Усилитель ПараФинн
1 час назад, fkdkondmi сказал:
Алексей, сложно переделать Парафинн ватт на 200 на 8 Ом?
Нет. 200 Вт на 8 Ом- это питание +-62 В примерно.
Добавить на транзисторы УН радиаторчики, добавить пару на выход, банки поставить на 80 В и можно юзать.
58 минут назад, finn32 сказал:
Вы имеете в виду схему максимального Парафинна?
9 минут назад, fkdkondmi сказал:
максимального
Да какая разница, можно и минимального.)) Главное сделать что@finn32 вам сказал.:)
Больше напряжение питания - больше мощность на выходе.) - Больше пар добавлять на выхлоп.)
Аркадий Райкин
2 минуты назад, finn32 сказал:
УН закаскожен
Ну уж пару пар то и обычный УН потянет.:)
Аркадий Райкин
Только что, finn32 сказал:
Разница есть. В максимальном УН закаскожен, что немаловажно.
То есть, добавлять пару в ВК нужно в максимальном? Итого, в ВК будет 4 пары транзисторов?
Вчера психанул и доделал наконец, почти год слушал времянку Парафинна. В маленький корпус платки как раз встали.
На счет разделительных конденсаторов, HAKAS был прав, нужно применять MKP, разница есть.
35680729_2(1).thumb.JPG.9aa48f8fdd0528786e0d6b9d7a01f0da.JPG1667236877_2(2).thumb.JPG.d82ae614149fe7e28215884c2dbdc97a.JPG
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
On 6/9/2023 at 1:06 PM, bigmanlav said:
доделал наконец
Как РГ работает ? А то давно уже смотрю себе такой, да не решаюсь купить :)
В 09.06.2023 в 14:06, bigmanlav сказал:
доделал наконец
На мордочку бы ещё глянуть. Там вроде стрелочники есть.:)
Аркадий Райкин
7 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Как РГ работает ?
Отлично. По качеству звука, в основном прозрачности, он лучше даже Никитина, а альпс RK27 вообще нервно курит в сторонке. Это уже второй, первый был куплен в 2016, пока никаких проблем нет, сначала опасался быстрого выхода из строя, оказалось зря. Покупал ТУТ
Из нюансов, это переключатель и вращение (переключение) не плавное и нужна ручка большого диаметра, и никакого дистанционного управления.
7 часов назад, -Baton- сказал:
глянуть
В этом корпусе уже третий УМ, думаю последний. Изначально был Натали Хоум (фото там есть), потом Большевик, теперь Парафинн.
С уважением
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Чем Большевик не понравился?
40 минут назад, belinsk сказал:
Большевик
Первое, привязка звука к АС, я даже подумал, что перепутал каналы местами, все перепроверил, провел несколько раз измерения в корпусе, ток покоя покрутил, микросхемы поменял, транзисторы ВК поменял, ничего добиться не удалось. Второе, одним словом не цепляет звук и все тут. Возможно такой результат только с моим источником и АС.
С Парафинном сразу все срослось, оба раза, результат повторяем как оказалось. При чем первый собран на не оптимальной односторонке, компоненты китай, кроме конденсаторов, советская микросхема, и уже при этом на малой мощности сложно сказать что лучше, ЭА2014 или эта времянка.
Второй же полностью на оригинальных, 2 пары в ВК, МКР на входе и двойное моно, в результате ВЧ прозрачнее, их субъективно больше, бас четкий, как иногда говорят "панчевый", и при этом глубокий, сцена шикарна, звук полностью отвязан от АС.
С уважением
3 hours ago, bigmanlav said:
думаю последний
С такими темпами, как Финн с Русом создают новые усилители, врядли будет последний :)
доделал наконец
Кстати, если позволяет корпус, то трансики лучше поставить один на другой. Если их при этом включить в противофазе, то наводки от них будут взаимоуничтожаться. Хотя, чтоб заставить фонить двойное моно - нужно очень хорошо постараться :)
У меня лежат такие же собранные и настроенные платы.Вот думаю-может и себе психонуть?!IMG_20230611_112651.thumb.jpg.67bef5df17766cef5edfe308b97cc559.jpgIMG_20230611_112637.thumb.jpg.f5735593ebbe7b741ffba05a37316085.jpg
Это корейские HITANO,отличные конденсаторы за свою цену.И самое главное-нет сомнений в их подлинности,в отличие от именитых брендов,которые подделывают на каждом шагу!
