Усилитель ПараФинн
Только что, LDS сказал:
Алексей, там в табличке некоторые номиналы в зеленой зоне, желтой. Желательно, чтоб номинал был ближе к зеленой?
В зеленой зоне расчетные симуляторные номиналы для Кухх ОУ 60 дБ и их допустимый разброс. Кухх будет разный для каждого ОУ даже из одной партии, именно поэтому требуется подстройка ППК для каждого конкретного экземпляра.Поэтому ограничиваться зеленой зоной не надо.
Принцип подстройки ППК прост: накрутили подстроечником, чтобы не было змеек и колебаний, замерили его сопротивление, подобрали ближайший номинал резистора из стандартного ряда, запаяли его. По таблице выбрали номинал конденсатора для этого резистора, запаяли. Еще раз проконтролировали осциллографом ограничение 1-20 кГц под нагрузкой и на хх и забыли.
7 минут назад, LDS сказал:
Последний вид зуба нормал?
И предпоследний и последний нормально.
Если 49710 В металле использовать, то там вообще сопротивление 280 Ом получается.
Это значит только то, что ОУ имеет очень высокий Кухх.
8 минут назад, LDS сказал:
Это уже с цобелем все.
На выход обязательно стандартную катушку и Цобель повесить ПОСЛЕ нее.
Чет не вышел" каменный цветок". ППК настроил, без нагрузки все ок. С нагрузкой возбуд в нижней полуволне.
Синус 1кГц
Увеличил С13, никаких изменений. Это без катушки.
Крути ППК опять.
Я выше говорил, что гонять нужно сразу на хх и с нагрузкой. Если УМ на радиаторе, то сразу с нагрузкой.
16 часов назад, finn32 сказал:
Прогони ограничение на хх в полосе частот и под нагрузкой так же.
Ну и да, если это с 49710, я говорил, что там настройка тонкая.
Я делал по этой инструкции
1 час назад, finn32 сказал:
Ок. щас попробую еще помучить
Подобрал резистор, запаял конденсатор, проверил под нагрузкой. Или подобрал резистор, проверил под нагрузкой, запаял конденсатор.
Попробую вторую плату запрустить.
Такой клюв пойдет?  Если додавить колебание, то вылезет возбуд. И резистор вышел 240 Ом. В табличке нет такого
Нет никакого смысла подбирать без нагрузки, тк под нагрузкой настройка совершенно другая.
1 час назад, LDS сказал:
Такой клюв пойдет?
Пойдет.
Что за опер?
Нужно экстраполировать из ряда стандартных значений. Это элементарно.
Есть смысл. Бывали случаи, что под нагрузкой было хорошо, а без нагрузки вылезала бяка и наоборот. Поэтому проверять нужно как я сказал, чтобы выявить баланс. В противном случае за результат я не ручаюсь. :)
24 минуты назад, finn32 сказал:
Что за опер?
49710 пластик.
Короче, запустил. Поставил Lm318, с ней резистор 680 Ом вышел. Послушал не долго. Сначала звук показался немного глухим, после Никитина, но  послушав несколько минут, ухо привыкло. Тем кто любит погромче навалить, усилитель понравится, НЧ у него обьемные .  Соберу второй канал, послушаю более внимательно.
Так , что печать работая. Можно доработать" под себя". .
Греется он прилично, на холостом ходу транзисторы уна градусов 45, без корпуса.
Просядет или нет, а на хх каждый дополнительный Вольт приближает мелкие транзисторы к границе ОБР. Теоретически до 40 В в плечо они дб выжить. Практически при питании выше 35 в плечо я бы их заменил на то-126. Они без радиатора рассеивают 1 Вт.
Еще какие-то выводы озвучишь? Сразу было говорено, что мелкая версия под питание не выше 35 Вольт в плечо ИЛИ МЕНЬШЕ. Под бОльшее питание СРАЗУ БЫЛО ГОВОРЕНО, что транзисторы нужно менять. Стандартную девиацию сети он выдержит и на этом все. На схеме тоже указано напряжение питания. Оно расчитано под стандартные трансформаторы с обмотками 27 В. Нужно или читать тему или понимать, что читаешь в принципе. Необоснованные выводы на публику делать не надо.
И впредь просьба ко всем, кто "сам знает" "сам может" и "чхать на то, что написано", держать свои выводы при себе. Иначе получается, что автор темы предстает в неприглядном свете только потому, что кто-то не понимает или не хочет понимать написанное, но бежит в тему писАть, что все плохо.
Надеюсь на понимание.
Изменено пользователем finn32
Я правильно понимаю, что при питании УН +\- 45-47v,  транзисторы T5,T16,T17, которые  BC556 (65v К-Э) лучше не  менять на BC557 (45v К-Э).Ну и соответственно T8,T15,T20,T21 которые BC546  (65v К-Э) лучше не  менять на BC547 (45v К-Э)
557 и 547 целая коробка, а 56 и 46 как назло нет, надо в магаз тащиться
В "полной" версии .....
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
5 минут назад, LDS сказал:
Да я ж не говорю, что плохо. Щас другой трансформатор зацеплю, пониже питание сделаю. ))
Токи еще посмотри ДК и УН, забыл сказать.
ДК по 5 мА на транзистор. УН 6 мА, ЕМНИП или окодо того.
2 минуты назад, stasus67 сказал:
В зеркалах у них рабочее напряжение небольшое, можно менять.
14 минут назад, LDS сказал:
Поставил трансформатор другой. Сейчас на хх 32В при сетевом 219В. Просто днем 237В не редко в розетке бывает, у самой подстанции живу.
Понятно. Это нормальное напряжение. Опорные проверить и токи.
Запустил второй канал. Коррекция оказалась точно такой как в первом. Даже резистор тока покоя 540 Ом, в обоих случаях вышел. Что касается настройки, смотрел по возбуду, а не по колебаниям и зубу. Выставлял многооборотный резистор на 200 Ом, смотрел синус 1кГц, перед входом в ограничение, есть возбуд. Увеличивал сопротивление, пока не появится нормальный сигнал. Как только возбуд пропал, сразу перестал крутить, иначе начинался колебательный процесс на 20кГц. Буквально , возбуд пропал, пол оборота и все. Переключаюсь на 20кГц, зуб нормальный.
Если же смотреть по змейке на 20кГц, то там слишком не информативно. Крутишь пока не пропадет колебательный процесс, переключаешься на 1кГц, а там возбуд. Трудно поймать, если смотреть на 20кГц, по змейке.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
