ГУ-50: от однотакта к УО-100
5 часов назад, I_Avals сказал:
Почти. 3,5 А, это не 6,4. Хотя, в драйвере дан ток на фазу. А в характеристиках двигателя непонятно, к чему относится 6,4 А.
А если обмотки попарно последовательно подключить - ток же по идее в 2 раза упадёт?
Изменено пользователем Azaza09
Хех... почитал про этот шаговый движок и что-то не в восторге )... про его специфическое управление, ограничение 100 об/мин и малую мощность при таких внушительных габаритах. Правда конечно всё станет ясно если включить - эти мнения были с учётом использования в координатных конструкциях, мне же всего-то нужно крутить каркас трансформатора... :unsure:
Плохой контроллер. Никак не задействована штатная цепь ШИМ регулировки тока обмотки. Вместо этого использован общий резистор 4Ома, 50 Ватт. Дилетантство. Если хотите нормальный контроллер, то вот.
Коллега делал, остался доволен.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
5 минут назад, I_Avals сказал:
Ой, I_Avals, благодарю искренне, но я такое не потяну наверное: 2ДШ78 придётся отставить в сторону и взять обычный https://www.casa.co.nz/motors/Stepper/103G715-1240-Schem.pdf
и пробовать запустить его от того драйвера что есть: а управление драйверу я завтра закажу https://aliexpress.ru/item/32830611064.html?spm=a2g0o.cart.0.0.65c53c00HEs8RL&mp=1&_ga=2.93883544.48838506.1613929234-205060876.1613333926&_gac=1.51795675.1613929234.Cj0KCQiApsiBBhCKARIsAN8o_4iR4BDUvpS0cGi9_qlVkIthIKz6cbpsIgJtnXV1M6ENPAIrBoeJMOMaAqtiEALw_wcB&sku_id=65015597255
MACH3?1 Зачем? Он подразумевает управление драйверами через LPT порт. Причём, полноценный, на материнке. Переходники USB - LPT не катят. Не горячитесь. Уже давно придумана альтернатива - GRBL контроллеры на Ардуино. Там 3 оси, но USB интерфейс, позволяющий работать хоть от ноутбука.
11 minutes ago, Azaza09 said:
и взять обычный
Если уже чего то берёте, берите биполярный.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
11 минут назад, I_Avals сказал:
В смысле с 4 выводами?
arduino uno имеется в виду?
https://aliexpress.ru/af/arduino-uno.html?d=y&origin=n&SearchText=arduino+uno&catId=0&initiative_id=SB_20210223152109
Нет там никакого специфического управления. То, что там нарисовано, стандартная полушаговая последовательность. Ограничительный резистор в 4,3 Ома, при сопротивлении обмотки в 1,5 Ома, как раз и сооветсвует 4,6 А при питании 27 Вольт. При этом на обмотке падает 4,6 х 1,5 = 7 Вольт. Мораль. Если соединить обмотки соответствующих фаз последовательно и установить ток в 3,5 А, при питании в 24 - 27 Вольт, Ваш драйвер вполне потянет его.
Ага! Но, бывает, что и с 8-ю. Если обмотки комутируются снаружи.
Uno R3 или Nano. Без разницы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
41 минуту назад, I_Avals сказал:
LPT порт у меня есть на материнке
и есть вот такая программулина
Я упоминал GRBL контроллеры. Это прошивка под управление тремя осями с помощью G кодов. То же и МАСН3. Это чистое ЧПУ. В сущности, для этой задачи не требуется. Всё, что вам надо, это управлять двигателем укладчика по информации с энкодера вала или синхронно управлять той же Ардуинкой двумя шаговиками. Один, из массы, проектов. Со своими, естественно, недостатками.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 минуты назад, I_Avals сказал:
По сути  на вращение каркаса шаговик не обязателен в таком случае, выходит, если по сигналам с энкодера можно остановить основной двигатель по достижении заданного числа оборотов
Нет. Каркас (шпиндель) может вращаться хоть руками. Ардуинке надо знать положение шпинделя. Через энкодер (в идеале) или, просто датчик, дающий имульс при каждом обороте (при большой бедности). В первом случае можно организовать плавную подачу каретки с соотношением диаметр провода / оборот. Во втором, при поступлении импульса, символизирующего полный оборот, подаём каретку на расстояние, равное диаметру. Это грубее. Два шаговика используют, чтобы избежать датчика положения шпинделя. Мы сами знаем и задаём положение вала и, соответсвующее ему, положение каретки. У меня кинематика сделана так - BLDC двигатель, на валу энкодер 300 имп/оборот, далее. через муфту, понижающий червячный редуктор 3 / 14, с выходом вала под 90о. За один оборот шпинделя вал двигателя совершает 14 / 3 оборота, а с энкодера поступает 300 х 14 / 3 = 1400 импульсов. Для перемещения каретки используется алгоритм "электронной гитары" для токарного станка. Там надо резать резьбу, здесь, чисто механически, то же смаое. Смещение каретки, строго пропорциональное углу шпинделя.  Исходник брал тут. Digital_Feed_3b_Uno.zip Естественно, переделал и адаптировал.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, а есть возможность включить ШД на вращение самим драйвером, без ардуино, для проверки?
Да. Подав на STEP частоту хоть с мультивибратора на КТ315. Или, взять программу - звуковой генератор, поставив после звуковой карты преобразователь синуса в меандр на транзисторе / компараторе / ОУ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Только что, I_Avals сказал:
О, отлично. :drinks:Сегодня уже вряд ли, а завтра попробую воочию посмотреть, как какой будет крутить
Дык есть же готовые генераторы на NE555 китайпромовские. Правда примитивные, но стоят копейки и на проверить связку драйвер-мотор хватит вполне. Пардон, что влез, но может пригодится:)Gen_NE555.png.b74897f948ff53122daa65333d2e57b5.png
Изменено пользователем Дмитрий Чурилов
I_Avals, если до меня верно доходит - для получения минимального набора автоматизации в виде программной намотки, автоукладки и индикации мне нужно выписать следующие позиции: (с учётом что драйвер один уже есть)
Скажите, вариант ниже индикатора с кнопками - эти кнопки заменяют энкодер?
Зачем Вам шилд с кнопками? Начнете оформлять все в готовую конструкцию и "к бабке не ходи", кнопки окажутся не там где надо:) Вот на всяк случай видео по этому шилду:
https://www.youtube.com/watch?v=bbFUigUrDK0
Генератор Вам нужен только для проверки и вряд ли он станет частью конструкции. "Дуню" я бы взял Нано - она меньше, а по функционалу вроде все равно в данном случае:)
Да, еще не помню плюсами или минусами "плюет" данный генератор... посмотрите даташит на него на всякий случай, чтобы правильно "захомутать" драйвер.
И еще... когда I_Avals говорил об энкодере, то похоже о немного другом:unknw: Тот, что у Вас на фотке замечательно подойдет для управления меню (вместо кнопок), а считывать положение вала двигателя скорее надо вот таким:
http://arduino.on.kg/ispolzovanie-promyshlennyh-opticheskih-enkoderov-v-Arduino
Как ни странно, это дешевле, чем просто индикатор. Раз. Именно под этот шилд написан упоминаемый мной скетч, в части меню и индикации. Два. На данный момент много важнее, чтобы заработало, а не выглядело. А шилд идеально подходит к плате Ардуины. Три.
Azaza09! Этот энкодер годится для управления, к примеру, меню. Или, задания величины. Или, ручного движения чего нибудь. Недалеко. На вал его ставить нельзя. Сотрётся. Нужна оптика. Нечто такое. Или, такое.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Упс, про скетч я что-то пропустил:( Прошу простить великодушно. Тогда и UNO не надо менять на NANO, т.к. шилд под UNO рассчитан:)
В этом великая прелесть Ардуины. Что бы Вы не делали, это уже кто то делал до Вас. Осталось найти, скачать, разобраться и адаптировать. Ключевой момент - как синхронизировать каретку со шпинделем, в строго определённой пропорции. Что в механике, что в электронике это решается двумя путями - дискретным перемещением на диаметр провода, при каждом обороте, либо плавным перемещением, пропорционально углу шпинделя. Мне импонирует второй способ. И готовый работающий алгоритм его решения был найден, как ни странно, у ЧПУшников - токарей. То, что описано здесь - это решение "в лоб", напрочь лишённое какого либо изящества.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
16 минут назад, I_Avals сказал:
В принципе очень удобно, когда и кнопки и информация в одном месте - табло не такое уж крупное, его можно куда угодно приаттачить... да и кнопки можно просто вывести в нужное место косичкой:
подключил драйвер к выбранному для опытов Роботрону - горят два светодиода, подал на драйвер 12 в по паспорту Роботрона и ограничил 2 А: вывел проводки STEP и GND, я так понимаю на них нужно подавать прямоугольные импульсы с уровнем 5 в?
Ага! Если быстро, можно подать 6,3 Вольта с обмотки накала, через 1 - 2 кОма и диод, катодом к плате. На входе, по всему, опторазвязка. Должно сработать.
Вот схема. Если не запустится, надо уменьшить внешнее ограничивающее сопротивление.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
:drinks: щас попробую )
@I_Avals , а о каком решении "в лоб" шла речь? Чет я совсем заблудился в теме:( С "Чипа" я так понял взята прошивка для Ардуины.
Все это живо интересует, так как после намотки очередного трансформатора врукопашную на "дедушкинской" приспособе я всерьез задумался об автоматизации этого процесса.
Включилось, правда больше дрожит чем вращается, светодиод мигает  - но уже результат! :drinks::crazy: Щас ДШ78 попробую )
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
