Усилитель ПараФинн
Буфер не делал. Любой нормальный опер, типа 134,  скорректированный на единичное усиление, в инверте, подойдет. Входное в этой схеме будет уже 10 кОм, так что проблемы нет.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
2 минуты назад, finn32 сказал:
Это понятно. Но та вроде супер линейный был...:D
3 минуты назад, finn32 сказал:
в инверте,
Не понял - зачем в инверте? Новый усь тоже инверт?
Весь смак буфера тогда теряется - проще просто РГ не более 10к поставить.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Только что, HAKAS сказал:
зачем в инверте?
Чтобы опер со слежением не искать.
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Так всегда было проще и я об этом не раз писАл.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
5 часов назад, finn32 сказал:
Понятно.
А какие точно со слежением, есть инфа?
Видел где-то в темах, но точного списка не видел, вроде. Всё приблизительно - вроде со слежением такой-то, но это не точно и т.д. Сержант что-то по этому поводу говорил тоже...
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
AD845 точно. AD8065/66, ЕМНИП, тоже,  какая-то ADA сорок чего-то там. Агеев говорил, что еще OPA1641, но Сержант грит, что нет. Какие-то советские еще, 140-й серии. ОРА627 и, вроде еще 827.
А 8620-8610 не в курсе?
1 минуту назад, finn32 сказал:
Последние, кстати, у меня имеются 2 штучки. :)
Это намёк? Ладно, ставь, если подойдут.:yes:
Ну и всегда можно собрать буфер с RCL,  на дискрете, дешево и сердито. Но, т.к. он без ООС, питание ему лучше сделать качественное и от отдельного БП.
Я про платки для него и спрашивал.
Но проще ОУ поставить.
Что, в натуре прилепишь наушниковый усь в буфер?:shok:
Может, заказать в ЧиДе 634-й в ДИП8?
Ничего и никуда я лепить не собираюсь. :) Лепить будешь сам, по своему вкусу.
И это не наушниковый усь, а просто хороший повторитель.
С  миру по нитке, с бору по сосенке. Из того , что достал.
Сомневаюсь- обязательно ли выводить индикацию токовой защиты или для дома и так ...?
Тема не про дизайн корпусов, поэтому предлагать ничего не буду. :) Скажу только, что эскиз можно нарисовать в любом графическом редакторе и наглядно смотреть, как меняется восприятие от перемещения элементов на панели.
5 часов назад, vokinlem_59 сказал:
где
В вертикальной проточке на лицевой панели.
Давно уже почитываю тему и думаю, а не собрать ли данный усилитель. Возникло пару вопросов. Может ответы на них уже были в теме, просто пропустил. В общем, насколько по искажениям отличаются полная версия и версия с двумя парами транзисторов для 8-ми омной нагрузки ? И вообще, если планируется подключать только 8 ом, целесообразно ли делать полную версию ?
Edited by Obergan Alexey
16 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Не отличаются почти.
Версия с двумя парами не равно полная версия. О каких схемах речь конкретно? Их тут уже пяток разных точно.
Ну например об этой
Хотя, я уже вижу, что по сравнению с максимальной, УН сильно упрощён. Кстати, есть двухтранзисторный вариант, максимально приближенный к полной версии ?
