Таймер отключения вентилятора
sv_lary
Проблема такая:
Утром, после душа, тороплива убегая на работу, часто забываем выключить вентилятор, который продувает ванную комнату, что бы сырость выгнать. В результате бедолага крутится до вечера, пока не придём с работы.
Нужно устройство, которое удовлетворяет таким требованиям:
- питается от 220 вольт
- при подаче питания на него, передаёт его на нагрузку
- через 10-15 минут нагрузку отключает
- Процесс можно повторить, отключив питание самого устройства.
Кроме того:
- Маленькие размеры, что бы спрятать в нишу вентилятора
- Хорошая надёжность в смысле КЗ и прочих неприятностей.
Сам я не шибкий электронщик - спаять схему смогу, а вот самостоятельно разработать - нет.
Прошу подсказки!
Всему этому отвечает вентилятор "Домовент" с уже встроенным таймером и его аналоги: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/72945-схема-таймера/&do=findComment&comment=734794
Не очень удобно, т. к. надо отдельно включать освещение и отдельно вентилятор.
Как вариант - включать вентилятор  после выключения  освещения на заданное время.
Почему "неудобно"? Можно подавать напряжение на таймер от освещения. Пока горит свет - вентилятор работает и еще после выключения заданное время. .
Правда, у меня в ванной вентилятор включается отдельно, уже после купания. А то неприятно, когда в ванную комнату во время купания подсасывается холодный воздух.
@sv_lary Чтобы собрать такой таймер необходимо помимо схемы разработать печатную плату, отпечатать в ЛУТ, протравить, спаять, отладить. Спаять БП для питания этой схемы. Всё поместить в подобранный для этого корпус. При этом учесть все меры безопасности, так как таймер остаётся включенным в сеть даже когда никого нет дома. Ниже, решил привести готовое, отработанное решение c подробным описанием его работы. Монтаж такого таймера займёт не более получаса, а может и гораздо меньше. Обратить внимание на это решение полезно особенно тем, кто не хочет морочить себе голову.
Таймер задержки отключения вентилятора.rar
Для разнообразия еще один готовый таймер  SB010 или алгоритм работы
Цитата
Режим 2 Ванная комната (душ) (снята)
Вытяжной вентилятор включается спустя 5 секунд после выключения
освещения на время, равное времени работы освещения. В случае, если
время работы освещения превышает установленное время работы таймера
SB010, в таком случае вентилятор будет работать в течение времени,
выставленного ручкой настройки.
Автоматическое проветривание
Если освещение не включалась в течение 10 часов, таймер SB010 включит
вентилятор для принудительного проветривания помещения, на время,
выставленное ручкой управления
11 часов назад, rocker60 сказал:
Таймер задержки отключения вентилятора.rar 304 kB · 19 скачиваний
Спасибо за совет. Посмотрел. Это именно то, что нужно, но есть два недостатка:
1. Размеры и способ монтажа - в ванной комнате, на стене...  :-(
2. Цена. Стоит больше, чем сам вентилятор!
5 часов назад, Boris U сказал:
таймер  SB010
Это не совсем то... Жена занимается стиркой... Ходит всё время, свет горит... Но вентилятор тут не нужен.
  • 2 месяца спустя...
Пример могли удалить по той причине, что топик создал начинающий. Я предложил программу для МК AVR.
Автоматное программирование. Программные таймеры. https://www.avrfreaks.net/projects/soft-timers-0
#include "main_def_func.h" // Заголовочные файлы, глобальные определения, общие функции.
__C_task main (void)
   wdt_enable (WDTO_15_MS); // Инициализаця сторожевого таймера. 16 мс.
// Иницилизация программных таймеров. Прерывание аппаратного таймера включено.
#ifdef __ST_INTERRUPT__
   init_soft_timers (); // Иницилизация программных таймеров
#endif
   __enable_interrupt (); // Глобальное разрешение прерываний.
   while (1)
      __watchdog_reset (); // Сброс сторожевого таймера.
// Обработчик счетчика системных тиков. Прерывание аппаратного таймера отключено.
#ifdef __ST_NO_INTERRUPT__
      proc_sys_tick ();
#endif
      proc_device (); // Главный алгоритм программы.
#define FAN_DDR DDRB
#define FAN_PORT PORTB
#define FAN 0
#define fan_on()     set_bit(FAN_PORT,FAN)
#define fan_off()    clr_bit(FAN_PORT,FAN)
#define MINUTE 60000 // в мс.
#define TIMEOUT_FAN 10 // 10-15 минут.
void proc_device (void)
   static u08 _proc_device;
   static soft_timer ST_PROC_FAN;
   static u08 cnt_minutes;
   switch (_proc_device)
      case 0: // Блок инициализации.
         set_bit (FAN_DDR, FAN); // Пин выхода вентилятора на выход.
         fan_on (); // Включаем вентилятор.
         set_soft_timer (ST_PROC_FAN, MINUTE); // Установка таймера на 1 минуту.
         _proc_device = 1;
         break;
      case 1:
         if (handle_soft_timer (ST_PROC_FAN))
            if (++cnt_minutes >= TIMEOUT_FAN)
              fan_off (); // Выключаем вентилятор.
              _proc_device = 2;
              return;
         break;
      default:
         break;
Изменено пользователем demiurg1978
Здесь как бы попроще разработки  Если уж на МК  решили добавить то схема + хекс в архиватор и в студию ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Архив с программой. Схему пусть кто-нибудь нарисует. Выход на вентилятор 5 ножка МК (PB0).
CXEM_MIGALKA.rar
  • 7 месяцев спустя...
У меня уже 2 года трудится в санузле платка задержки выключения вытяжного вентилятора. Во время простоя(ожидания) плата ничего не потребляет. Время срабатывания регулируется R2(C3). Запуск работы схемы производится кратковременным нажатием отдельной клавиши. За время эксплуатации сбоев никаких не было - схема работает четко.  Собрано по общеизвестной схеме с интернета.
  • 6 месяцев спустя...
Вот печатная плата в двух вариантах для  задержки выключения вытяжного вентилятора. Схема стабильная - недавно установил сыну в квартире (у меня работает уже давно) . Полет нормальный - рекомендую.
Откл вентилятора МОИ..lay6
3 часа назад, E_C_C сказал:
Так  КТ315 или  BD139  ?
Если смотреть на схему автора(данный проект взят на просторах интернета) таки да КТ315. Но думаю что я подстраховался и поставил BD139  - силовой транзистор все таки управляет релюшкой. Так будет надежнее.
17 минут назад, alekstar сказал:
в относительном смысле, для данного случая
Золотые слова .
В контексте данной схемы BD139 идет как силовой(в сравнении с КТ315).
Изменено пользователем YU-2
Аналогичная проблема,  вентилятор включается и выключается простым выключателем, если надо долго и неспешно проветривать, а если срочно надо уйти - поворачиваю ручку реле от старой стиральной машины,  полный завод на 7 минут - хватает.   Для планового ремонта рекомендую.  Выйдет из строя реле - можно заменить как любую розетку или выключатель.  Установить, конечно, в таком месте, чтобы вода не попала внутрь.
Изменено пользователем Lomax_m
Ошибки новенького
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
