723 схемы источников питания на LM723
22 часа назад, BRANCAN сказал:
 Най стабилнии бп с LM723.сделан по бп из elektor december 1982 .У меня есть такои.10 лет исползуиу.
PS_shem.zip
А собран именно по этой схеме?
Какое наименьшее напряжение получается?
Какой наименьший ток стабилизации получается?
собран именно по этой схеме.с румунскии 723 и LM358.наименьший ток стабилизации около 50-100 mA.наименьшее напряжение думаю от нулья.не был заинтересован об этом.принцип работы в архиве.по англискии.
Elektor Electronic _92 December 1982].zip
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, помогите пожалуйста реализовать регулировку по току и напряжению в ниже представленной схеме от блока питания радиостанций ICOM, IC ca723ce судя по всему клон LM723, заранее благодарю за участие.
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
В 29.01.2011 в 10:22, Borodach сказал:
Продублирую ЛАБ из Китая... . :)
Вопрос по триггеру. В китайской схеме напряжение в базу Q2 подаётся ДО шунта. В других вариациях, например, схеме от sergeynim, - ПОСЛЕ. Вопрос: у кого всё-таки ошибка?
Ну, и для повышения выходного напряжения всё-таки желательно поставить трансформатор на большее напряжение и ток, "нарезая" его перед подачей на регулятор при помощи ШИМ, управляемого "дельтой" вход - выход. Или, имея несколько обмоток, переключать их в зависимости от этой "дельты".
У меня б.п на 142ен2 есть ограничение тока и защита от короткого  .Ограничил 2а а при  при коротком 300ма.
А на 723 огр 2а и короткое 2а. Это так надо или можно что то сделать?
В 31.08.2018 в 14:09, edik ka сказал:
Все нормально. Именно так и работает защита «с обратным наклоном» нагрузочной характеристики.
Чтобы убрать обратный наклон нужно удалить один резистор и уменьшить сопротивление токового шунта.
Если будет схема, то укажу конкретно, о каких резисторах идет речь.
М-да. Извращение редкостное. Но работать будет.
1. Нужно уменьшить R1 хотя бы до 4,7кОм, т.к. дифференциальный каскад этой микросхемы не может работать с напряжениями менее 2 вольт.
2. Токовый шунт с сопротивлением 3,3ом вызывает недоумение. Лучше переделать участок R3, RV1, R5 и уменьшить сопротивление R7 в 3…5 раз.
3. С имеющимися номиналами насчитал ток короткого замыкания около 1,4А. Обратный наклон нагрузочной характеристики отсутствует. Короткое замыкание не распознается и при КЗ схема не ограничивает выходной ток.
А что нужно получить от схемы в конечном итоге?
Ничего особенного не надо Можно от 0 или 2в и до 15 и регул. тока..Хочется чтобы работало  кз Если можно  схему с
работающей защитой..Переделать не долго.
Конкретных цифр я так и не дождался, поэтому рисую схему на напряжение 2…20в и ток 0,2…2А.
Сразу предупреждаю, что с цепями частотной коррекции (конденсаторами) придется поэкспериментировать.
Ток защиты задает цепочка RVR1. Она состоит из последовательно соединенных резисторов, постоянного на 100ом (можно уменьшить вплоть до 10ом) и переменного на 1кОм.
Критически важно подбором R3 установить ток VD5 около 1,1мА. При подборе R3 установить на выходе напряжение 10…15в, при отключенной нагрузке.
Выходное напряжение задает RVR2. Это переменный резистор с сопротивлением 10кОм.
LM723ZAR Комплект.pdf
Двуполярный на одной 723-й
Схема обеспечивает симметричное двухполярное выходное напряжения в диапазоне до 26 В и токе до 3 А. Превышение максимального значения тока вызывает отключение выходных транзисторов, что можно рассматривать как защиту по току.
Описание работы
Стабилизатор U1 (uA723) включает в себя температурно компенсированный источник опорного напряжения, усилитель ошибки и выходной транзистор, обеспечивающий ток до 150 мА. Микросхема работает в типовой конфигурации, в которой его внутренний усилитель ошибки сравнивает напряжение с делителя R0 (5,6 k) — R3 (4,7 k) с напряжением, какое наличествует на выходе блока питания. Резисторы R4 (220R), R5 (6,8 k) и потенциометр P1 (50k) обеспечивают регулирование напряжения выхода.
Усилитель ошибки работающие в петле отрицательной обратной связи регулируется с помощью элементов R1 (560R), T1 (BD911) и T2 (BD139) меняя выходное напряжение так, чтобы его доля была равна установленному напряжению через делитель R0 — R3. Изменение положения ползунка P1 приведет к изменению выходного напряжения, поэтому усилитель ошибки, соответственно, изменит выходное напряжение, чтобы эти изменения компенсировать.
Например: перемещение ручки потенциометра в направлении R4 повысит напряжение на его ползунке, что заставит стабилизатор (через усилитель ошибки) снизить выходное напряжения так, чтобы потенциал регулятора снизился до уровня устанавливаемого делителем R0 — R3.
Резистор R2 (0.2 R/5W) вместе с транзистором Т6(BC548) работает в узле ограничения тока. Если ток, потребляемый от источника питания растет — падение напряжения на R2 также возрастает. Открытый транзистор Т6 при снижении напряжения равным примерно 600 мВ вызовет короткое замыкание между эмиттером и базой транзисторов управления и тем самым ограничит ток, протекающий через T1. Ток будет ограничен значением примерно 0.6/R2, что в данном случае дает 3 Ампера. Номинал резистора следует подобрать самостоятельно, учитывая трансформатор и его характеристики. В роли T1 в большинстве случаев потребуется применение нескольких транзисторов соединенных параллельно, чтобы распределить протекающий ток и мощность на несколько элементов.
За регулирование отрицательной половины питания отвечает операционный усилитель U2 (TL081). Его выход управляет транзисторами T3 (BD140) и T4(BD912). Резистор R9 (560R) ограничивает ток базы Т3, выполняя аналогичную роль, как R1 в положительной половине питания. Делитель R6 (100k), R7 (100k) и P2 (10k) подобран таким образом, чтобы в состоянии, установленном на регуляторе P2 был потенциал массы. Увеличение напряжения на выходе положительной части блока питания приведет к увеличению потенциала на ползунке потенциометра P2, одновременно ОУ U1 стремясь уровнять потенциал на обоих своих выходах приведет к снижению отрицательной половины питания с помощью регулировочных элементов T3 и T4. Напряжение на отрицательной половине, соответственно, будет следовать за положительным, если только делитель R6, R7, P2 будет установлен на деление 1:1.
Транзистор T5 (BC557) ограничивает ток в отрицательной половине питания таким же образом, как и T6 в положительной половине. Максимальное значение тока в данном случае это 0.6/R8.
https://2shemi.ru/laboratornyj-blok-pitaniya-dvuhpolyarnyj/
Хочу чтобы при коротком ток был минимальным .3 а это очень.много.
Сделаю по схеме avv_rem  .Если не понравится  то 142ен2 на них мне нравится.
3 часа назад, edik ka сказал:
Только опробуйте сначала макет. Мало ли, вдруг я в расчетах ошибся.
И каким, все-таки, должен быть ток в режиме ограничения (вертикальный участок нагрузочной характеристики). Ясно, что 3А много. А нужно-то сколько? Максимума 2,2А достаточно? Уменьшая сопротивление RVR1 можно сдвинуть вертикальный участок влево, вплоть до 0,1 от максимума. Можно еще меньше, но слишком уж сильно вырастет температурная нестабильность этого тока, – такова плата за простоту схемы.
Можно еще немного усложнить схему, – добавить резистор R8. Его можно сделать и подстроечным. К примеру, если номинал этого резистора составит 3,3кОм, то ПЕРЕГРУЖЕННЫЙ блок питания начнет отключаться уже при падении выходного напряжения до 5в. Ток короткого замыкания при этом составит всего лишь 100мА.
Можно ввести также понятие критического сопротивления нагрузки. Оно в данном случае составит примерно 2,2ом. См. дополнительный график.
LM723ZAR-02 Комплект.pdf
Можно еще такие графики нарисовать. Так будет меняться ток на выходе блока питания при плавном увеличении сопротивления нагрузки. Вертикальные участки – это критические сопротивления нагрузки. Если сопротивление нагрузки меньше критического значения, то блок питания резко ограничивает выходной ток, почти отключается. Каждому номиналу сопротивления R8 соответствует свое критическое сопротивление.
Иными словами, R8 задает порог распознавания короткого замыкания в нагрузке. Если сопротивление нагрузки выше критического значения, то блок питания начинает стабилизировать либо напряжение, либо ток (в зависимости от номиналов RV1 и RV2). Если сопротивление нагрузки ниже критического значения, то блок питания почти отключается.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
-узел R1-D2-D3-Q1 ввели для обеспечения стабилизированного питания lm723, либо как ограничение по максимальному входному напряжению для микросхемы?
-если максимальное напряжение не более 32В (после моста и сглаживающего конденсатора), то выводы 11 и 12 можно напрямую подсоединить к питанию?
-если всё же предполагается стабилизированное питание lm723, то можно ли собрать узел стабилизации на lm317? (видел где-то так сделано), и какое напряжение выставить для питания lm723 с учётом того, что для питания компаратора lm158 напряжение нужно ещё ниже. (для упрощения схемы)
-Каковы номиналы R23 и R24? (понимаю, как работает, но знаний не хватает)
Благодарю!
2 часа назад, Bono сказал:
Скорее всего, это защита микросхемы от повышенного напряжения.
Да. Можно. Еще лучше сделать так, см. схему.
R23 и R24 – это просто защита входов микросхемы от разряда C9 и C14 при отключении блока питания от сети. Номиналы любые, но обязательно одинаковые. Скорее всего, 4,7кОм будет вполне достаточно.
Всем привет, собрал стабилизатор по схеме румынского блока питания, в первом приближении все работает. Напряжение  регулирует от 0.08 вольта. Пришлось уточнить сопротивление в цепи  регулировки напряжения, у меня оно 4,7к (R5),  для установки мин тока заменил резистор R33 на 2, 2 ома, сейчас оно от нуля, раньше от было от 30 мА.  Ограничение срабатывает четко. Есть желание ввести индикацию режима CV (возможно ли поставить LED вместо D4-D5?).  Спасибо Demo65 за ПП. В дальнейшем попробую посмотреть осцилом на предмет пульсаций и выбросов. Транзисторы использовал TIP3055. Вопрос: U1 выполняет роль опорного? Чем обусловлено данное схемное решение. Спасибо.
22.lay6
Изменено пользователем Jeims
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
  • Похожий контент
