Постоянный ток из переменного.
Гость Толян
Уважаемые знатоки, задался вопросом как получить постоянный ток из переменного.
Дано:  Переменный ток, синусоида 50 герц, среднеквадратичное напряжение 36 вольт. Макс мощность 200 ватт.
Нужно получить постоянный ток 34 вольта, с погрешностью не более 0.5 %.  Нужна именно  прямая. Потребление в пределах 80 ватт.
Какие методы существуют?
Автор, если Вы про вышеперечисленное не слышали, вопрос, куда Вы лезете? Убьет током, тапки одни останутся, а Вы коллеги тоже догадались подсказать. Сорри за оффтоп!
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
Про выпрямитель
Не поделитесь информацией о выпрямителе, на выходе дающем не однополярный пульсирующий, а постоянный?
1 час назад, KomSoft сказал:
стабилизатор напряжения
Использовались коммутируемые аккумуляторы с двухступенчатыми стабилизаторами напряжения, один заряжается, второй под нагрузкой.  Нужно уменьшить габариты, и желательно повысить эффективность.
35 минут назад, Гость Толян сказал:
Таких не существует в принципе. Кроме диодного моста нужен еще и фильтрующий конденсатор. И все равно будут какие-то пульсации.
Вот схема, довольно простая. Под 2 номером. Описание есть. Советую удвоить фильтр после диодного моста. И параллельно С3 см. схему,  доб. 100мкф. 35V.
Схему сам не собирал, вроде без ошибок. Вторая схема как пример подобного стабилизатора. Проще некуда. Да ещё, самим сложно - закажите. Иногда это дешевле получается. :D
Совсем не понял. При чем тут аккумуляторы к переменному току?  Если вы их убираете совсем, то и забудьте про них, не путайте.
Что у вас есть и что вы хотите получить? Может, проще купить готовый блок питания?
Интересно узнать,что питается от столь чистой постоянки
11 часов назад, Гость Толян сказал:
не научная аппаратура случаем.
Был вариант исключить аккумуляторы и использовать линейный стабилизатор напряжения, конденсатор большой ёмкости и второй линейный стабилизатор с большой точностью. (с характеристикой точности ошибка, предельно допустимое 0.82%). Но тут проблема с холодным стартом.
Если использовать один аккумулятор для компенсации провалов и модуляцию на два или более каналов перекрываемых трапеций?
14 часов назад, Гость Толян сказал:
Слово среднеквадратичное напряжение ты знаешь, а слова выпрямитель/стабилизатор нет? Ты ебобо?))
1 час назад, Гость Толян сказал:
Это вы о чем? Ну а так обратите внимание на микросхему LM 1084 ADJ. Если в делителе поставите более менее точные резисторы то и получите на выходе достаточно точное и стабильное напряжение. Не забудьте и про радиатор для этой микросхемы.
2 часа назад, Гость Толян сказал:
Вполне разумно желание исключить ненадёжный аккумулятор из системы питания при столь высоких требованиях к этому самому питающему напряжению. Столь высоких показателей можно ожидать только от СЦ аккумуляторов, цена и ценность которых требует вспомнить адрес ближайшего ломбарда. А вот трапеция - не лучший вариант для введения компенсации в оба канала! Лучше задуматься о шестифазном "ларионове", исключив все проблемы, и особенно - с числом каналов: здесь достаточно одного! Можно и без трапеции (камасутра какая-то!), лишь бы достичь эффекта.
Делать линейный блок питания с такими характеристиками на микросхемах затруднительно. Слишком уж большие напряжения. Поэтому проще нарисовать схему на дискретных элементах.
Расчетные параметры следующие.
Выходное напряжение от 13в до 34в и выше. Устанавливается R17R18.
Номинальное сопротивление нагрузки 14,45ом.
Выходной ток номинальный 2,35А.
Выходной ток в режиме ограничения не менее 3,0А. Задается R8.
Выходной ток короткого замыкания около 0,2А.
Порог распознавания напряжения короткого замыкания не менее 2 вольт. Задается резистором R9.
Порог распознавания сопротивления короткого замыкания не менее 1,5ом. Задается резистором R9.
Размах пульсаций выходного напряжения от пика до пика около 95мкв.
Просадка напряжения при изменении выходного тока от до 2,35А около 1,8мв.
Выходное сопротивление около 0,00077ом или 0,77мОм.
При изменении входного напряжения от 41в до 91в выходное напряжение изменяется примерно на 6мв (коэффициент стабилизации по напряжению около 4396).
Температурный дрейф выходного напряжения около минус 2мв/°C.
Минимальное статическое падение напряжения между входом и выходом 3,1в.
Минимальное динамическое падение напряжения между входом и выходом 2,14в.
00_Bp_30v_80w_Расчетная_модель.pdf BP_34V_80W_Оригиналы_рисунков.zip
Изменено пользователем avv_rem
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
