Aizenkevich
Посоветуйте по поводу восстановления усилителя Орбита у-101
Подключил на целом блоке УНЧ-50-8. Ничего не дымит, не взрывается, но звука нет, просто гудеж из динамиков. Короче в пекло это дерьмо. Достало.
Подключил вход сигнала напрямую к плате тембрблока, в обход платы входов, толку ноль. Звука нет, гудеж из динамика. В помойку это недоразумение под названием "усилитель".
Столько времени на этот мусор убил! Аж злость берет!
35 minutes ago, Aizenkevich said:
В помойку это недоразумение под названием "усилитель. Столько времени на этот мусор убил! Аж злость берет!
Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
А что изначально-то было? Один канал не работал? Электролит надо было заменить всего один сдохший, подикась. И уже все бы давно работало. Эх, ну да ладно, аппарат получился нерабочий, зато модернизированный по полной программе! А работать он не хочет скорее всего потому, что аудиофильские кабеля ему теперь надобны, без них разве будет настоящий звук?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
4 часа назад, Chandr сказал:
нет конечно
3 часа назад, минздрав сказал:
завершён
и слава богу. в мусорку всю это недоначинку. хоть за корпус спасибо, че нить адекватное туда воткнуть и можно жить.
Чтобы путное(реально лучше!)придется потратить и время и денежку гораздо,гораздо больше чем на ремонт,нужно оценитт свои возможности, сделать отдельно,запустить и только потов ,,внедрят,, в корпус
Грубо ремонт 2 месяца,новый ум год примерно,готов?
Edited by Серж Вамп
38 минут назад, Серж Вамп сказал:
готов?
Нет. Это для фанатиков. Ладно бы еще радиомагазин был в доступности хоть один. Так приходиться все заказывать через интернет и каждый раз ждать, платить за доставку. Если все суммировать проще пойти и купить что нить тыщ за 5 какой нить усилитель класса В и не париться, как нормальный белый человек.
6 часов назад, Chandr сказал:
Ну так я принципиально ничего там и не менял в этом недоусилителе. Просто сменил все электролиты. Просто развел землю со всех плат в одну точку на плате выпрямителя и в одной точке соединил с корпусом. Ну повесил стабилитроны на предусилитель. Заменил провода на потолще. Заменил 2 подстроечных резистора. Заменил мбм конденсаторы 0.1 мкф на пленку 0.1 мкф. Повысил сопротивление двух резисторов в плате индикации да 480 ом чтоб не грелись. ВСЕ. Больше ничего не делал.
19 минут назад, Aizenkevich сказал:
Нет. Если все суммировать проще пойти и купить что нить тыщ за 5 какой нить усилитель класса В
Он не будет лучше
16 минут назад, Серж Вамп сказал:
не будет лучше
Ну по чему же,если он туда не полезет менять провода,слюду(после замены не проверив на КЗ между коллекторами транзисторов и корпусом),не перепутает полярность питания,аппарат несомненно будет лучше.:)А,так-сам ушатал технику,и пеняет всё на "недоусилители",которые до его пришествия служили долго и "безотказно".:D
10 часов назад, Aizenkevich сказал:
И его в мусорку, и СТК в мусорку, и что там ещё тоже в мусорку пойдет
8 часов назад, Aizenkevich сказал:
Ну да. СТК ты уже купил...
этом недоусилителе
Странно. У десятков тысяч людей такие работают, и нареканий особо никаких нет.
УНЧ- 50-8 довольно не плохой! Собран по топологии усилителя "Холтона". Если ему организовать хорошее качественное питание звук будет достойный.
Здрасти. Ну в общем, как вы поняли, устал я бороться с внутренностями своей орбиты, и было решено воткнуть туда Lm3886. Та на одной плате и выпрямитель, и защита, и изоляцию мудрить не надо. В общем то что нужно. Однако, от самой орбиты оставил тарнсформатор, плату выпрямителя и плату индикации. Собственно все это и оставил чтоб была индикация. Подключил. Играет. Ооооййй красота. Но как подключить плату индикации чтобы она работала собственно? Вернее к чему, к ками разъемам?
Питание на Lm3886 поступает уже выпрямленное, хотя на самой плате ЛМки есть выпрямитель, но сказали что в этом нет ничего страшного, разве что пара вольт мощности теряется.
Только что, Серж Вамп сказал:
подключаешь
Так подключено. по питанию все в порядке, трансформатор то родной, +-26 по питанию. Индикация горит. В оригинале 2 проводка шли на реле. Ну щас сами понимаете старого реле нет, а 2 проводка этих куда подключать собственно к Lm3886? фото выше
2 минуты назад, Серж Вамп сказал:
9 и 8 со штекера
ДА! все верно. Они. 8-ой и 9-ый. Вот они щас никуда не подключены.
1 минуту назад, Серж Вамп сказал:
Звук на них
вход или выход?
,потеря действительно будет
ну, не существенная. на первой ножке Лмки питание - 24в.
Guest Конрад Карлович Михельсон
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
или выход?
После регулятора громкости взять сигнал, я щетаю...:yes: С выхода УНЧ если, надо делитель напряжения организовывать .
13 минут назад, Серж Вамп сказал:
Звук на них
так на вход или на выход ЛМки их цеплять?
Цепанул на вход поканально. 0 эффекта. Индикации нет.
Ты схему смотрел?пройди по номерам.если как я понимаю это отображает сигнал перед УМ после регулятора громкости и показывает уровень сигнала,там есть регулятор чувствительности на плате индикации
R4,R5
подключено без регулятора громкости на данный момент, ибо буду ставить другой тембрблок.
Да, R4 и R5 есть. крутил их уже от и до - без изменений, индикации как не было так и нет.
По номерам проводков штекера:
1 пуст
2 и 3 идут на клеммы трансформатора 8 и 8 соответственно.
4 на плату выпрямителя на +26в
5 на общую точку земли на плате выпрямителя
6 на клемму 9 на трансформаторе (между клеммами 9 и 9 на трансформаторе кинута перемычка)
7 на плату выпрямителя на -26в
8 и 9 как вы и сказали на вход звука поканально.
И кстати, микросхему К157уд2 я уже поменял на новую.
Электролиты тоже заменены на новые.
    • By BlackDuck
      Есть все данные (номиналы резисторов, конденсаторов, выбраны транзисторы) не знаю как посчитать. Мне нужен сам расчет этой части схемы, точнее как рассчитать R40, R43, R44, R45, R51, R54, C100, C117, C118, C119, C124, ну может еще что-то (токи может быть)
      Подскажите где посмотреть/узнать как рассчитывать все эти элементы.
      Я понимаю, что это дифференциальный усилитель, R51 - резистор для это смещение на базу обоих транзисторов (вроде), R44 и R40 эмиттерный делитель (вроде), C117 и C124 от фильтровую постоянную составляющую. (честно уже не в чем не уверен спустя 3-х дней поиска).
      Скинул так же даташит на транзисторы на всякий случай, вдруг кто поможет еще и с расчетом.
      Номиналы:
      R43 - 910 Ом; R44, R45 - 120 Ом; R40-1,6 кОм; R51 - 100 Ом (либо 75 или 80 Ом); R54 - 51 Ом
      C99, C100, C117 - 0,1 мкФ; C118 - 68 пФ, C119 - 0,1 мкФ, C124 - 820 пФ.
      Прошу помогите пожалуйста, я не прошу рассчитать, только подскажите где посмотреть как рассчитывать и я сам все посчитаю.
      BF569.pdf
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
    • By dragomir tiltu
      Добрый день. У меня нашелся довольно мощьный трансформатор, одна беда только, что он с одной вторичной обмоткой на 24 вольта. Нашел в интернете схему как из однополярное сделать двухполярное питание. Скажите пожалуйста, можно так и будет ли хорошо работать в таком плане?
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
