Гул в колонках
Добрый день! Помогите найти причину гула. Началось это с потерей звука в сабвуфере, просто появился небольшой шум, звук пропал. Открыл и увидел вздувшийся конденсатор, не самый большой, поменял, после включения появился гул. В чем может быть причина? Помогите пожалуйста!
29 минут назад, Наталья Печенкина сказал:
в том, что лАмер полез в ремонт, возомнив себя мастером ... а нужно - просто обратиться к специалисту ... ремонта по фото - не будет!
Но судя по типу ИМС УНЧ - проще пойти и купить НОВЫЕ и не морочить голову ...
06.08.2019 в 13:04, Наталья Печенкина сказал:
Началось это с потерей звука в сабвуфере.... Открыл и увидел вздувшийся конденсатор....поменял, после включения появился гул. В чем может быть причина?
Была одна неисправность, сам (сама?) залез, добавил ещё проблем. Чем теперь помочь?
А можно не отпаивая проверить диодный мост?
Я девушка, хотела своими силами исправить. Просьба тапками не кидаться)))
Наталья,
7 минут назад, KRAB сказал:
нужно  обратиться к специалисту ..
31 минуту назад, Наталья Печенкина сказал:
Можно. Это честно, без подъ... Смотря какие у вас познания в электрике.
32 минуты назад, Наталья Печенкина сказал:
Я девушка, хотела
1 час назад, Наталья Печенкина сказал:
Открыл и увидел
Окончания слов что то расходятся с полом )
11 минут назад, Yuretskok сказал:
остаточно и среднего уровня познаний.
Иногда достаточно начальных. Хотя бывают случаи, что и специалист с большим образованием тупит с лёгкими поломками.
Прежде чем лезть в схему, нухно иметь представление, как она работает. Что такое "конденсатор не самый большой" ? В цепи чего стоит? И при чём тут диодный мост? Вот незнаешь всего этого, неси в ремонт, пока ещё не разломал (-ла) ещё хуже.
За злобные ответы, всем спасибо!).
Писала от роли мужчины потому, что девушке помогать не будут. Познания начальные, но мультиметром пользоваться умею. Разбираюсь с конденсаторами, диодами, резисторами и т.д. Отпаять и припаять тоже умею.
Перепаяла конденсатор 16v 220 мкф
Изменено пользователем Наталья Печенкина
25 минут назад, Наталья Печенкина сказал:
И именно поэтому, наверное, зарегистрировалась под женским именем. Логика действительно, женская, поэтому - верим!  :wall:
По делу: мост у вас дискретный, можно поднимать по одному выводу диода и проверять. Либо сравнить напряжения, приходящие с трансформатора и на конденсаторе фильтра.
Найти даташиты на все микросхемы усилителя и проверить соответствия их напряжений питания рекомендуемым.
Проверить качество пайки всех деталей, особенно, крупногабаритных и выполняющих роль крепежа.
А вот это зря! Здесь мужики хорошие, а если узнают, что девушка паять пытается, то помогать будут больше, чем парню :yes:
Кст, где территориально находитесь?
Изменено пользователем DoG70
Я не регистрировалась, здесь через Фейсбук можно зайти))). С женской логикой согласна, не поспоришь))).
Стоят два усилителя Tea2025b. Диодный мост нужно проверить?
Живу в Москве, в Медведково.
Спасибо, что пытаетесь помочь!
У нас тут одна девушка даже в супер-модераторах обретается. Так что зря Вы так.
На гул влияют два конденсатора С7, С11. А конденсаторы нужно замерять, а не менять по внешнему виду. Питание должно быть не более 15В (рекомендуемое 12В).
tea2025.pdf
2 часа назад, Наталья Печенкина сказал:
покажи видео где ты с мультиметром в левой руке - продолжим разговор ....
И добавить нечего...
+ :D
48 минут назад, Наталья Печенкина сказал:
я лучше фото платы вам пришлю)))
если докажете (при помощи видео) что Вы - девушка, то наверняка отремонтируем... разве что Вы сумеете этому воспрепятствовать.
ЗЫ и сфоткайте вторую сторону платы, и укажите на конденсатор который заменила.
Изменено пользователем fixici
2.1 Speaker Set SP-3450K модель
При проверки 4 диодов в режиме прозвона диодов при подключении положительного щупа к аноду, а отрицательного к катоду-494,494,486,486
а в обратном направлении 519,519,524,524
Высылаю фото платы, попробую снять видео для неверующих)))
Перепаян был конденсатор С114
