БИОС без батарейки?
Гость Леонид
Здравствуйте! Проблема в том, что не сохраняются настройки БИОС в устройстве числового программного управления NC210. В одних модификациях материнских плат этого устройства стоят обычные трёхвольтовые круглые батарейки, а вот в других их нет. Стоит какая-то хрень в виде маленького цилиндрика с двумя ножками. Вроде она вместо батарейки. Есть даже название S283. Никто с такими не сталкивался? Может быть такими были первые батарейки БИОС или этот цилиндрик - конденсатор с супердолгим временем удержания заряда? Обычную коипьютерную батарейку пока не рискую вешать неизвестно куда. В интернете по этому вопросу информации - ноль. В Балтсистеме, где NC210 изготавливается, особо не стали вникать, просто сказали, что есть круглая батарейка под платой. Нет там её.
33 минуты назад, Гость Леонид сказал:
не сохраняются настройки БИОС в устройстве числового программного управления NC210. ... В Балтсистеме, где NC210 изготавливается, особо не стали вникать
Значит просто вопрос был задан неправильно. Это вы не обязаны вникать в то, что они в этом контроллере ставят. А они должны дать вам адрес сервис-центра, который занимается гарантийным ремонтом их контроллеров.
Да, они же и ремонтируют, отправить в ремонт всегда можно. Но наш завод не отправит, раз станок работает. Хотели заменить дисковод гибких дисков на имитатор с USB входом, а без настроек в БИОС сделать зто не удастся.
Спасибо за ответы, теперь понятно, что стоит ионистор. Единственно,  непонятно с рабочим напряжением ионистора. Если нужно заменить трёхвольтовую батарейку, то какой ионистор ставить, на 3В или на5,5В?
Гость Конрад Карлович Михельсон
16 минут назад, leshasoft сказал:
батарейка впаяна (синяя
Это Ni-Cd аккумулятор. 3.6 Вольт.  Прошлый век. Они уже деградировали давно.
35 минут назад, Гость Леонид сказал:
стоит ионистор
Никакой там не ионистор. @Гость Конрад Карлович Михельсон  отписал, что там.
Только что, Falconist сказал:
Сбрасываю фото.
Скорее всего, это т.н. "часовой " кварц на 32768 Гц. А кварц рядом может быть на МегаГерцы.
Угу. Часы реального времени работают от своего кварца, а контроллер от другого. Во всяком случае, на батарейку или ионистор при таких размерах точно не похоже.
Не забуду посмотрю, у меня есть такая "батарейка" от первых распаянных материнских плат, как справедливо написал "leshasoft", там слоты расширения ещё ISA. Вообще, по памяти - действительно похож на аккумулятор 3,6V. Давно это было...
На снимке часовой кварц, как справедливо написал "Falconist". Проверено, ставил в часы, нормально идут.
1 час назад, Dr. West сказал:
Там кварц под 25 мгц, не меньше. Распаивал давно, точно не помню.
12 часов назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
Эти аккумуляторы 3.6v  60mA стояли на старых материнских  платах  80-90 годов для поддержания часов и настроек BIOS.
Позже стали применять литиевые 3.0 в батареи. Для тех кому интересно и знает английский хорошая статья про разновидности батарей для BIOS  ПК.
Replacing CMOS Batteries in Old PC.rar
DALLAS DS12C887. Там батарейка внутри.  Только компаунд придётся ковырять, чтобы её заменить.
А со знаком вопроса это кварц.
Изменено пользователем leshasoft
26 минут назад, leshasoft сказал:
В сети была статья как это сделать,  поставить внешнее питание..
Вроде и расковыривать негде, вот обратная сторона платы.
Изменено пользователем Леонид 111
не ту фотографию вставил
@Леонид 111 Вам же написали, компаунд ковырять на DALLAS DS12C887, в гугле тяжело набрать?
Изменено пользователем kt118
Имхо, лучше найти специалиста поблизости. С такими "познаниями", ковыряние закончится плачевно для устройства, скорей всего.
Дозвонился до Балтсистем, сказали покупайте такую же  DALLAS DS12C887, меняйте, меняйте настройки и всё! Огромное спасибо всем откликнувшимся. Хотя смутные соинения всё равно терзают, помню, кажется на других платах с батарейками такие же сборки стояли. Заменю, напишу.
добавил
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
