотдачу, его бы не делали.
2 часа назад, eugene. сказал:
Мой набор короче - 462(Athlon XP 2500-3200) и 1366 (i7 920) и последний процессор, попался с вогнутой крышкой (фотографировать не буду - лень разбирать, но седловина в центре около 0,5...0,6мм). Шлифовать его не очень-то и хотелось (хоть и есть в этом опыт по выравниванию и доведения до зеркального блеска оснований самодельных водоблоков на CPU и GPU). Вот и первенцы нашлись ... - со временем от медного блеска не осталось и следа, но войлочный круг и паста ГОИ все исправят :yes: (раньше было много фото, но бывший HDD унес с собой навечно)
1.thumb.JPG.a81bba45de6b8ac0c29d803fea047e61.JPG2.thumb.JPG.4b1a5efd1a4f0c687446c67337bba0fe.JPG3.thumb.JPG.8d492ab01df388ee113bc2b50f3480bb.JPG4.thumb.JPG.e4ce4be573e7bb52fee9b61cf0fb0f73.JPG
Значительное кривое основание теплораспределительной крышки на процессоре лечил следующим образом. Залуживал сплавом Вуда поверхность радиатора, прикручивал его к процессору и прогревал. В результате получалась поверхность на радиаторе с анатомичной точностью повторяющая поверхность теплорасперделительной крышки CPU. Вот фото - это уже кардинальные меры на примере горячей GTX260 ... тут и скальпирование и припайка сплавом напрямую к крышке процессора, жидкий металл ...
50 минут назад, Serg76 сказал:
Ниффига себе - веселится и ликует весь народ...
Невинный вопрос про цветной радиатор вызвал море эмоций и измерений личных пиписек посетителей.
Что самое забавное - теплопроводность сплава Вуда явно уступает банальной КПТ8. :)
И, тогда к чему все эти ухищрения?
1 час назад, Крашер сказал:
@Крашер  Где, Вы, такое нашли!!!  :rtfm:
http://thermalinfo.ru/svojstva-materialov/materialy-raznye/teploprovodnost-termopast-sravnenie-termopast-po-teploprovodnosti-i-vyazkosti
1. Термопаста КПТ-8                  0,65...1Вт/(м·К)
2. Arctic Cooling MX-4                 8,5Вт/(м·К)  (в основном ей пользуюсь)
3. Сплав Вуда                               13Вт/(м·К)  (http://infotables.ru/fizika/49-koeffitsient-teploprovodnosti-veshchestv/499-koeffitsient-teploprovodnosti-razlichnykh-splavov-tablitsa)
4. Coollaboratory Liquid Pro       80Вт/(м·К)
2 часа назад, Крашер сказал:
На процессоре температура под нагрузкой упала на 250С. Разница температур у всех 4-х ядер выровнялась и стала 2-40С. Процессор стал стабильно держать родную частоту при 0,925В. Стабильно держит 4,2ГГц при 1,25В. На видеокарте температура под нагрузкой упала на 10-150С (родной радиатор GTX260 маловат по определению) ... было много удовольствия от проделанной работы по звукоизоляции компьютера, ну и пиво - чтобы руки не дрожали в ответственных местах и на некоторых этапах:drinks:
2 часа назад, VANO65 сказал:
@VANO65 Фото уже не прикладываю! Сегодня, к тому же Прощёное воскресе́нье ... извините ... и да, не по теме уже как-то пошло:yes:
я отказался от жидкого металла..как только снял крышку с первого скальпированного проца..ест металл крышки с внутренней стороны..да и не надо мне разгонов..прошло то время.наелся.
В 3/10/2019 в 13:37, Serg76 сказал:
Так каков вывод?
Цветное анодирование никак (очень мало) влияет на теплосьем радиатора? Не нужно полировать алюминий на посадке?
В 10.03.2019 в 02:04, VANO65 сказал:
Любая подгонка, выравнивание поверхностей, притирка, шлифовка и полировка двух соприкасающихся металлических поверхностей (замкнете корпуса микросхем на радиатор - не забывайте учитывать это по схеме усилителя ... оно вам так можно), повлечет улучшение теплопередачи через термопасту!
Греется прилично
Если прилично греется радиатор и температура МС не сильно отличается от него - с теплопередачей все в порядке.
3 часа назад, VANO65 сказал:
Так каков вывод?
Если радиатор обдувается кулером, то однозначно никакого толка от чернения радиатора нет. Их обычно и не чернят
Если кулер отсутствует, то возможны два варианта.
Вариант 1. Расстояние между ребрами радиатора значительно меньше высоты ребер радиатора. В этом случае есть слабый эффект от чернения поверхности радиатора. Разумеется, темный цвет лучше рассеивает тепло за счет излучения. Однако близко расположенные соседние ребра это излучение вновь поглощают. В итоге тепловое сопротивление снижается на единицы процентов, что на практике практически не заметно.
Вариант 2. Расстояние между ребрами радиатора сравнимо с высотой ребер радиатора. В этом случае есть заметный эффект от чернения поверхности радиатора. Редко расположенные ребра не препятствуют рассеиванию инфракрасных лучей в окружающем пространстве. Лучше всего обстоят дела у пластины вообще без ребер. В этом случае чернение поверхности может снизить тепловое сопротивление почти на 40%. Однако часто ли Вы встречаете радиаторы без ребер? Неплохо обстоят дела у игольчатых радиаторов, но они также применяются довольно редко.
Вот два примера корректно спроектированных радиатора для принудительного обдува и естественной конвекции.
Изменено пользователем avv_rem
Ну мой радиатор скромнее.
Площадки двух МС перекрываются одним. Сидел он на пасте.
Если таки прошлифовать слегка краску, замыкание площадок МС- есть ли смысл опасаться? Оно же так и было, в принципе.
Чёт народ припух и заткнулся. Простые решения без плавления эвтектик не вызывают желания по..здеть ниачем, потому простой практик с говенным  радиатором в секту не вхож.
А Вы ждали дифирамбов про свой китаёзный *амноусилитель?
Таких на али - полтонны на страничку...
И, к теме про радиаторы они никакого отношения не имеют.
Поскольку ТЕ микросхемы - вполне могут и без громоздких "чернёных" или бесцветных радиаторов работать.
Изменено пользователем Крашер
А нафига мне дифирамбы? Ну китаец, ну обычный. Правда, отлично работающий в сравнении с иными. Вопрос  был - может что-нибудь дать дальнейшее ручное ковыряние хотя бы с радиатором, ибо все прочее у китайцев уже реально облизано и выжато всё до предела. Какие микросхемы у них ни есть - однако же цельнотянутые с американских - и прекрасно работают. И стоят разумных денег при превосходном результате.
Раз умные китайцы не делают шлифовку под посадочные площадки - значит, так оно и предусмотрено, или же недосмотр?
