IRFZ44N
Xwerty
IRFZ44N. Слышал что их много поддельных. мне попались два экземпляра.
1 экземпляр:
а) Черный щуп (-) подключаю на сток, а красный (+) подключаю на исток - значение перехода встроенного встречного диода показывает 545.
б) частично открываю полевик, касаясь красным щупом затвора и возвращая его назад на исток - значение поменялось, стало 001.
в) закрываю полевик - значение опять показывает 545.
2 экземпляр:
а) Черный щуп (-) подключаю на сток, а красный (+) подключаю на исток - значение перехода встроенного встречного диода показывает 554.
б) частично открываю полевик, касаясь красным щупом затвора и возвращая его назад на исток - значение поменялось, стало 105.
в) закрываю полевик - значение опять показывает 554.
И вот в чём суть, с первым экземпляром схема работает, а со вторым нет. Почему? второй что, вообще подделка подделки?
14 минуты назад, Xwerty сказал:
значение поменялось
Напомнило анекдот:
Цитата
-- Штурман, прибор!
-- Пятнадцать.
-- Что "пятнадцать"?
-- А что "прибор"?
Каков был режим измерений на тестере?
Нет, что бы открыть даташит, и сравнить ёмкость затвора и сопротивление открытого канала. Нужно блин измерять непонятно что и непонятно как...
Если транзистор не работает в схеме, то схема не подходит под этот транзистор.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
так на одном работает, на другом нет. хотя оба IRFZ44N. только разные производители.
Так у этого транзистора, при токе 1А и на затворе 10В, при температуре 25 градусов, падение напряжения должно быть 32мВ. Может стоит это падение напряжения измерять вольтметром, не? Так сразу на левость и проверишь.
Схема у тебя таинственная, что ли? А то, мало ли, у тебя питание этой схемы 5В, а транзистор ставишь на 10В, и ты тут пудришь нам мозги этим. Показывай давай схему.
Так, для справки, параметры транзисторов могут сильно отличаться от партии к партии. Поэтому, только ёмкость затвора да сопротивление канала скажут (но не 100%) про оригинальность.
Режим проверки р-п переходов для этого случая не годится. От слова "совсем". Измеряйте на режиме сопротивления (Омы).
10 минут назад, motoandrey14 сказал:
точно 5В, ну если проверять зарядники для телефонов.
это электронная нагрузка от AKA KASYAN, с ютуба.
Изменено пользователем Xwerty
Вообще-то, не 5 В, а от 4 до 15 В. А у IRFZ44N только порог открывания (т.е., когда он только начинает чуть-чуть приоткрываться) составляет 4 В. Это первое.
Второе. Схемы от Ака Касьяна - на уровне Кашкаровских. Т.е., почти как настоящие, вот только работать не хотят.
19 минут назад, Falconist сказал:
составляет 4 В
а если вообще убрать R8, на затворе получится 5В, (если подключать к зарядникам телефона)?
она как бы рабочая, вот только с мосфетом вот такое заметил. ну и в комментариях к видео вижу пишут и у меня так же: если нагружать 5В 1А блок, то нагрузить его до срабатывания защиты не получается. нагрузит 1,1А напряжение упадёт к 4,9В и всё.
хотя я начинаю понимать, при падении напряжения, мосфет чуть закрывается и потому дальше нет возможности нагрузит БП (если проверять 5В зарядки)?
-----просмотрел ещё раз видео. он тестит какой то БП, 6,8В 1,6А - и нагружает до 5А при этом напряжение падает до 6,16В, при котором мосфет полностью открыт.
Для нормальной проверки полевого транзистора и понимания чем один отличается от другого потребуется хотя бы простейший блок питания, одного тестера не достаточно. Принцип следующий. Подаём напряжение питания на транзистор в правильной полярности, соответствующей проводимости. Блок питания должен иметь режим ограничения по току, порядка 1 А, если такого нет ставим последовательно достаточно мощный резистор около 10 Ом. Перед включением ставим перемычку между стоком и затвором. Включаем блок питания и плавно увеличиваем напряжение, определяем момент открывания транзистора, либо тестером, либо вольтметром блока питания. Момент, когда напряжение перестанет расти и означает, что транзистор открылся, а напряжение которое при этом будет, является напряжением открывания транзистора.
   Вот это напряжение и может очень сильно различаться от партии к партии, причём поставщики часто, про это вообще ничего не понимают, хотя этот параметр должен отражаться в маркировке. Но действительность такова, что даже при правильной маркировке приходят транзисторы совсем не с теми параметрами. И если напряжение открывания транзистора высокое, то ему может не хватить даже 5 Вольт.
Про остальные параметры, такие как ёмкость затвора, сопротивление и быстродействие обратного диода между стоком и истоком говорить не приходится, это уже нюансы.
Понятно, что проверка должна проходить достаточно быстро, чтобы не перегреть транзистор. В заключении не помешает убедится, что транзистор уверенно закрывается, для чего перемычка между затвором и стоком переносится на затвор и исток.
Изменено пользователем Ремирович
Уточнение
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
Это мелочи, вот когда закупаешь крупную партию транзисторов и её приходится разбраковывать, вот это рукоблудие, без мата не обойтись.
44 минуты назад, Candid сказал:
Ещё один, кто повёлся на рукоблудие касьяна
почему? чем схема плохая для проверки зарядных 5В устройств, да и 12В БП? судя по работе IRFZ44N, в моём случаи 1 экземпляр. эта нагрузка покажет какой максимальный ток выдаст ЗУ при падении напряжения 4,7-4,9В, меньше и не надо, это уже будет не ЗУ. смело можно заказывать ЗУ с алиэкспресс и оспаривать на возврат средств :) и не перенагрузите ЗУ.
Без увеличения нагрузки на затворе 5В. при увеличении нагрузки напряжение на затворе падает и дойдя до 1,9В - больше увеличить нагрузку не получится.
2 часа назад, Xwerty сказал:
Транзистор хотя бы IRLZ применил бы (в эту схему пойдёт практически любой. Да и вообще, почти любой с материнки n-канальный взял бы и не парился бы. Припаяв на медный радиатор обдуваемый...
@motoandrey14  всё верно сказал. В префиксе маркировки обязательно должна быть буковка "L", т.е. "логического уровня".
Честно говоря, именно конкретно для тестера USB зарядок и подобного достаточно пары - тройки резисторов с переключателем и Вольтметра. Чего там ещё "тестировать" - непонятно.
На Алиэкспресс, в таких тестерах USB ставят транзистор TIP122 (VT1) с вентилятором на радиаторе. И нагрузка сохраняет работоспособность до 4 В.
  • 4 года спустя...
Добрый вечер.Транзистор irfz44n.уважаемый @Falconist подскажите ,соединяется ли подложка и исток между собой. Информации по этому вопросу не нашел.
