Усилитель ПараФинн
Который час  слушаю в стерео.Почти на всю.Дома ни кого.
*Глен Миллер*, *Крис Ри*
*Европа*,*Деф лепард* оцифровка с винила.Два альбома.
*Пинк флойд* - *Обратная сторона*.
Сейчас *Уммагумма*.Услышал муху в пятой композиции. :) Мимо пролетела. Чуть не поймал. :)
Пока, ни на грамм, не пожалел, что собрал этот усилитель.
Класс. Всем большое спасибо.
Изменено пользователем malahof.andrej
1 час назад, malahof.andrej сказал:
Сейчас *Уммагумма*
Цитата
Ummagumma — четвёртый двойной альбом британской рок-группы Pink Floyd, выпущенный 7 ноября 1969 года лейблом Harvest Records. Предположительно, слово «ummagumma» на сленге студентов Кембриджа означает «занятие сексом».
Grantchester Meadows… Где муха - в начале или в конце? :unknw:
Оцифровки с винила у меня нет, к сожалению. В процессе там только шмеля показывают.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Оцифровка *Деф лепард*. Опять не правильно высказался. Прошу простить.
*Пинк флойд* уже и не вспомню откуда качал.
А муха, или шмель в начале. Когда там на гитаре брыцают :).
Раньше просто не слышал.Когда в конце улетает и раньше слышно было.
2 часа назад, malahof.andrej сказал:
шмель в начале.
Услышал. Это шмель слева направо и обратно летает. Перед вступлением гитар а потом немного с гитарами.
Вот тут хорошая вроде запись, 5-й трек, 13.28 -
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4881899365114251379&text=аммагамма флойд&path=wizard&parent-reqid=1586688643108378-513956340499269845400241-production-app-host-vla-web-yp-119&redircnt=1586699157.1
Послушал по ссылке. Его  с динамиков  ноутбука слышно , без усилителя. А если наболтать
4 часа назад, malahof.andrej сказал:
то , наверное на любом усилителе можно услышать. )).
19 минут назад, LDS сказал:
Возникает вопрос - а какой же усилитель слушал Андрей до ПараФинна? :D
Да просто новый всегда слушаешь более внимательно. И если нравиться, можно начать слышать многое )). Можно начать направление проводов отслушивать, а то может не той стороной стоят.
Блин! Послушал по ссылочке весь трек...
Стерео в конце - здорово! 12мин 20сек это круто. И птички весь трек... :i-m_so_happy:И опять шмель ближе к концу.:D
31.01.2020 в 10:41, finn32 сказал:
Я тоже буду делать на питание 23 В в плечо, чтобы поместить на радиатор от Кометы.
Приветствую. Есть новости?))
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Дайте ПП или хотя бы наброски на любой из этих усилителей под питание +/-25-30, и я потихоньку соберу
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
28 минут назад, Vadim 161 сказал:
Лёша, а не хочешь на такое питание Керогаз-а собрать ?
Я лентяй так и не собрал.
Думаю, ПараФинн будет крайним на ближайшие пару лет. Нужно переключиться, а то времени много это отнимает.
5 минут назад, Vadia F сказал:
Озвучьте размер радиатора и возможность использования СМД и я Вам накидаю за недельку рабочий вариант упрощенного ПараФинна под  пониженное питание.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
