Металлоискатели Fortune М, М2, М3
@roma shyn
Логика мне подсказывает что единственная переменная которая объединяет два датчика совершенно разных МАСТЕРОВ - это та распайка которую Вы им дали. Давайте ка ее проверим еще раз (не поленимся). И убедимся что датчики нормальные.
а шо ж распайка, 1-2 rx/4-5 tx / 3 экран чего там может быть если на ферит строится, монета четко в своём секторе, сигнал одинарный(((хм. мне мастер скорее всего будет блок под датчики коэффициент усиления менять как то кондерами да резюками пробовать урезонить.
Что ещё можно проверить, для полной убеждённости: выйти в поле и пробовать махать по траве-бурьянам - при каком значении загрубления чутья перестанет срабатывать и будет ли при таком значении удовлетворительная чувствительность в грунте на закопанную мишень.
47 минут назад, DesAlex сказал:
пробовал, фильтра и ток не помогают, сенс тоже только усиление на минимум но тогда чуйка по воздуху на пятак 20 см. в грунте и того меньше, ложняки пропадают тогда. Короче ложняки пропадают вместе с чутьем, есть мысль избавления от датчиков обеих и покупка адекватного датчика с настройкой под блок.
Можно ли проверить ЖК (работает только подсветка)?На кнопки реагирует,звук есть.  5 вольт доходит до индикатора , кручение резистора контрастности - на индикаторе не появляется ничего.Случилось это после того как мой знакомый(прибор его)пытался переделать питание.
5 часов назад, avm1m сказал:
Должен появляться тёмный квадрат на всё поле индикатора. Кто его знает, что он там "переделывал" - может, переплюсовал; а, может, превысил максимально допустимый вольтаж.
В 22.07.2018 в 20:20, Beliy_voron сказал:
Сверить инструкции и в бой.
Что значит сверить инструкции? Подключено все правильно, старые фортуньщики говорят что дело в несовместимости контроллеров, якобы нужен дисп на ks0108
Всем привет! Что может быть за ерунда с фортуной м2?
Ситуация такая :
Если Подключаю программатор к плате экран начинает работать. Если программатор не подключаю экран не работает . Экран стоит wg12864b
Напряжение питания где то 5.0 - 5.2в
Разряжен прибор , точно смогу завтра измерить. На ножке ресет тоже 5в...
Контраст не причем ..
Не должно быть такого. Скорее всего, где-то есть микротрещина, которая исчезает, когда фишка от программатора что-то деформирует (возвращает на место) на плате.
38 минут назад, DesAlex сказал:
Микротрещина исключена.
Вчера провел эксперимент , оставил сам провод от программатора - такая же чепуха , работает ))
Потом я понял что это reset балуется . Поцепил резистор 2.2к и конденсатор . Щас пока работает!
В 10.05.2017 в 21:43, JoyJo сказал:
Начал по немногу собирать Фортуну. При детально изучении выяснилось, что подобный дисплей не дойдёт для Фортуны.
Если визуально, то из 20-ти контактов задействованы только 19))) О как. 16-ый вывод не задействован. Да и распиновка совершенно другая чем у плат под Фортуну. По китайским даташитам выходит, что не хватает вывода: Chip 2 Select.  Данный дисплей построен на контроллере ST7920, а для Фортуны необходимы KS-ы.
Как вариант такой дисплей брать нужно. Там выводы все есть.  Только не забывать оценивать размер экрана))))
Так последние прошивки поддерживают переключение между типами дисплеев. В моём случае: контроллер дисплея не тот и не хватает контактов.
Тоже интересно) Скажем, подключил дисплей, а он не тот, надо переключить на другой. А как переключить из меню, если оно на экран нормально ещё не выводится и не видно, где, что и куда переключать. Учтено ли это.
А это решается путём зажатия кнопки "вверх" (по-моему) и подачи питания. По умолчанию стоит тип "А", а после такой манипуляции тип сменяется на "В". Но это в версии Фортуне М2 и на последних прошивках. За другие Фортуны говорить не буду: не интересовался.
@DesAlex Зажимается просто кнопка вверх и включается прибор. Переориентация типа дисплея проходит автоматически. Без проблем.
@JoyJo  В М2 точно и в последующих тоже (в новых прошивках).
@roma shyn  Тому що програмне забезпечення  на М2 викладене в інтернеті у вільному доступі. А на Фортуну М3 і на всі слідуючі моделі (PRO і PRO2 ) ПЗ є тільки в автора і є комерційним продуктом. Можливо в автора і можна купити прошитий МК, але в Україну він не відправить. А в Білорусію (до JoyJo) не знаю, варто запитати.
1 час назад, roma shyn сказал:
JoyJo а Ви м2 собираете? чого не про 2 яка типу круче намного? хотя я тому не вельми вірю.
Да. М2 собираю. Потому что подвернуласть "подарком" плата. Как-то с обладателем целого ряда Фортун вёл дискуссию о том, что остальные версии хоть и лучше, но не вау. К тому же, прошивки уже платные. А Фортуну собираю сугубо из-за любопытства: сам с Квазаром хожу.
@JoyJo
Ничего там интересного. Разве только ради спортивного интереса.
Пришлось подержать несколько сборок и Фортун и Квазаров. Интересно что только один раз мне пришлось увидеть Квазар АРМ который удивил своими параметрами (кто его собирал не скажу, дабы не было рекламы). Но стабильные параметры схемы, дальность в грунте (сумасшедшая), стабильность датчика, качественная сборка, отличное зарядное и аккумулятор произвели на меня впечатление (DD 32*30, 8,5 кГц).
И один раз видел Фортуну М3 параметры которой были в идеале: четкий односекторный сигнал, отсутствие размазни по дисплее, четкое определение металлов, высокая чувствительность и стабильность датчика (DD 32*30, 7,5 кГц).
Поэтому сборка сборке рознь. Но все-равно выше головы не пригнуть. Если есть желание получить что-то в поиске что больше на порядок чем есть в наличии придется делать или покупать прибор на порядок выше.
А конкретно анализируя поиски различных людей могу с уверенностью сказать что универсального прибора не существует. На одном и том же месте с разными приборами находишь еще и еще. Выбил все Квазаром, приходишь Терминатором и поднимаешь еще. После через месяц заскочил с Фортуной и снова поднял находки. Влияет абсолютно все на поиски.
Ну и самое главное в копе - кто не ищет тот не найдет. )
@Beliy_voron Таки я не спорю, но всё равно интересно. Да и Квазар пока в "разборе/переработке")))
По большому счёту, хочу сделать "гостевой" прибор.
Нашёл ещё дисплей FDCG 12864B FLYYBW 51BN. Тоже узкоглазый судя по даташиту, который представляет из себя один лист))) но, в целом, со всей необходимой инфой. Единственное, смущает наличие небезизвесиной микрухи 7660 на борту: на сколько будет шумность и возможно ли её выпаять - буду разбираться.
Пока начал разбираться с подключением дисплея и установкой его в корпус.
Т.к. плата балы под корпус Z80 решил не заморачиваться и купить его. Но т.к. дисплей у меня не от Winstar, под который плата и трассировалась, то и будет у меня всё по другому. Конкретно, что получается: размер дисплея больше и смещены выводы относительно выводов на плате. Второй вопрос - цоколёвка. Расположение выводов - разное. Всё это решается разъёмно-проводным соединением))
Контроллеры у дисплеев одинаковые: KS0108
Сравнил назначение выводов дисплеев - всё аналогично, но вот есть подозрения по-поводу одного вывода:
У Winstar WG 12864B этот вывод под номером 16 называется "D/I". Из даташита этот вывод отвечает за Data/Instruction.
У Fordata FDCG 12864B  этот вывод под номером 4 называется "RS". Из даташита этот вывод отвечает за H/L Register select signal
По-моему это одно и тоже только с разной маркировкой и Fordata-вский дисплей должен заработать.
прошивки и под В и под А есть . Работают не только ,,винстары,, МЭЛТ тоже работают отлично! Так и есть контроллер нужен KS0108
Изменено пользователем Vigilant
Тихонько продолжаю работу по сборке. Пока оформился весь конструктив корпуса и закончились мехработы. Я надеюсь. Осталось дождаться деталюх. Большей частью для RLC-метра: подвели входные МСР-шки. Заказал АD-шный аналог, а за одно для Фортуны, сразу, хоть и были куплены МСР, решил купить ОУ от Analog Device. Собственно задумался над сборкой измерителя RLC с точки зрения подбора элементов входного каскада Фортуны, поэтому пока не тороплюсь. Дисплей примостырил, а раз он другого габарита, то и стало необходимо сместить кнопки. Если кому нужны, что наврядле, плата этих кнопок или файл лицевой наклейки - обращайтесь. Много мудотории с доработками корпуса ( Kradex z-80), но т.к. вариант штучный - можно и проводиться.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
