Ребята, здравствуйте, сразу простите, возможно где то пропустил тему. Дано: 2 канальный источник питания, подскажите пожалуйста его коммутацию для параллельного и последовательного режима работы. Спасибо.
Прошу прощения у модераторов, дабы не плодить темы выкладываю здесь. Вдруг кому то будет это интересно, схему включения по последовательному и параллельному режиму. Нашел в китайском Mastech.
HY3002D-3-MASTER.pdf
HY3002D-3-SLAVE.pdf
Всем привет! Эксперименты продолжаются, заменил D4-D5 на 3мм светики красного свечения, получилась индикация CC CV  режимов, стабом стало удобней пользоваться. Для меня осталось не совсем понятным включение стабилизатора UV. При таком включении им нельзя запитать вольтметр. На показометры необходима отдельная обмотка. Щупал осцилом, явных всплесков при включении-выключении не наблюдается. Возбудов при ограничении тока тоже нет.
Читать статью
Резисторы, которые Сахарок, нежелательно так монтировать к плате вплотную, надо над платой поднимать, так легче будет жить плате с остальными элементами и мощным резисторам тоже.
С замечанием согласен,  но это эксперементальная плата и они не сильно нагружены. Интересно было собрать стаб по такому принципу.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Posted (edited)
Какие из схем БП, регулируемых по току, не отключают нагрузку при превышении тока, а держат заданный ток?
K7200, MK3965, румынская или еще какая из? Не хотелось бы собрать лаб, "пугающийся" тока, это как бы и не лаб вовсе...
Edited by Cathbert
пояснение вопроса
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в этой схеме ограничение по току будет  работать как защита от КЗ? Или от КЗ стоит добавить триггерную защиту?
В этой схеме реализовано ограничение по току, если нужна триггерная защита, то придётся усложнять схему.
3 минуты назад, Borodach сказал:
В случае чего усложнить смогу), я просто на LM732 еще не делал блоки, понять не могу как работает у нее защита,  если будет КЗ на выводных проводах -она уйдет в защиту или нет? Не погорит ли она сама или транзистор?
3 часа назад, Hardlemon сказал:
В справочнике по микросхеме всё показано, думаю, разобраться будет не сложно.
Ток ограничится до уровня установленного и микросхема не погорит. Транзистор надо установить на радиатор достаточной мощности и уточнить его максимальные токи при допустимом напряжении. В этом случае он так же не погорит ... :)
Собрал блок по схеме в предыдущем сообщении, но почему-то не работает защита от КЗ. И сложно настроить нижний предел ограничения тока( хотелось бы примерно от 10-30мА ). На 5 ногу лмки идет 1.2 В, хотя где-то читал что нужно не менее 2В. Что подскажете?
И вот еще схема,она лучше по надежности или по рекомендуемому включению по сравнению с той что в предыдущем сообщении или нет?
Неужели никто так и не ответит, стоит ли собирать блок питания по приведенной мной схеме?
2 часа назад, Alexandr S. сказал:
Неужели никто
Вспомнился по этому поводу анекдот:
Цитата
-- Митрофаныч, люди бают, что ты с моей Настей спишь. Нехорошо это.
-- Странные вы, Сидоровы. Она говорит "хорошо". Ты говоришь "нехорошо". Не поймешь вас...
Соберите, проверьте, потом отпишитесь о результатах.
Или Вас до сих пор за руку на горшок водят?
Да зачем тратить время,если наверняка есть проверенные решения, тем более что есть тут схемы с ошибками и опечатками,  и я так уж понял что толком никто ничего не собирал, а на этой лмке уж столько разных вариантов включения, да и сам на ней ни разу не делал бп,потому и спросил про проверенный вариант.
9 минут назад, Alexandr S. сказал:
зачем тратить время
Это не по-радиолюбительски. Не тратя времени - не будет опыта. Не будет опыта - не будет роста мастерства. Зачем тогда вообще время тратить изначально?
Да и так до всего приходилось доходить опытами и экспериментами, не всегда уже теперь есть время, так то уже понял как лмка работает, что-нибудь придумаем.
