Усилитель ПараФинн
Возникло несколько вопросов по данной схеме
Сравниваю её с вариантом Параллакса, который без НЧ усилителя.
1. Почему убраны D7, D8 ? Посчитали их наличие нецелесообразным, или это влияет на качество ?
2. C15, C16 помечены как Н.У. Они действительно не нужны ни Парафинну, ни Параллаксу ?
3. То же самое про диффкаскад, касаемо L1, R12, C12.
4. Термосвязь между T1, T3 отсутствует по причине неудобства трассировки, или её наличие там - это ловля блох ?
5. Насколько целесообразно включать плёнку между шинами питания, минуя землю, как сделано в Параллаксе ?
Изменено пользователем Obergan Alexey
5 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Можно ставить. Но, т.к. усилитель эксплуатируется обязательно с защитой АС, имеющей задержку подключения, то наличие этих элементов,по сути, нецелесообразно.
7 минут назад, Obergan Alexey сказал:
В Параллаксе они убраны по причине наличия защиты по току. Да и в целом 0.1 мкФ маловато, чтобы давить шум опор, нужно ставить туда электролиты, 10 мкФ и выше.
9 минут назад, Obergan Alexey сказал:
В Параллаксе применена разделенная нагрузка УН, которая дает прирост петлевого, кратный оному с индуктивной коррекцией. Т.к. индуктивность ловит помехи, как ни крути, то, избавившись от нее, мы увеличили помехозащищенность, не утратив петлевое, что есть хорошо. С12 на устойчивость в железе не влияет, потому был убран за ненадобностью.
12 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Не нужна. ОУ итак отлично держит ноль на выходе.
Вот это важная инфа, спасибо! А то я уже сделал разводку под индуктивность. Собственно, отсутствие необходимости в термосвязи добавляет степеней свободы при трассировке.
Больше пока не буду в теме мусорить. Как откатаю вариант в железе - отпишусь. Думаю, что вариант данного усилителя в формате автомобильного усилителя, будет кому-нибудь интересен.
В 19.02.2024 в 14:51, Obergan Alexey сказал:
Спойлер
Я бы не рекомендовал подобные усилители в авто, неоправдано большой расход тока в покое
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Собрал автомобильную версию данного усилителя
Spoiler
Rus2000 немного упростил схему, хотя казалось, чего в младшем Парафинне можно ещё упрощать ? :)
Конечно, не очень оптимально плата получилась, много свободного места, но больше интересовала сама возможность сделать стереоплату, плюс запитать всё от резонансного преобразователя
  • 4 недели спустя...
Всем здравия! На днях в своем ПАРУСе применил буферный повторитель от Rus2000 и кардинально пересмотрел свои взгляды на этот усилитель, теперь он способен полностью передать звук источника. Звук стал просто безупречным. Всем обладателям данного усилителя котегорически рекомендую.
Благодарю за помощь в согласовке форумчан  bigmanlav и Angler!!  :drinks::thank_you2:
Изменено пользователем Diamantalex
29 минут назад, Diamantalex сказал:
А раньше был не способен?
:crazy:
30 минут назад, Diamantalex сказал:
буферный усилитель
Повторитель. Он ничего не усиливает.
3 минуты назад, finn32 сказал:
повторитель. Он ничего не усиливает.
Поправил.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Как выяснилось нет
7 минут назад, Diamantalex сказал:
Как выяснилось нет
Звук урывками доходил? Фразы обрывались на полуслове?
Так это значит,что усилитель запитан только наполовину, а питание ему нужно полностью двуполярное. Срочно исправить!
 Так я спокоен.
Это ж не у меня мнение по усилителям меняется, как у барышни настроение. :bye:
А тута вон оно чего: звук от источника полностью не доходил, но тебе и так нравилось. Не мудрено,что когда стал полностью доходить,то стало вообще хорошо. Это прорыв,однако.
В Лайкова тоже буфера поставь, энивэй. :lol:
А кто вместо буфера Низкоомные РГ втюхивал? Может это был я?  Или скажешь что разницы в моём случае быть не может?  Чё уж там лепи.. правдаруб б...ть.
2 минуты назад, Diamantalex сказал:
Я ж не знаю, отчего у тебя звук не доходит от источника... Может усь неисправен,а может обрыв на линии.:D
Буфер нужен при высокоомном РГ или хреновом источнике, не умеющем работать ниже 3-х кОм. В противном случае все и так нормально.
4 минуты назад, Diamantalex сказал:
Я тебе никакие низкоомные РГ не продавал. :)
28 минут назад, finn32 сказал:
Может хватит мазаться? На вопрос так и не ответил. То что у всех всё работает неправильно даже коту понятно. Смени пластинку.
54 минуты назад, finn32 сказал:
Если по форумам собрать все случаи когда ты противоречишь сам себе.... На странице места не хватит.  Так что завяжи лямку и помалеивай.
Не,только у тебя. Никто тут не писАл, такую дичь про звук от источника.
А смысл писать? Всё равно всё подотрёшь.  Да и вообще люди не видят смысла спорить с тем кому давно на звук плевать... Лишь бы платы раскупали.
