Guest Леонид
БИОС без батарейки?
Guest Леонид
Здравствуйте! Проблема в том, что не сохраняются настройки БИОС в устройстве числового программного управления NC210. В одних модификациях материнских плат этого устройства стоят обычные трёхвольтовые круглые батарейки, а вот в других их нет. Стоит какая-то хрень в виде маленького цилиндрика с двумя ножками. Вроде она вместо батарейки. Есть даже название S283. Никто с такими не сталкивался? Может быть такими были первые батарейки БИОС или этот цилиндрик - конденсатор с супердолгим временем удержания заряда? Обычную коипьютерную батарейку пока не рискую вешать неизвестно куда. В интернете по этому вопросу информации - ноль. В Балтсистеме, где NC210 изготавливается, особо не стали вникать, просто сказали, что есть круглая батарейка под платой. Нет там её.
33 минуты назад, Гость Леонид сказал:
не сохраняются настройки БИОС в устройстве числового программного управления NC210. ... В Балтсистеме, где NC210 изготавливается, особо не стали вникать
Значит просто вопрос был задан неправильно. Это вы не обязаны вникать в то, что они в этом контроллере ставят. А они должны дать вам адрес сервис-центра, который занимается гарантийным ремонтом их контроллеров.
Guest Леонид
Да, они же и ремонтируют, отправить в ремонт всегда можно. Но наш завод не отправит, раз станок работает. Хотели заменить дисковод гибких дисков на имитатор с USB входом, а без настроек в БИОС сделать зто не удастся.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Posted (edited)
Иногда вместо батарейки ставят ионистор. Скорее всего как раз ваш случай.
Edited by Alhimik
У меня валяется плата с 286 процессором, там именно такая батарейка впаяна (синяя в виде конденсатора ).
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Guest Леонид
Спасибо за ответы, теперь понятно, что стоит ионистор. Единственно,  непонятно с рабочим напряжением ионистора. Если нужно заменить трёхвольтовую батарейку, то какой ионистор ставить, на 3В или на5,5В?
Guest Конрад Карлович Михельсон
16 минут назад, leshasoft сказал:
Это Ni-Cd аккумулятор. 3.6 Вольт.  Прошлый век. Они уже деградировали давно.
Больше похоже на кварцевый резонатор. Каков диаметр цилиндра?
Guest Леонид
3мм
кварц на плате там рядом  есть
Скорее всего, это т.н. "часовой " кварц на 32768 Гц. А кварц рядом может быть на МегаГерцы.
Угу. Часы реального времени работают от своего кварца, а контроллер от другого. Во всяком случае, на батарейку или ионистор при таких размерах точно не похоже.
Posted (edited)
Не забуду посмотрю, у меня есть такая "батарейка" от первых распаянных материнских плат, как справедливо написал "leshasoft", там слоты расширения ещё ISA. Вообще, по памяти - действительно похож на аккумулятор 3,6V. Давно это было...
На снимке часовой кварц, как справедливо написал "Falconist". Проверено, ставил в часы, нормально идут.
1 час назад, Dr. West сказал:
Там кварц под 25 мгц, не меньше. Распаивал давно, точно не помню.
Edited by Владислав2
А не проще плату с двух сторон сфоткать и вывалить сюда? проще гадать будет.
12 часов назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
Эти аккумуляторы 3.6v  60mA стояли на старых материнских  платах  80-90 годов для поддержания часов и настроек BIOS.
Позже стали применять литиевые 3.0 в батареи. Для тех кому интересно и знает английский хорошая статья про разновидности батарей для BIOS  ПК.
Replacing CMOS Batteries in Old PC.rar
Posted (edited)
DALLAS DS12C887. Там батарейка внутри.  Только компаунд придётся ковырять, чтобы её заменить.
А со знаком вопроса это кварц.
Edited by leshasoft
Posted (edited)
26 минут назад, leshasoft сказал:
В сети была статья как это сделать,  поставить внешнее питание..
Edited by TIMIK74
Posted (edited)
Вроде и расковыривать негде, вот обратная сторона платы.
Edited by Леонид 111
не ту фотографию вставил
Posted (edited)
@Леонид 111 Вам же написали, компаунд ковырять на DALLAS DS12C887, в гугле тяжело набрать?
Edited by kt118
Posted (edited)
Имхо, лучше найти специалиста поблизости. С такими "познаниями", ковыряние закончится плачевно для устройства, скорей всего.
Edited by Dr. West
Posted (edited)
Дозвонился до Балтсистем, сказали покупайте такую же  DALLAS DS12C887, меняйте, меняйте настройки и всё! Огромное спасибо всем откликнувшимся. Хотя смутные соинения всё равно терзают, помню, кажется на других платах с батарейками такие же сборки стояли. Заменю, напишу.
добавил
    • Guest Сергей
      Всем привет. Немного предыстории. Сделал себе самостоятельно освещение на кухне из 12 ламп производства леруа мерлен - Lexman gu 5.3 7вт. Выбирал эти лампы долго, основывался обзорами одного небезызвестного сайта тестировщика ламп. Повесил, включил и был доволен. Однако через примерно месяц замигала лампа, потом вторая потом третья, сейчас мигаю примерно половина ламп, прошло пол года. Лучше разделю проблемы: 1) Мигают лампы- Начинают мигать некоторые лампы через пол минуты после включения. Мигание не цикличное, то мигает то нет. Я подозреваю что причина этому плохой контакт в месте где выходят два металлических усика из лампы, внутри два проводка вставлены в эти усики из драйвера - плохо обжаты. Обжал плоскогубцами, не помогло. Сейчас хочу припаять 220 прям к драйверу и посмотреть будет ли мигать. 2) Тускло горит сразу после включения и продолжает гореть тускло после выключения еще пару тройку секунд. Я не электрик, думаю что то с конденсаторами. 3) хлопок и лампа не горит. Взрыв конденсатора. Искать для замены такие же или увеличить номинал для надежности? Я не электрик, руки растут из плеч. Менять каждые 2 месяца лампы денег нет. Буду чинить. Помогите разобраться.
    • Последую подписи под Вашими постами... Поскольку вести диалог можно с человеком, хотя бы пытающимся понять точку зрения оппонента, но никак не с тем, что сходу отметает все его аргументы.
    • Отож    Да,пардон.   по программе для стабилизированного вообще 187мкГн.Пойду без дросселей замеряю.Там нагрузочные резисторы по 910 Ом,думаю будет норм.
    • Добрый день,принесли колонку радиоканальную с пожарной сигнализации Астра 2975 питание от 2-х батареек 3.6 вольт 5000 мач 14 lsh, c чипом памяти Adesto 45DB321E, в обвязки стоят транзисторы и стабилитроны в корпусе sot23. Не могу найти информацию по ним маркировка: K1M Z3; K1M Z2; TRE N; FDWZ0; 3GW 4n; PDMZ0
    • А вот я с мобильным интернетом и ограниченным трафиком и скоростью. Какие такие видео?
  • Покупай!
