Усилитель ПараФинн
Максимальная (полная) версия- это версия на трех парах в первом посте. Мини-версия (изначальная) - версия на одной паре.
Импеданс акустики имеет свойство падать на определенных частотах и бета выходных транзисторов так же падает при увеличении тока через транзистор. По итогу, если делать на одной паре, то нужны транзисторы с малой зависимостью беты от тока, либо нагружать усилитель на ШП ДГ. Поэтому, даже для небольши мощностей и напряжений, рекомендуют ставить от 2 пар ВК. Схема по ссылке, как раз мини-версия с двумя парами транзисторов ВК. На схеме отсутствует защита и компенсатор.
9 минут назад, Obergan Alexey сказал:
, есть двухтранзисторный вариант, максимально приближенный к полной версии ?
Такого варианта нет. Его можно получить, просто не устанавливая 2 пары из трех возможных. Но тогда высокое питание не имеет смысла.
Имелся в виду вариант с двумя парами. Но в целом я вас понял. Можно установить две пары в максимальную версию. Вопрос только, действительно ли есть смысл в таком упрощении, если 4-х и менее омная нагрузка будет исключена ? Только 8 ом.
Я ж, вроде, все пояснил: хорошие транзисторы в ВК и можно одну пару юзать.
Схема УН-это из другой оперы немного.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
В 05.02.2023 в 22:32, makarON сказал:
В копилку со слежением - AD8033, AD8034, ADA4610-1,-2,-4, ADA4627, ADA4637, К140УД8.
Само по себе слежение в интегральных ОУ далеко не панацея. И к примеру ADA4627 очень плохо работает от высокоомного  источника если сравнивать с OPA627.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
А какой источник считать высокоомным в нашем случае?
MEAN WELL вошел в первую тройку производителей OEM-источников питания
По итогам прошлого года компания MEAN WELL поднялась на третье место в рейтинге мировых производителей встраиваемых ИП, усилив свои позиции как лидер среди производителей источников питания. Кроме того, компания в 2022 году открыла новый завод и анонсировала окончательный выход из аллокейшена, планируя сократить сроки производства до 30 дней уже в 3 квартале 2023 года. Подробнее>>
Материалы вебинара «Источники питания MORNSUN: новинки для промавтоматики и оптимальные решения для телекоммуникации»
25 мая компания КОМПЭЛ провела вебинар, посвященный новой продукции MORNSUN для промышленной автоматизации и телекоммуникационных приложений.
На вебинаре были представлены источники питания на DIN-рейку класса High-End для применения в ответственных областях, безвентиляторные ИП для жестких условий эксплуатации, модули UPS и резервирования.
Также было рассмотрено, как и на базе каких компонентов можно реализовать питание в телекоммуникационных и промышленных устройствах от шины до точки нагрузки (PoL) и показано, почему использование продукции MORNSUN выгодно в нынешних экономических условиях. Подробнее>>
Посмотрел даташиты самых ходовых для аудио выходников. Не увидел сильно большой разницы между 5200, NJW0281, MJL21193.
Поставлю вопрос тогда по-другому. Для какой нагрузки проектировалась максимальная версия данного усилителя ?
Получается, что при одной и той же мощности, на 3х парах при 4-омной нагрузке, через каждый транзистор будет идти такой же ток, как на 2х парах при 8-ми омной нагрузке. Ну почти такой же. В конце концов, там разница не в полтора раза, а в корень из двух, но это уже детали...
41 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Надо смотреть графики беты и ее зависимости от тока коллектора.
На диапазон нагрузок 4-16 Ом она будет работать штатно и также на 2 Ома с соотв понижением питания.
В идеале каждый транзистор желательно эксплуатировать на линейном  участке беты. С учетом реактивности нагрузки и провалом импеданса реальных АС вплоть до 2-х Ом, также необходимо иметь запас в пике мощности, это гарантирует нам не выход за ОБР и отсутствие температурной деградации кристаллов. Нормальный линейный ВК на биполярах по- минимуму должен  строится по формуле 1-2-4. Все остальное компромиссы, так или иначе.
На них и смотрел. Как раз по наклону они не сильно все между собой отличаются, хотя njw имеет бэту побольше, чем тошибы. Но в целом, смысла вносить изменение в схему не вижу. 3, так 3 пары. Тем более, я ещё в раздумьях. Параллельно тему про "Большевик" читаю, тоже выглядит привлекательно
Реально измеренные зависимости у тошиб похуже. Они и в целом похуже, по мнению спецов, которые их юзали и меряли.
От ОН Семи транзисторы хорошие, с хорошей ОБР и малой зависимостью.
21193/4, 1302/3281 в разных корпусах, 4281/4302.
Еще хорошие корейцы, 1047/817.
Вообще выбор довольно большой, если нет дефицита.
9 hours ago, finn32 said:
тошиб похуже
Кстати, onsemi тоже делает 2sc5200/2sa1943 и у них по даташитам характеристики выглядят поприличнее, чем у самураев.
Spoiler
Для  NPN
Для PNP
Они правда ещё выпускаются под маркой FJL4215/FJL4315. Смысл правда не совсем понятен. Что это, ребрендинг ?
32 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Да. Они даже есть у меня.
FJL4215/FJL4315
Эти тоже.
Читал, что это улучшенная модификация. В любом случае надо смотреть в живую.
Давайте тут не про транзисторы, тема по усилителю все же.
Многие транзисторы, которые выпускаются долго с момента разработки, претерпели изменения в тех. процессе.
FJL это переработка на основании лицензионного продукта Fairchaild, у которого сейчас с ONSemi производственный и маркетинговый консорциум.
1 минуту назад, finn32 сказал:
А давайте!
  • 4 weeks later...
Всем, кто участвовал в складчине по платам: платы приехали.
На следующей неделе соберу тестовый образец, все проверю и буду рассылать.
В 08.11.2019 в 07:16, finn32 сказал:
Спасибо.
ЛТС подтверждает снижение искажений в 2.5 раза в твоей версии ВК.
Сегодня вечером постараюсь проверить в железе, возможно получится еще коррекцию вернуть как было.
Подтвердилось ли в железе снижение искажений. Если да, то может еще актуальные изменения в схеме в связи с этим есть?
ПП для него существует ?
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
40 минут назад, bigmanlav сказал:
Для чего тебе квази?  Это для тех, у кого горелый напрочь Бриг есть :D
Только что, Ulis сказал:
Для чего тебе
Есть штук пятьдесят транзисторов ВК и несколько радиаторов для них. Почему бы и нет.
4 часа назад, Ulis сказал:
Не только Бриг, Орбита например тоже на кт808ам. Ещё какие-нибудь есть из старых советских, и не только.
2 минуты назад, Dormedont сказал:
подойдут
Для нагрузки с сопротивлением 8 Ом подойдут.
    • Убогая китайчатина..  этим ущербом был завален рынок в конце 80х. питание подписано на плате. Как правило не больше 12 вольт. Позже появились всякие "батоны" с "цветомузыкой" и магнитом вместо стиралки. Выхлоп- 2х5 ватт. Лентотяг самый простой, механика. Звукосниматель-пьезо..
    • Не стоит потешаться на верою. Не кто не знает что нам нужнее и что нам важнее......
    • А если взять ФИ из справочных данных на лампу 6Н8С?
    • А вы знаете, у меня друг в гараже челнок "Буран" за месяц собрал, по секретным чертежам, которые мы вынесли с Байконура)0) Атвичаю, инфа 146%))   Табличку ВАХов, снятых опытным путём, внесите в студию, пожалуйста. А то пока что никаких экспериментальных данных нет, хотя это дело получаса и двух приборов с ЛБП, как и сказал Незнайка.     Собсна, не ожидаю, что дело дойдёт до практики, да и самому интересно стало, поэтому чуток поковырялся в своём барахле. Взял все мощные диоды, которые смог найти на данный момент в закромах: Краткое описание диодов, для тех, кому (как и мне) лень будет скачивать excel файл: К сожалению, не смог найти 200В шотток из канала +12В АТХ блока питания, если найду в ближайшее время, добавлю и их ВАХ. Так же, второй Б5-44 лежит в разобранном состоянии, поэтому, не мог обеспечить требуемые 1,5А тока. Полный файл для тех, кому интересны более конкретные значения, находится во вложении. Как можно видеть, теория подтверждается на практике - Шоттки имеют куда меньшее прямое падение, нежели кремний. И было бы странно, если бы всё было наоборот - в диодах Шоттки ширина запрещённой зоны ниже, т.к. переход состоит из металла и полупроводника, а не двух полупроводников. PS. ультрафаст - это PN кремний, соответственно, никуда от 0,7В+ среднего прямого падения вам не деться. У шотток, имхо, 2 недостатка - низкое обратное и большой ток утечки. В качестве многоамперных низковольтных выпрямителей - они более чем. В контексте данной конкретной задачи - менее 50В обратки до 2А среднего выпрямленного тока - вообще без разницы что ставить. К чему душа лежит, то и ставьте, к чему эти срачи без пруфов?)) ВАХ силовых диодов.xlsx
    • На радиаторе стоит микросхема, наверное УНЧ. Скачайте доку. По её питанию можно узнать приблизительное напряжение питания.
    • Транзисторы нужно парами подбирать? Купил горсть одних и других и в среднем у NPN транзисторов усиление больше чем у PNP, 200-230 против 150-170.
